MaxVLG
Посадка пальца в шатун Киа Спектра
Все добрый день! Очень нужен Ваш совет.
Отец капиталит двигатель s6d спектра.
Вопрос по шатунам. История такая :
Купив новые поршня с пальцами и разобрав старые он обнаружил что новые пальцы в двух шатунах болтаются. Тк посадка там палец - шатун жесткая , решили купить 2 шатуна , что и было сделано. Косяк в том что отец слишком много шлифанул отверстие в поршне под палец и после сборки все это дело застучало. Разобрали .... Купили еще комплект поршней ..... НО вот беда, теперь после разбора из четырех шатунов , палец не входит только в 1 шатун, а в трех легко входит.
Что мы не так делаем ?
1.Вычитал что греть сильно головку шатуна нельзя (до 230С и хватит вроде), отец грел думаю лампой сильнее.
2. Шатун можно один раз запрессовать ?
3.Любые другие варианты )
Руки опускаются ее чинить (
Заранее благодарен за любые советы!
Есть вопросы.
Как распрессовывали?
Как запрессовывали? При должным образом нагретом шатуне вставляется от руки и мгновенно заклинивает в головке шатуна. Если распрессовывать потом на холодную и будет как у вас.
Как определяли температуру нагрева?
Зачем шлифанул отверстие в поршне? Палец к поршню уже должен был быть подобран.
В юнности на жигулях я делал так.
Шатун грел в тисках, так что бы тиски тоже грелись вместе с шатуном, хоть какая то тепловая инерция. Для контроля температуры использовал свежее минеральное моторное масло. Температура вспышки 260 гр. Как вспыхнуло, так готово. Грел на инфракрасной беспламенной горелке.
Далее, быстро, тиски прикручиваем к столу, и собираем все в кучу с пальцемм предварительно установленому в оправку.
Делали типо форсированные моторы, пальцы не расползались.
Изменено пользователем Alexander1000
Распрессовывал на холодную .
Запрессовывал нагревая горелкой, говорит что "до красна", может чуть меньше.
Как я понимаю распрессовка нужна на горячую ? А то на шатуны еще раз попадать ой как не охота. Да и собственно с этими уже ничего сделать нельзя?
До красна, это плохо очень плохо. Конец и шатуну и пальцу. На жигулях 260 гр.
Распрессовывать тоже на горячую.
Я делал вот так
Нагревайте в кухонной плите вместе с поршнем до 250 гр. Плита максимум дает 230, но мне хватало. Предварительно набираете в большой шприц воду.
Как поршень с шатуном нагреются, быстро вынимаете (для этого обзаведитесь толстыми сварочными перчатками и пару тонких внутрь) прыскаете воду из шприца в палец. Он резко охлождается и должен выпасть. У меня выпадал.
Рекомендую тренироваться на кошках. Найдите жигулевские поршни с шатунами и гоняйте их туда сюда пока руку не набъете.
Оправка на палец есть? Там важно по центру быстро и точно установить, а шатун остывает быстро, клинит.
Да оправка у него есть ! Воду вы льете внутрь пальца верно?
те шатуны просто выкинуть теперь? пальцы-то новые с новыми поршнями. А есть смысл брать бу шатуны с поршнями, чтобы вынуть оттуда только шатуны ? Как узнать как их прессовали? А вставлять палец когда тоже шатун можно на плите газовой разогреть чтобы не перегреть или плитка электрическая ?
Да, воду внутрь пальца.
Шатуны да, если пальцы пролетают, выкинуть.
Пальцы цвет не поменяли? У пальцев цементированная закаленная поверхность, если его перегреть твердость теряется а вы его в раскаленную до красна головку шатуна пихали.
На газовой плите нагреть наверное можно, не пробовал. Смущает то что греть вы будите только головку, а нужно весть шатун и желаельно с небольшими тисками..
Электроплиткой возможно, толко долго.
Для проверки существует методика и спец инструмент. Он не сложный. Палец нагружается винтом с определенным моментом (контролируется динамометрическим ключом), а индикатор контролирует сдвинется палец или нет. Так положено делать после каждой запресовки. Мы не делали никогда.
Шатуны если нормальные то и б\у подойдут.
да.ШПГ покупать новую.старыми запоротыми вы оплатили опыт
не стоит.кроилово ведет к попадалову
Нее. Вы скажите как правильно ! Если нужно греть шатун полностью, то нагреем полностью Греть в чем лучше или чем?
Нет у них еще никакго опыта. Пока только задумались о том что все не так просто. Еще платить и платить.
