maratcruiser
Восстановление 2м112 практика и komunaras
Купил два станка занялся сначало "практикой" дело с 2м112 не имел поэтому будет много вопросов.
При пером осмотре и из того что я выяснил не хватает:
Шкивов, всех ручек и если они есть то убитые, стола-плиты, шпиндельный узел по-моему переделан, нет узла глубиномера, остальное на месте.
Теперь вопросы, по фото видно что пиноль переделана шпиндель от чего то или новодел? В гильзе сделано отверстие в направляющем паза для ее фиксации шпиндель не двигался. Вопрос гильза родная? вроде похожа, при выбивании выходила туго. Подшипники уже кто то уже поменял на закрытые. Вопрос еще по двигателю если его вскрывать не сильно собьются заводская центровка балансировка? Каких деталей не хватает чтобы собрать родную пиноль?
Изменено пользователем maratcruiser
что-то со шлицевой частью шпинделя не хорошо. насколько видно по фото, хода шпинделя в шлицевой втулке совсем чуть, миллиметров 10. как сверлить-то? подача сверла за счет хода бабки по колонне?? :cray:
как по мне- шпиндель в помойку...
Изменено пользователем El Diesel
ОГО! Вот это вандалы! Они по ходу шпонку забивали кувалдой когда шкив сажали. Шпиндель точно на помойку.
походу пиноль всю на помойку или гильза еще походит? шпиндиль новый 6-ти шлицевой брать? под него и втулку тоже надо? только вот не знаю в старую гильзу все сядет или нет? радует одно что все в масле и ржи по минимум
пиноль, если ходит в бабке нормально (без люфтов и закусываний), я бы оставил...
шпиндель нужен новый. под него уже подбирать втулку
El Diesel, Вопрос еще по двигателю если его вскрывать не сильно собьются заводская центровка балансировка?
полагаю, вообще не собьются... ну, при условии, что для разборки не будет использоваться тяжелая строительная техника, ломы и кувалда... :rofl:
El Diesel, :good: понял спасибо)))
Ну если снимать обе крышки, то снимать шкив придется, а это не совсем просто, может пострадать, вот тогда и можно думать о посадке на место и
Разобрал пиноль и опять вопросы маленькие подшипники внутри 203 почему? должны же быть 205! подшипники на шкиву номеров не увидел. Гильза родная? Вся по бита в задирах коцках((( вставил в бабку люфт есть начал опускать и под конец пошла туго с усилием. Шпиндель точно не родной!
Под замену вал с подшипниками и ведомый шкив со шлицевой втулкой и подшипниками.
Не хватает хомута глубиномера, гайки съёма патрона, шпильки, гайки и шильды глубиномера, кожуха.
По основанию с электрикой напиши на почту в моём профиле.
Изменено пользователем ФорматЦевт
ЮР44ИК, шкив снят был с этим повезло)))
Внизу на шпинделе должна быть пара 104 подшипников , в верху один 203 .
Сегодня забрал комунарас он получше состоянием чем практика тут не хватает шкивов и это радует. Пиноль двигается на болтается патрон родной кажется, под основным шильдиком на бабке есть ещё 4 отверстия под шильд а его нет какой там был? Колонна без паза и система подъёма бабки другая и рычаги фиксации отличаются!
Купил тиски поворотные губки 100 состояние не очень но и цена была соответствующая 2000
Почистил тиски ржа поела основание одной лапы вот думаю фрезернуть всю плоскость или хорошую автомобильную шпаклёвку и замазать!?
maratcruiser, Если есть фрезер- нефиг и думать!
Разобрал голову комунарас пиноль люфтит((( походу я купил два трупика гильза от практики в голову комунарас лезит с натягом засунул на половину дальше не пошла от руки, пиноль комунарас в голове практики как карандаш в ведре((( неужели придётся резать головы для регулировочных винтов(((!
<b>Алекс220</b>, фрезер нет
Подскажите на станке практика должна быть втулка для вала передвижения пиноли как на комунарас
главное не сильно торопиться...
промерить не мешало бы и пиноли и отверстия ..
выхода тут у вас два - после замеров будет ясно где и в каком месте наибольший люфт - от этого и решение , либо резать обе головы и делать оба с регулировкой , или охнонинговать ( сделать притир и притереть под пиноль одну ( ту что не лезет ), а второй тогда гилзовать....
да втулки там стоят ... я подшипник поставил ( не принципиально )
вы темку полистайте про разборку 2м112 - там у нас много хитрых ходов по ним
тут ВСН https://www.chipmaker.ru/topic/135623/page__st__420
тут 2м 112 https://www.chipmaker.ru/topic/97650/page__st__720
принцип один ...
Изменено пользователем treks
Спасибо за ответы, ещё вопросик шпиндель у меня 4х шлицевой? В продеже втулки шкива 6ти шлицевые все!
у меня практика и тоже на 4 ..
Кто знает что за шильд еще должен быть под основным? В сети не нашел фоток комунараса что бы с двумя шильдами был на боку!
скорее и не найдёте- это был шильд инвентарного номера прадприятия
treks, тоже подумал что кто то просверлил для себя но были сомнения))
