Dok
Окраска дерева на холоде.
Вопрос в названии.
Условия: имеется деревянная рейка (типа штакетник), хвойная, сухая.
Требуется нанести "пропитку для дерева" (два слоя) и лак.
То и другое - "на уайт-спирите", то есть не водное.
Предполагается "Белинка" для наружных работ и возможно, "Яхтенный" лак.
Условия нанесения и дальнейшей "сушки" - улица, температура около нуля, под навесом или не отапливаемое помещение.
Время сушки не критично, может и неделю лежать под навесом или в гараже.
Вопрос: чем чревато нанесение на холоде, кроме долгого высыхания?
Заранее спасибо!
Будет очень долго сохнуть, недели скорее всего будет мало.
И второй момент, если изделия предполагаются для наружного применения, лак лучше не использовать - он быстро облезет. Для улицы надо два-три слоя пропитки, и все.
Буквально пару дней назад закончил аналогичную маету. Пинотекс и два слоя алкидно-уретанового лака сохли в холодном но более менее сухом гараже в общей сложности больше двух недель, в остальном проблем нет. Яхтенный лак на крыльце дачи держится уже 8 лет, кроме нижней ступени на которую постоянно капает вода, там облез на второй год.
Вопрос в названии.
для штакетника лучше акватекс в 2 слоя
Сосновые перила балкона и ограждение из лиственницы покрывал яхтенным лаком на 2 слоя, хватило на 2 сезона и начали облазить, где смог зашкурил и покрыл составом на водной основе (вроде сенеж аквадекор). Уже 3 года - полет нормальный, только где не снялся первый раз лак пришлось шкурить и подкрашивать.
Так ведь сейчас не холодно ,а сыро и естественно сохнуть будет дольше .Главно что нельзя но очень хочется то можно
ТАк, в чем проблема...Чем дольше сохнет, тем лучше покрытие (для водных составов без пленкообразователей)
Чревато обычной халтура она и есть халтура, тому примеров предостаточно, точно так как укладывают зимой асфальт .
Просьба обосновать, почему нанесение и дальнейшее нахождение на холоде есть "халтура", в рамках приведенных условий.
В чем будут отличия от процессов при +20С, например?
Думаю нужно обратиться к первоисточнику, т.е. рекомендациям завода для выбранных материалов
Дмитрий, завод в любом случае напишет о применении при +20, потому как и сстандарт де-факто, и время высыхания разумное.
Тогда нужно вообще с технологами завода списываться или созваниваться, вот в чем дело.
Чисто умозрительно:
1. Качество пропитки определяется в первую очередь глубиной проникновения в дерево.
2. Растворы жидкие, в бОльшей части состоят из уайт-спирита, для проникновения глубокого.
3. Медленное высыхание растворителя (холод) повысит время экспозиции, что есть хорошо.
4. Предполагаемое повышение вязкости при снижении температуры должно уменьшить глубину пропитки, но, КМК, эти пропитки не шибко-то и загустевают при нуле.
5. Снижение скорости высыхания состава не критично, компенсируется временем сушки. и вообще, по большомцу счёту - да пусть высохнет с поверхности, внутри может и год сохнуть...
"Яхтенный" лак.
Какой то из яхтных лаков, "Маршалл", но точно не помню, имеет температуру сушки более 7 градусов. "Около нуля" маловато будет.
Хотя, применительно к ответу №11, надо сказать, что предметы выкрашенные при t-40, имеют гораздо более непрочный слой, чем покрашенные при t 10-15 градусов.
Изменено пользователем Srez60
Может тогда собрать сушилку из ламп накаливания и старого холодильника либо теплички из полиэтиленовой пленки? Результат будет более гарантированным
Изменено пользователем spaun
300 реек 70х20х2000, это немало...
Не, я могу и в тепло занести, но таскать и нюхать неохота.
Док, я на работке фанеру сперва лаком крашу а поверх масляной краской.. мне лак нужен что б не мок клей в фанере. Яхтный холода переносит но вот ультрафиолет изводит его ... 2 сезона выдерживает а потом хана приходит.. Лачил и в минусовую погоду... - высыхает
Алексей, а вместо яхтного лака лазурь не рассматривали по причине её основы? По отзывам лучше не облазит в отличии от лаков и пропиток с восковым эффектом. У себя в этом году опыт провожу - покрасил после пропитки рамы. Правда дело по теплу было.
так он пишет, что
Грунтовку-антисептик Base лучше наносить при +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Допустимо нанесение при понижении температуры до 0+1°С , но при этом надо учитывать, что грунтовка-антисептик будет высыхать гораздо дольше.
-ответ на Ваш вопрос.
и получится как здесь https://www.chipmaker.ru/topic/214545/page__hl__%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
Пара знакомых рекомендовали "Белинку" (довольно дорогая), как пропитку/защиту для штакетника. Отзывы неплохие. Будет два слоя.
Лак поверх - пока на стадии обсуждения и принятия решения. Может, и излишне.
Основное требование - защита древесины. Если два слоя "Белинки" достаточно - наверное, лак излишний. Еще не решил.
Это штакетник на забор. Пусть воняет, хоть десять лет. Может, бродячие собаки меньше будут подбегать? :)
Придется растянуть удовольствие. Главное же это "неизменно превосходный результат" :p
Да, насчет основы - верю, что пропитки на водной основе могут быть лучше, - но душа не лежит...
Платил за сухую доску, сухую и привезли, водной пропиткой пропитывать - и сушить потом неизвестно сколько, и пр..
вы же не будете спорить, что к примеру, окраску автомобиля стоит производить строго по техничке, при определенных условиях в окрасочной камере и в подготовительном помещении? Тут тоже самое. Для себя на свой страх и риск...
Я очень бегло загуглил первую попавшуюся пропитку... из требований: Не обрабатывать мерзлую и обледенелую древесину. Про температуру ни слова.
Не буду. Потому что окраска автомобиля имеет требования..гм!! несколько отличные от штакетин забора.. :)
Лёш,обработай штакетник отработкой,и будет тебе счастье,при монтаже используешь резиновые перчатки.