Да не важно чем греть, главное равномерно и контролировать температуру. Я выше колхозный метод вам привел.
греть лучше всего в корытце с маслом.и перегреть не выйдет,и прогревается равномерно.только ТБ при работе с горячим маслом соблюдайте
Те в корытце с маслом, пока не вспыхнет ? Как начало вспыхивать значит все ок? На ВАЗах тоже так же с шатунами, а то везде выбивают на холодную и все.
Ну не, так лучше не делать. Термометр нужен.
Вспыхивает буквально капли масла залитые в тело шатуна и нагреваемые горелкой или плиткой. Колхоз но работает.
Не знаю, как на счёт КИА, но в двигателях типа Газ М-20 - установка пальцев в поршни тоже "нагорячую" (шатуны греть не надо). Только там нагрев до 90-100 гр.С.
Брал ведро с моторным маслом (то же, которое потом будет в моторе), на дно прокладки (чтобы поршни на самом дне ведра не лежали), в него поршни, грел на газовой плитке в мастерской. Температуру контролировал по термометру (обычный из магазинов для химиков - до 200 гр.С, его же использую для проверки термостатов и механических термометров).
Пока горячее- быстро вставляете по одному пальцу, как там положено (у меня есть кольца контровочные на пальцах - их надо ставить сразу, т.к. потом палец будет уже не пододвинуть)
а потом ноют-"тазгавно,запчастихлам-мы тута перебрали,а оно через 10тыщ рассыпалось"
нет,не так.вот например,такой https://www.chipdip.ru/product/m838 дешевенький тестер имеет в комплекте термопару и умеет до 1300 градусов мерить.да и вообще в хозяйстве полезен
Раз уж тема пошла, подскажите маслосъемные кольца их два,между ними гфора. Так вот верхнее ставится домиком вверх, а нижнее вниз?
Кстати, а что за оправку вы используете? там с направляющим диаметром. Под каждый диаметр поршня своя оправка. А то я и гаражной петлей пользовался, но это не оправка.
Книга нужна, как они там мудрили , только конструктора знают.
А мануал то у вас есть?
Хотя я не удивлюсь, если сейчас такие бедные мануалы, что там и этого не показано...
Мануал есть, там написано что все равно. НО я нашел что ставят и вверх домиком - видео про ремонт двигателя спектра и как я описал выше.
Alexander1000, да отец точил оправку под это дело (пальцы сажать)
Учитывая, что пальцы не надо забивать со всей силы, а максимум легко постукивать - выстрогал типа круглого чопика из дерева. Им и разбирал и собирал. Металлическим прутком боялся повредить чего.
Два раза ставил такие кольца, один раз фирмы SM, второй - той, во что она преобразовалась или поглотилась (кажется, Federal Mogul). К обоим комплектам прилагалась фирменная инструкция, какими сторонами куда собирать кольца и как ориентировать замки в них. Насколько помню, были надписи TOP (кверху) на самих кольцах (компрессионных), а половинки маслосъемных были идентичными, так что без разницы Изменено пользователем mich_
Alexander1000, да такая вроде.
MaxVLG, ну и винегрета тут накидали :) . хоть бы книжки читали - можно даже по жигулям - логика одинаковая . распресовываем на холодную - при этой операции можно понять с каким усилием начинается сдвиг пальца в головке шатуна и соответственно определить натяг / если нет микрометра и нутромера . запресовыаем на горячую - температура около 230-260 градусов - если нет лазерного термометра с АЛИ ЭКСПЕСС за зоо руб - самый простой вариант - оловянный припой - с температурой плавления 240 гр . ложится в головку шатуна - головка нагревается обычной горелкой / ставится на бытовой газовый баллончик / - обычно не более 1 минуты .расплавилось - сдуваем и ставим палец с оснасткой - фото выше . теперь по шатунам на выбраковку - если размеры бобышек поршня позволяют проточить канавки под стопорные кольца - переделываем все на плавающую посадку - палец / поршень / шатун . палец на скользящей посадке в головке шатуна металл по металлу без втулки / распространенное решение на моторах Додж . можно сверху просверлить отверстие для смазки 3 мм - схемное решение на многих моторах от квадроциклов . сэкономишь на шатунах - мах что придется сделать - укоротить пальцы - обычно хватает 3-4 мм .
Серж Профессор, так как по правильному распрессовать - на холодную выбить или на горячую, чтобы потом в этот же шатун поставить новый палец с поршнем?
Под плавающий палец как надо определить достаточность бобышек под стопора?
Как определить, что палец в шатуне нормально ходит ?
