  • 0
kiiss
Самодельный токарный станок
Вопрос
Вроде пересмотрел все станки, а такого не находил. Может кто встречал, отпишите, буду благодарен Длина основания - 45 см., ширина - 18 см., вес примерно 20-25 кг. Изначально стоял четырехкулачковый патрон и в передней бабке подшипники скольжения. Прошу извинения за такой адрес
сейчас попробую по другому
18 ответов на этот вопрос
  • 0
развеселый самопал?
  • 0
Нет , этот станок мало похож на часовой ... :)
развеселый самопал?
Да , я тоже думаю , что станок самодельный .
  • 0
Да не похож он на самопал. Скорее производство или артель какая. Патрон уже я менял. С торца передней бабки была ручка для вращения и шестеренки на реверс и подачу. Задняя бабка также не смахивает на самопал.
  • 0
Но всякое возможно. Если даже так то сделал человек с нормальными руками. Точит на ура!! Станочком доволен. В планах дальнейшая модернизация если не продам
  • 0
Если так то патрон стоявший - самодельный. Выполнено в одном стиле
  • 0
Вот еще в профиль
  • 0
Если станочком довольны, к чему опознание?
А вообще он мог быть спроектирован и изготовлен на каком-либо предприятии для собственных нужд.
Также не исключен выпуск в ученических мастерских какого-нибудь ПТУ или техникума.
Например в одном из ПТУ нашего города выпускали станки 2М112.
  • 0
Просто станочек хочет поменять хозяина, а он, тоесть новый хозяин, тоже не прочь узнать его родословную. :)
  • 0
Однозначно, промышленная самоделка. Первая проба пера конструктора в станкостроении. Возможно, делали станок под конкретную деталь; или рушился план, а поставка станка была не запланирована.
  • 0
Ну вот теперя я его новый владелец. Интересный самородок, я вам скажу. Судя по всему, мастер, изготовивший этот станок, предполагал его эксплуатировать в районах без электричества. :girl_devil: У него была заводная ручка. :) Теперь буду пытаться восстановить автоподачу, ручную подачу с реечным механизмом(нет ручки и шестерни) :sad: . Ну и естественно установлю коллекторный двигатель, с регулятором оборотов, ну и покрасить, помыть надо будит:db:
  • 0
Что удалось сделать в свободное время( а его так мало :) ):
1. Закончил доделку ручной подачи суппорта.
2. Недозакончил :) механизм авто подач( нужно изготовить или подобрать маленькую шестереночку).
3. Убрал люфты новыми клиньями.
4. Установил двигатель более оптимально + добавил возможность использования наждака.
5. Немного покрасил. :)
Что еще собираюсь:
1. Подобрать новый пасик.
2. Доделать механизм автоподач.
3. Изготовить новые маховички.
4. Изготовить под старый четырехкулачковый независимый патрон переходной фланец.
5. Хочу нониусы, но еще не знаю как и из чего придумать. Мож кто чего подскажет? :)
  • 0
Нониус можно сделать из барабанчика с делениями от микрометра. Можно сделать нониусы самому на фрезерном станке в делительной головке. Можно процарапать нониус резцом при помощи вашего же маленького токарного станочка использовав стопорение шпинделя и шестерню установленную на шпиндель станка в качестве делительного диска. Как закрепить шестерню
в патроне без биений и как сделать упор для деления по ней придумать несложно.
  • 0
:) Уберите наждак,загадите станок окончательно! Уж если очень хочеться, поставьте 50 мм алмаз для правки резцов, и то не желательно,по приведенной выше причине! Сам прошёл через этот наждачный универсализм!
  • 0
А не многовато ли фанатизма в покраске?даже винт поперечной подачи закрасили((((
  • 0
Наждак я не пользую, просто для ориентира бросил туда первый попавшийся круг. При ближайшем рассмотрении он даже не работоспособный. А устанавливал именно с целью алмазика для резцов. Было же их у меня штук 20, но куда дел не помню. Жалко. Винт поперечной я не красил, это фотоаппарат переборщил со вспышкой, черный матовый стал совсем не черным и не матовым, а местами стальным. Вообще я винты не красил, а вот направляющим досталось, потом чистил долго. Спасибо за подсказку о микрометре, да вы правы ЖиIХаРь, это тот вариант, что стоит подумать. Самому резать, выгляд будет колхозным, имхо. Вот буду искать теперь микрометры.
  • 0
Станок интересный, удачи Вам!
KONTRA, меня несколько смущает размер патрона относительно размера станка и зазора между патроном и станиной...
Кулачком станину не "хватанете"?
  • 0
Спасибо A_Tim. Патрон действительно несколько великоват , кулачки не совсем до конца разводятся. Но пока хватает.
