олег319 0 #1 Опубликовано: 26 октября 2018 Доброго дня.Собственно вопрос уже в названии.Подойдет ли для обработки не только цветных металлов но и для покрепче? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velund 98 #2 Опубликовано: 27 октября 2018 San Ou вполне достойные патроны делают. Если это реально San Ou, конечно... Подойдет ли к ТВ-4 - зависит от того что у вас за фланец, у этих патронов насколько помню 4 отверстия крепежных, даже если все остальное совпадет, придется пересверливать. Не буду за Вас делать "домашнюю работу" по проверке посадочных размеров. ;) Вопрос в другом - Вам нужен самоцентрирующийся патрон или четырехкулачковый с назависимыми кулачками? В названии лота бред какой то. Убедитесь, что покупаете именно то, что нужно, чтобы потом не удивиться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola73 72 #3 Опубликовано: 27 октября 2018 Ответ простой,этот патрон ТСу не нужен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stl 37 #4 Опубликовано: 27 октября 2018 Доброго дня.Собственно вопрос уже в названии.Подойдет ли для обработки не только цветных металлов но и для покрепче? Нормальный четырехкулачковый патрон c независимым перемещением кулачков. У меня есть, иногда ставлю. Четыре крепежных отверстия - планшайбу придется доработать или изготовить еще одну. Зажать можно заготовку неправильной формы для расточки etc. Зажимает нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег319 0 #5 Опубликовано: 27 октября 2018 (изменено) Спасибо за отзывы.Просто стоит ТВ 4 в гараже и иной раз приходится хоть минимум токарки сделать самому.Я не спец конечно(но учиться ни когда не поздно).Учителей на просторах много (на старости лет учимся и запоминаем кое что).Просто есть родная планшайба к ТВ 4 но фиксация детали хлопотная-4х кулачковый патрон будет поудобнее.Вот и хотелось бы перестраховаться по приобретению(нужного или же не нужного заказа).Главный вопрос остался- потянет ли такой патрон для простого металла.P.S.Крепление патрона всегда можно поправить или же выточить новое. Изменено 27 октября 2018 пользователем олег319 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
amatol 336 #6 Опубликовано: 27 октября 2018 росто есть родная планшайба к ТВ 4 но фиксация детали хлопотная-4х кулачковый патрон будет поудобнее трехкулачкового,выходит нету? может,его сперва приобрести? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velund 98 #7 Опубликовано: 27 октября 2018 Просто есть родная планшайба к ТВ 4 но фиксация детали хлопотная-4х кулачковый патрон будет поудобнее. Так если нужен именно 4-кулачковый НЕсамоцентрирующий, с независимыми кулачками, то это оно, проверьте только посадку на фланец, и учтите что 4 винта а не 3 как у трехкулачкового самоцентрирующего. Видимо новый фланец под него лучше делать, иначе замучаетесь перебрасывать постоянно и выставлять самоцентрирующий патрон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег319 0 #8 Опубликовано: 27 октября 2018 Да нет.Стандартный школьный патрон стоит конечно на своем месте(хоть и почти убитый).Просто пытаюсь выцарапать что то не очень дорогое для своего школьника.Это какой то ПАРАДОКС(пенсионер ищет какие то запчасти для старого школьника). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
А он ли Я 154 #9 Опубликовано: 27 октября 2018 В родной патрон детальку шмяк и погнали точить.А в патроне с независимыми кулачками нужно каждый раз по индикатору выставлять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Velund 98 #10 Опубликовано: 27 октября 2018 Это какой то ПАРАДОКС(пенсионер ищет какие то запчасти для старого школьника). Взаимовыручка пенсионеров. ;) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег319 0 #11 Опубликовано: 27 октября 2018 Согласен-шмяк это хорошо.Но это хорошо(я думаю при наличии фрезерного станка).Ну а тут хотелось бы поизголяться(без фрезерного).Тем более что произвести фрезерные работы в П-К как слетать на УАЗ-ПАТРИОТ в другую ГАЛАКТИКУ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk011 76 #12 Опубликовано: 27 октября 2018 Согласен-шмяк это хорошо.Но это хорошо(я думаю при наличии фрезерного станка).Ну а тут хотелось бы поизголяться(без фрезерного). Интересное заключение. А можно подробнее, о чем собственно речь, и какова связь фрезерного станка с токарным патроном определенного типа. Фрезу выставляете с высокой точностью в этом патроне, или трехкулачковый хитро протачиваете, или еще что? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег319 0 #13 Опубликовано: 2 ноября 2018 Да нет.Фрезеровка просто к слову пришлось.Хотя можно и приспособить конечно(в будущем).Ну а нужен конечно для зажима фельдибеберных деталей.Пойдет ли такой патрон для простого металла.Вот собственно и в чем вопрос. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
idled 630 #14 Опубликовано: 2 ноября 2018 (изменено) Пойдет ли такой патрон для простого металла.Вот собственно и в чем вопрос. Подойдет, для любого металла и для "простого металла" тоже. Изменено 2 ноября 2018 пользователем idled 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег319 0 #15 Опубликовано: 2 ноября 2018 Подойдет, для любого металла и для "простого металла" тоже.Хорошо сказано.Коротко,лаконично и конкретно.Спасибо.Больше вроде вопросов нет.Всем спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
