Мазай
Помогите настроить Brima 200 tig ac/dс
Всем привет,вот купил сегодня себе новый сварочнег :shok: Сварог выбрал потому,что цвет ораньжевый нравится больше :crazy: до этого с Русичем гемороился...,помогите пожалуйста разобраться с регулировками и подскажите примерные настройки для сварки люменя 4-5мм,так сказать от чего отталкиваться...
Мазай, объясните мне, почему вы свой вопрос не задали в Сварку в аргоне глядишь и ответ уже был бы
Аппарат обошёлся в 42тр. поварил пока нравится,заварил кованный диск от прицепа который изуродовал в прошлом году(на спущенном входил в поворот,на прицепе был катер,увидел- прослезился)
на последней фотке видно провар сносный,только вот копоть какая то посторонняя в начале шва,вопщем разбираться надо
Здорово!
Значит действительно варит алюминь!
у меня такой же второй год пользуюсь, дело справляет. на алюмини ставлю силу тока и баланс, ну и газ. баланс где-то 60% (практически не меняю) ток в зависимости от эл-да . использую 2,4мм ток 140-185 смотря что варишь. нерж на малом токе варит хреново 0,5мм варил называется засрать.т.е. варить можно но не ответственное.
в настройках для сварки алюминия имеют место два параметра, сила тока и баланс. как писал баланс 60%, ток опытным путем в зависимости от d эл-да и св. материала. также выставляется пред.постгаз. другие регулировки относятся на данном аппарате к постоянному току и при сварке алюм. не используются. по снимку.тут два варианта, или цапанул эл-дом или недосмотрел с газом.возможно не было предгаза или недостаточно продул горелку, или зажег дугу в одном месте а потом скакнул на начало шва или же элементарно-сквозняк.хотя страшного я неувидал ничего
забыл, еще можно воспользоваться функцией спада тока для заварки кратера в конце шва. иногда может пригодиться.
Импульсный режим тоже используется на переменке ,хотя в инструкции на Сварог пишут ,что пульс работает только на постоянке, что для себя неожиданно обнаружил работу пульса и на переменке.Единственное, что китайци не сделали в этом аппарате, так это регулируемую частату переменки, а есть не регулируемые 60HZ.
Писал Андrей.в настройках для сварки алюминия имеют место два параметра, сила тока и баланс. как писал баланс 60%, ток опытным путем в зависимости от d эл-да и св. материала. также выставляется пред.постгаз. другие регулировки относятся на данном аппарате к постоянному току и при сварке алюм. не используются.
Нашел тут один документ.
Возможно будет полезна табличка:
Весь документ тут.
Изменено пользователем Алексc
Уважаемые профи, объясните новичку, что делаю не так.
Пытаюсь наложить шов на алюминевый уголок, толщина 2мм.
Газ перед - на 9 часов
Ток импульса - 20
Базовый ток - 30
Все остальные на миниму, кроме газ после сварки - на середине.
Присадок ER4043
post-37896-015079800 1418041130_thumb.jpgpost-37896-030239500 1418041144_thumb.jpg
Может медленно веду гарелку?
На втором фото обратная сторона.
<b>kaev</b>, Не нужны Вам импульсы! Пробуйте на линейном токе.
2мм уголок без импульса 70-80А нормально варится
Обидно. Читаешь посты на разных темах и форумах и видишь, что люди совершенно не уважают русский язык. Либо так выучились. А ведь это показатель интеллекта.
Вот Вы пишите - "гарелка". Это от слова ГАРЬ? Вот и получается у Вас именно такой шов. С гарью и порами.
А это не академии, а уважение к людям и себе. Я так же не заканчивал.
