Эдуард40
1А616 или то, что от него осталось
Станок, фактически, таковым не является уже лет 10. Но активно предлагается к продаже. Можно купить, но, боюсь,запчастей не найду. Может, отсоветуете?
Решать Вам, но форумчане восстанавливали станки в намного худшем состоянии. Станок комплектный, задняя бабка и верхние салазки с резцедержателем на месте (нафига их тащят в первую очередь :unknw: ). Засада в отсутствии ходового винта, но если резьбы резать плашками и метчиками то это не важно. Ручки/штурвалы тоже на месте и не гнутые, значит станок не роняли. Даже шарики с ручек не скручены :) Ржавчина убирается, подшипники меняются, экзотического в нём ничего нет.
Может быть все беды с ним из-за инвентарного номера "13" :unknw:
Изменено пользователем kaw171983
Такой же брал. в 1989 году. Энтузиазм, молодость. За месяц пустил. Чистил соляркой и жестяными скребками.
Выработка - нуль. Только пришлось несколько шестеренок, снятых, самому делать. Потом постепенно поменял на заводские.
Только мой был с электрической КПП.
Винта ходового нет, а возможно и маточной гайки, но в барахолке часто мелькают они и недорого. На этот станок вообще много запчастей и как правило они недорогие. Патрон сменить. Если есть свободное время, можно сделать все красиво.
Ах да, это 1а616п
Изменено пользователем mitridat
Можно купить,
вопрос сколько за него просят? Если как метлом и для Вас это не сильно дорого и главное есть время и желание то можно востановить.
Но цена должна быть как метлом, на разницу в цене лома и ценой более мение живого станка Вам нужно будет докупить недостающие или дефектные части.
Винт как раз есть, нету вала. Смотреть надо еще и корпуса бабки и коробки подач, стоял похоже долго и попавшей внутрь водой могло все поразмораживать нах.
да и похоже его чаще красили чем работали на нем, судя по закрашеным направляющим поперечки и пиноли задней бабки, что вобщемто плюс.
Изменено пользователем Мутыля
