серега холодильщик 16 #1 Дата: 25.10.2018 08:31 решил прикупить в домашнее хозяйство чудный станочек из далеких 50х. Одна проблема с ним. Не смог найти упоминание о нем на просторах интернета. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #3 Дата: 25.10.2018 08:41 Извиняюсь да правильно пишется Weisser. Как только теперь в названии поменять? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 25.10.2018 08:48 Поменял. Про вейсcеры есть на lathes.co.uk 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #5 Дата: 25.10.2018 09:09 Так вот же. Зашел я на этот сайт lathes.co.uk и обнаружил что станки до 50 года есть и после есть а моего нет(( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #6 Дата: 25.10.2018 09:27 Вот он мой новый красавец)). Видимо прежние хозяева хотели привести его в порядок, но охладели и бросили его ободранным и не крашенным. Еще из недостатков отсутствует пиноль задней бабки, шестеренки в гитаре и кусок станины под патроном. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 602 #7 Дата: 25.10.2018 09:30 кусок станины под патроном. Специально сделано, для обработки деталей с большим диаметром. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #8 Дата: 25.10.2018 09:31 На просторах интернета был найден недалекий предок моего станка с более старой передней бабкой под плоские ремни, но уже угадывающейся станиной и фартуком, таким же Нортоном и похожей гитарой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #9 Дата: 25.10.2018 09:36 Модель предка найти не удалось, но судя по описанию станок времен 40х. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #10 Дата: 25.10.2018 09:50 Остался для меня открытым вопрос на подшипниках он или на втулках. Шпиндель крутится легко и бесшумно. Запускать его буду уже в мастерской. Порадовало что двигатель фирмы Bitter 2,2 кВт 1420 об.мин и как раз подходит к нему имеющийся в наличии частотник. Станина на удивление не имеет видимого износа и при катании индикатором по поверхности задней бабки показала отклонение 0.03мм. после установки на фундамент конечно будем уточнять и проверять заново. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #11 Дата: 25.10.2018 12:08 Еще из недостатков отсутствует пиноль задней бабки, шестеренки в гитаре и кусок станины под патроном. Шестеренки можно купить, понять только какой модуль. Пиноль от другого станка подбирается и протачивается в размер. Гэп (вставка в станину) - увы, не найти. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #12 Дата: 01.11.2018 14:57 Сегодня дошли руки до токарного станка, немного разобрался с устройством фартука , разобрал и посмотрел коробку передней бабки, померил пиноль. Возникли снова вопросы : 1. какие отечественные станки имеют пиноль диаметром 45мм ? 2. как выяснить модуль шестеренок в гитаре не перещитывая всю передачу? 3. как выглядит пресс масленка для шаровидной масленки? 4.Привод помпы сож непосредственно от двигателя привода, как регулировать подачу сож ? краником? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boris-00001 73 #13 Дата: 02.11.2018 11:56 Состояние шестерёнок девственное,СОЖ как и у всех регулируется краником. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #14 Дата: 27.02.2019 16:31 Неспеша начал разборку и дефектовку подвижных деталей станка. Отмываю мазуту которой его пытались мазать. Очередной раз удивляюсь как через малюсенькие отверстия маслёнок написали солидол. Солидол надёжно закупорил все смазочные каналы.когда я его купил солидол так хорошо приклеил суппорт что он еле ездил. Три дня отмывал поверхности керосином с бензином из пшикалки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Тимофеев 438 #15 Дата: 27.02.2019 16:49 Серьезный агрегат. Из тех что по репарации из Германии вывезли. Всех нас переживет. Пиноль ЗБ у Ижей 50мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #16 Дата: 27.02.2019 17:48 (изменено) Ну этот станок 50 го года выпуска, но станину могли и в 40х изготовить. А за подсказку на счёт пиноли огромное спасибо! Изменено 27.02.2019 17:59 пользователем серега холодильщик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #17 Дата: 27.02.2019 18:05 Пошкурил, пошпаклевал и загрунтовал половину станины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #18 Дата: 27.02.2019 18:26 Начал разборку и диффектовку передней бабки. Выявлена одна шестерня со сломанными зубьями. И ещё интересное дело. Кто то налил в коробку автомобильное масло с молибденом. Осадок порошка молибдена закупорил все отверстия для подачи масла. Маслонасоса в коробке нет. Смазка происходит оккнанием шестерёнок. Дренажные каналы шпинделя также выходят внутрь бабки, так что масло наливаемое в подшипники скольжения стекает внутрь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега холодильщик 16 #19 Дата: 17.03.2019 17:59 Созрел до изготовления подъемника для станины из старого подъемника - ротатора для жигулей. Для чего ротатор был перебран и помазан. Вместо родных кронштейнов изготовленны новые кранштейны ложементы в которые укладывается прут проходящий в соответствующие отверстия станины. Раз готов подъемник надо испытать его в действии. Быстро подняв станину отделилась задняя тумба. Раз уж тумбы извлечена надо ее почистить. Раз уж почистил надо покрасить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
