yuka83
Токарный станок Gildemeister GT 60
Добрый вечер всем!
Приобрели станок Gildemeister GT 60.
Отучился на него. Работал.
И тут в один прекрасный момент при зажатой заготовке выдало 431 ошибку (не зажата деталь), но деталь на самом деле зажата, начинаю поджимат поджимает но ошибка не уходит. И самое главное что не реагирует на педаль разжатия (не разжимает).
Педаль проверял рабочая.
Там где шкаф с платами возле реле шпинделя реле на зажатие срабатывает (свтится диод) а на реле разжатия не срабатыват.
Реле проверял.
Может кто то сталкивался или знает в чем проблема.
Пожалуйста прошу помощи.
С ув Юрий
Проверьте работу конечников зажима-разжима
а где они находятся
и как проверить
это те что на шпинделе сзади светятся?
два штуки?
если да
то как проверить?
подскажите пожалуйста
эти конечники?
Да, они. Индуктивные, на металл срабатывают.
У вас гидравликой зажимает, возможно что чпу учитывает еще и реле давления, которые могут стоять где-нибудь на гидропанели.
Но сначала конечники проверьте.
Еще где-то на пульте должно быть переключение вал-кольцо, проверьте правильно ли он переключен.
Изменено пользователем pchel
если да
то как проверить?
в разжатом состоянии, горит один, в зажатом другой. это крайние положения. когда заготовка зажата - не должны гореть.
Ребята всегда любил и люблю этот форум!!!
нащол рнщншие если ночь отработает отпишксь скажу
yuka83, снял один концевик?
Добрый день!
Благодарю всех кто откликнулся, извините что не написал сразу.
Значит почему была такая проблема?
Мы обрабатываем литье (колеса насосов) и стружка переодически попадает во внутрь шпинделя как и эмульсия и вот пр накапливании скручуется в клубок и соприкачается с датчиками, почему и вылезала такая проблема.
Выход снял крышку вынял всю стружку и все заработало.
Этот вопрос решен.
Еще одно, поджкажите пожалуйста как протирать (обслуживать датчики)?
С ув Юрий
не надо их обслуживать.
Так заткните отверстие в шпинделе и проблема уйдёт. Вы же свои колёса насосов через шпиндель не пропихиваете, чай не пруток.
Да можно дунуть воздухом с утра, хуже-то не будет.
