SergeyKSS89
Закалка (нормализация) принудительным охлаждением воздухом
Добрый, день подскажите есть ли у кого опыт (при проведение термической обработки "Нормализации" отливок из стали),
применение принудительного охлаждения садки промышленными вентиляторами (нагнетателями воздуха), для достижения механических свойств приближенных к свойствам после т/о "Закалка".
Вопрос в следующем, получается ли достичь высокие механические свойства, и какие минусы?
Если кто то применяет, подскажите пожалуйста, какие применяете вентиляторы (нагнетатели воздуха), как рассчитывали мощность количество на садку.
- зависит от марки стали, размера детали и мощности вентилятора.
Сам не применял (хотя предлагал внедрить неоднократно), но могу дать подсказку: данный вид ТО именуется уже не "нормализация", а "одинарная термообработка" - погуглите по данной фразе, много найдете полезного!
Да в общем то и закалка на воздухе существует. И даже не обязательно под вентилятором.
Так что надо конкретнее что-чего.
SergeyKSS89, соглашусь с предыдущими мнениями, сильное влияние легирования, и температуры воздуха, принципиальное скорость воздуха. ИМХО не знаю стоит ли затевать такое, там и по формам заготовок ограничения, решает скорость потока, вот система с точками подачи от магистралей сжатого, осушенного воздуха или специальной установки перспективна повторяемостью результата - но это кондуктор с сетью на каждую деталь ...
отливка разве не будет иметь крупнозернистую структуру?если я прав,то и свойства закаленной отливки будут ниже,чем свойства отливки, которую  подвергли отдельной операции закалки
15 часов назад, ppage сказал:
Разве стальные отливки сами по себе не склонны иметь крупнозернистую структуру?
Термообработка (например на аустенитных сталях) её только укрупняет и измельчить её уже никак нельзя. А закалка там или что - это уже второе дело.
И ещё раз: закалка на воздухе это тоже закалка.
Важно ещё какую механику вы хотите получить и можно ли её на вашей конкретной стали добиться обычной т/о или прямо нужна закалка.
У нас был такой заказчик: записал в требования режим т/о с закалкой в воду. Оказалось, что проектант это вписал чтобы гарантированно получить отливку с более высокой механикой (по ОСТ). В итоге договорились, что они запишут именно тот уровень механики какой им нужен, а уже мы по своему опыту точно знали, что нам для этого закалка в воду не нужна. Плюс уходим от опасности трещин на массивных отливок сложной формы.
23 часа назад, ppage сказал:
Структура зависит от т.н. модифицирования. способа разливки, перегрева перед разливкой  идр. - подробности здесь:
Свойства после отдельной операции закалки обычно лучше - но и обходится она намного дороже! Одинарную ТО выбирают там, где твердость нужна побольше, чем при нормализации, а к пластичности жестких требований нет.
10 часов назад, kursant504 сказал:
В аустенитных сталях нет фазовой перекристаллизации,за счёт которой можно измельчить зерно,если аустенитную сталь не перегревать,то все будет норм. В сталях цементуемых,если от детали требуются высокие мех свойства,делается двойная закалка-первая измельчает зерно центра, вторая делается с такой температуры (ниже температуры первой закали),чтобы измельчить зерно и придать необходимую твердость цементованному слою,иногда вместо первой закалки делается нормализация(кроме этого есть ещё назначения двойной закалки,но мы же о зерне)
Изменено пользователем ppage
Меня самого это интересует для стали 30ХГСЛ, я собираюсь из нее отливать детали (твердость готовой продукции 42...47 HRC), и для которых существенное коробление, смерти подобно, да и масляный бак, установить проблематично. Думал, чтобы заменить ее на 30ХМЛ или 30Х2Н2МА, отлить я могу все что захочу, просто у готового изделия с этими деталями, есть требования как к "механике", так и к марке стали. Буду пробовать дуть, правда это еще не скоро, все на стадии организации литейного цеха и закупки оборудования, будут результаты, поделюсь, мне не жалко
1 час назад, Caster сказал:
А готовая продукция ещё как то будет термообрабатываться (твч там какое) до такой твёрдости?
И начнём с того, что марки 30ХГСЛ вроде как не существует. Ну допустим вы занизите углерод, ок.
Но как-то есть большие сомнения, что вы на этой марке даже с закалкой воду (не то чтобы в масло или на воздухе) сможете так уж легко получить такую твёрдость на отливке.
Чем тогда будет отличаться режим нормализации от закалки? Более быстрым охлаждением (типа на воздухе, а не с печью)? Надо пробовать - получится ли.
Насколько я помню такая марка должна гарантировано давать после нормализации в районе 200 НВ, а там уже конечно много факторов есть относительно конкретной отливки.
Начнем с того, что ГОСТовсая сталь 30ХГСА, 30ХГСЛ это я по-старинке, просто моя бредовая идея состояла в том, чтобы при охлаждении, получить такую структуру, которой хватит нормализации для получения твердости. Ну ладно, пусть бред, бредом и останется. Посоветовали, углерода делать не менее 0,4, а про принудительный обдув, я как-то и не думал, спасибо вам за это. Буду пробовать все, я больше практик, и делал в своей работе такое, что теория исключает в принципе. Весь кайф в том, что результаты были настолько положительными, мог бы лопнуть от осознания своей гениальности, спасибо жесткому корсету и ледяной воде
3 часа назад, Caster сказал:
Принудительный обдув в любом случае даст не мартенситную, а в лучшем случае трооститную стуктуру (а для 30ХГСЛ - еще и с ферритом; предотвратить его выделение при 0,3%С можно разве что в присутствии молибдена, но даже на 30ХН2МА вместо троостита Вы получите верхний бейнит, что тоже не айс - и вряд ли твердость получится выше 35HRc.Для 42...47 - только закалка на мартенсит и отпуск (для минимизации поводок - лучше всего калить с самоотпуском, но тут очень многое зависит от размера и формы изделий (которые вы не указали)
Хорошо, я в теории по термообработке не силен, так общие, размытые понятия. Вы можете мне посоветовать из какой стали отливать детали к стрелковому оружию, самая габаритная и склонная к короблению, это затворная коробка, сталь 30ХГСА, твердость 42..47 HRC, чтобы избежать закалки с отпуском как процесса в целом. Допускаю, отливки подвергать термоулучшению, далее механика, и окончательная операция термообработки, это нормализация и стабилизирующий отпуск
Почему тогда именно 30ХГСА и только 30ХГСА? И почему именно 42..47 HRC?
Воронение будет? Какое?
Стрелковка настоящая или так, имитационное какое-нибудь (мало ли)?
И какие проблемы с коробками? Ну поведёт, ну и что? Они как правило все с мех.обработкой и все направляющие и пазы получаются ею. Какая тогда разница на поводки. Не в рог же и винтом их закручивать будет. Детали маленькие и фасонные. Вы же не метровые валы с пластинами калить собираетесь.
