Kirill45
lenze 8200 1.5kw 220в помер, будет ли жить?
дело было так... подал питание на частотник, хлопок, отключился автомат. Подал еще раз питания и второй хлопок. После чего я угомонился. Частотник брал новым пользовался очень редко, обидно(( разобрал и вот такая картина...
в элекронике к сожалению не разбираюсь. скажите пожалуйста на сколько все печально может быть?
буквально за неделю перед этим подключал 1.5квт двигатель, на подлючении звездой частота менялась двигатель крутился, а вот на треугольнике работать не хотел, частота не повышалась больше 10hz, двигатель дергался. двигатель прозвонил, все хорошо.
Сложно диагностировать ПЧ по фотографиям, вижу только следы возле блока питания, остальное надо проверять. Возможно вы его включили на 380 в. и мог сгореть блок питания и пробило кондеры. Несите мастеру по ремонту, ищите мастера по ремонту, там транзисторы и диоды отдельно и запчасти не должны дорого стоить, только сам ремонт сколько запросят. А то что двигатель на треугольнике не захотел работать это вопросы к двигателю, либо мощность больше 1.5 квт. либо был перемотан и перемотан криво, либо ещё что то.
понял, спасибо, на 380 не подключал, нету 380.
возможно только блок питания сдох
прикольно однако
еще одно подтверждение - предохранитель сгорает в последнюю очередь ,судя по тому,что автомат продолжает выбивать
Неоднократно сталкивался с ситуацией что переключение в треугольник люди понимают очень просто. Просто три обмотки в треугольник и пофигу где там начало где концы у тех обмоток. Так что вопросы лучше сперва задавать хозяину двигателя, как он понимает фразу, соединение обмоток в треугольник.
квершлаг, электрик с меня не какой конечно. но на двигателе было выведенно 2 пучка по 3 провода, мне кажется если правильно выведены то ошибиться сложно.
<b>Kirill45</b>, Ошибится можно всегда, ошибаются даже самые опытные электрики, причем опытные иногда на самых элементарных вещах. Например два пучка это понятно, в одном начала в другом концы, но перепутали просто пары и все.
