inter555
какой профиль у зубьев
Кто нибудь сталкивался с нарезанием зубьев такого элемента? какой профиль зуба используется? может специальная фреза с нестандартным профилем или просто зуб корректированный, если просто коррекция не совсем пойму как такой профиль смещением должен получится.
Здесь у вас 12 зубьев, и такие шестерни чаще всего делаются с корригированным профилем. Померяли наружный диаметр и определитесь. Если у обычного эвольвентного профиля диаметр вершин m(z+2), то в вашем случае он будет немного больше, а сама фреза с обычным эвольвентным профилем.
P.S. Есть еще зацепление Новикова, но зрительно у новиковского зуба вершина выглядит более заостренной.
Очень напоминает Бендикс от стартера. Если не сможете нарезать то поищите в местах где продают запчасти от стартеров уже готовую.
Нет. Впадина зуба плоская, сам зуб тоньше и выше. Эвольвентой и не пахнет, профиль обычной модульной фрезы не подходит. Сталкивался с такими не раз, но с чем их едят не знаю.
Вот мне тоже так показалось. Если это действительно он, то вот:
Изменено пользователем drovolet
inter555, Диаметр вершин и впадин измереете, можно попробовать расшифровать.
А что за книга?
Присоединяюсь к вопросу. Если можно дайте ссылку на литературу.
Автомобильный справочник Bosch
drovolet, это больше похоже на правду если учесть нестандартный модуль и дюймовое исчисление
..как такой профиль смещением должен получится.
Это бендикс, профиль у него стандартный, там нет смещения просто край зуба срезан, для захода.
idled, не совсем понял где его срезают, середина зуба идет фактически одной толщины с основанием зуба.
inter555, имеется ввиду торцевевые фаски, на одном из профилей большая заходная фаска снята.
Если проблема в одноразовом изготовлении детали, то по имеющемуся образцу изготовить шаблоны профиля зуба и канавки, предварительно (с припуском) прорезать канавки модульной дисковой фрезой, а окончательное зубонарезание произвести резцом-летучкой (который несложно изготовить самостоятельно с контролем по шаблону)
