Prussia
не понятно назначение концевика
А это КИ не "большая красная кнопка" ?
Нет. Красная кнопка St в пульте.
не понятно назначение контактов 24-25
Можно предположить, что это крайние точки какого-то диапазона. Лево-право или верх-низ.
А большая красная шайба куда подключена? ( Концевик максимального поднятия троса) чтобы крюк не встретился с талфером.
Тогда какая нибудь блокировка открытой дверцы или люка .
Наверное это всё же не кнопка, а ключ от посторонних.
верх-низ.
Это контакты 11-12, 13-10
Скорее всего прав evgen.dudrov,
Стоит в цепи главного контактора- ключ.
Предположу
Возможно, что это "реле напряжения". Не могу утверждать, т.к. нет расшифровки элементов схемы.
Если отключилось напряжение на входе при выполнении операции, то после его появления схема ДОЛЖНА будет отключена независимо от нажатых кнопок.
КИ - концевой выключатель механизма подъема .
Ограничение вверх 11 12, вниз 10 13, аварийное отключение 24 25(если вверх вниз не сработает)
аварийное отключение 24 25(если вверх вниз не сработает) получается: если основной концевик не сработал . сработает аварийный . Груз висит на тельфере ..
