BigGame
Подмкажите по гидроцилиндру.
Где такой применяется, и как работает, хочу кран гусь из него сделать.
Диаметр стакана 60мм., шток 18мм.
Похож на гидроцилиндр подъема кабины грузовика.
Похож, спасибо, буду изучать как это работает, зачем та мелкая трубочка?
Трубка это подача в штоковую полость. на задней бобышке должно быть два отверстия для штуцеров один подача в штоковую полость второй в поршневую.
"Трубка это подача в штоковую полость" трубка наружный диаметр всего 6мм,
на задней бобышке должно быть два отверстия для штуцеров и две то ли заглушки,то ли регулировка чего то,
такие же заглушки с противоположной стороны.
Под заглушками возможно клапана.
