Победовод
Самодельный осциллограф
Приветствую всех.
Задумал собрать себе простенький осциллограф. Ибо навороченный мне ни к чему, да и бессмысленная трата денег. Б/У - кот в мешке, хотя если заморочиться, хотя результат тот себе ещё.
Зато есть кучка подножного хлама в виде кучки ламп и трубки.
Нашёл более-менее подходящую схему. Радио №9 за 1958 год.
Упёрся в два момента:
1) нет у меня лампы 6Ж2П, зато есть лампа 6Ж9П
6Ж2П:
6Ж9П:
По электрическим параметрам близки, но сомнения берут - будет ли работать нормально (скорее всего нет без небольшого пересчёта элементов каскада) при простой замене.
2) у меня нет трубки 5ЛО38И, зато есть 8ЛО29И
5ЛО38И
8ЛО29И
Напряжение на анодах разнится.
Отсюда вопрос - что надо надо доработать в схеме, чтобы можно было произвести замену? В случае чего - укажите направлении в каком направлении копать.
Заранее спасибо.
nikirk2, согласен, тогда уж вот этим- классная штука!
Время идет. Что то стареет морально, что то приходит ему на замену.
https://www.google.r...BWfXGse4naP9Nds
Это, конечно, хорошо, но мне как-то хочется осциллограф в железе.
Вот тут мы с вами солидарны, у меня четыре осциллографа "в железе", разных и разных годов выпуска(правда полупроводниковых, ламповых нет). Частенько пользуюсь ими, хотя молодежь предпочитает современные девайсы. Современные - компактны, имеют лучшие характеристики и возможности, удобны в работе. И всеж таки, как говорят в Одессе: "берешь в руки, маешь вещь", тянет к старому.
а как вы этот показометр(не собранный еще) калибровать будете? и какой бюджет на изготовление планируете?это к чему я -недавно на авито купил С1-112 за 3 рубля.в отличном состоянии.и он вполне себе поверку прошел(была возможность на работе отдать на поверку).если нужен недорогой измерительный прибор-лучше мониторить доски объявлений.если хочется именно сделать-то надо делать без вариантов
ничего лучше не менять.лучше приобрести нужные детали.(вот тут-без вариантов,лучше).у Исток2 пара из 6Ж2П и 5ЛО38И в 750р обойдется
компактны-да,а вот насчет удобнее-...трубочный осциллограф ЖКшным за вменяемые деньги не заменить
В современных (даже простеньких, которые USB, Хантек например) что хорошо, так это память. Можно смотреть апериодичесике и единичные сигналы не заморачиваясь с синхронизацией, посмотреть каждый импульс подробно, растянуть-сжать, измерить и т.д.
Хорошо, что память, но для меня пока не столь актуально.
Не в этом дело. Вернее, не в деньгах дело. Дело в доверии. При работе мерительным инструментом, а электроизмерительные приборы в том числе и осциллографы к ним и относятся. Появляется чувство прямого измерения, доверия прибору. При работе с новомодными девайсами, помятуя цифровую обработку сигнала, такого чувства нет.
У цифровых и чувствительность хорошая, и время реагирования на изменение сигнала микроскопическое и сервис богатый. А доверия не вызывают. Так вот, со своими чувствами по сию пору и не разобрался.
Павел, вы обратили внимание, что у этой схемы есть только закрытый вход?
Для нынешних времен, это неудобно.
вроде и есть такое,но-мультиметрами же цифровыми пользуемся сплошь и рядом,и нормально все.хотя,стрелочный опять же цифровым до конца заменить не получится
А чо на диске Нипкова ослика не собрать?
Это мой кошмар 30 летней давности , корпус , куча мелочей типа ручек втулочек кнопочек , компоновка , силовой трансформатор , в итоге "школьный" прибор и радиолюбительский опыт .
Не было возможности купить , как только появилась возможность купил ОМЛ - 3 и отработал на нём от УПИМЦТ до STV 6XX .
При изготовлении осциллографа проблемы то те же что и при изготовлении станка . Дерзайте .
Не тратьте время на сборку того, что можно спасти от помойки в промышленном исполнении и починить по мелочи.
искусства ради почему нет, для работы конечно не стоит.
Так, просто интересно, а какое планируется использование?
У меня 1с-65 появился, когда знакомый вдруг узнал, что у меня есть паяльник, и сразу подарил мне это устройство, чтобы у него место не занимало. Уже 15 лет исправно работает на усилителях нч, импульсных блоках питания, автомобилях, точность ограничивается толщиной луча. БУ брать вообще проблем не вижу. Стоят несколько тысяч, для проверки прогрел 15 минут и всё понятно. Собрать свой ради интереса одно, а для работ это будет так скажем...
Думаю что это была шутка. Никто в здравом уме не будет собирать осциллограф для работы по схеме 60-и летней давности.
Если так хочется самоделки, то можно заказать с алиэкспресса набор, и за вечер под пиво собрать.
В этом уже нет искуства. Уровень школьного осциллографического пробника, обойдется по компонентам как вполне "боевой" еще советский осцилл который может намного больше, и является в отличие от этого измерительным инструментом. Про затраченное время молчу...
Могу подарить однолучевой, небольшой. Щупы, шмурдяк всякий наберу. Не тратьте время даром. Поверьте оно того не стоит.
Победовод, не делайте этого! Осциллограф это не приемник - это измерительный прибор! Вы провозитесь с этим месяц, через месяц поймете что хрень все это, а выбросить будет жалко. А подводных камней там хватает: линейность развертки на ВСЕХ диапазонах. Линейность усилителей на ВСЕХ диапазонах. Это уже не мало. Купите б у и восстановите.
<b>APJ</b>,
Ага,чтонить вроде "кит"конструктора.ведь для наладки самодельного как минимум понадобиться калиброванный осцилограф и шп генератор.
Изменено пользователем AlexMOS
для наладки самодельного вам как минимум понадобиться калиброванный осцилограф и шп генератор.
Смотря что налаживать. Для тонкой калибровки современного цифрового может потребоваться источник опорного напряжения, который может и в комплект входить, ибо чип копеечный для рассматриваемого уровня точности. ;)
<b>Velund</b>,
Нее,я имел ввиду полный самопал из 1 поста.
evgen.dudrov во блин нагнали ностальгию, без ослика успешно ремонтировал УЛПЦТ, там ещё ГП-5 высокое стабилизировало. Осциллограф в большинстве случаев нужен как индикатор, с чем успешно справляются дешёвые девайсы из поднебесной, при этом и достаточно не плохо амплитуду и период в удобоваримой форме показывают. Ну а пожелание - дерзайте - эт как пожелание по граблям ходить.
Гость
