Tardis
Чем лучше резать гофрокартон в промышленных масштабах?
Задача резать картон. Нужно иметь возможность и отрезать (прямой рез) и иметь возможность просто прорезать, от края, например, 200мм.
Чем лучше резать: некие ножи? Пилы вроде лобзика? Фреза в шпинделе?
Надеюсь автор не обидится, если тоже примажусь к вопросу: регулярно если необходимость вырезать из обычного трёхслойного гофрокартона по 100-200 шт кружков диаметром около 100мм.
тоже вот не могу найти производительный способ. Лазером гофру - я так понял, не режут.
Режу постаринке - канц.ножом по шаблону.
У знакомых лазерщиков специализация на штампах для картона.
У них специально подобранные режимы резки толстой хорошей фанеры, такие что в рез плотно запрессовываются специальные ножи,
дальше полученный фанерный штамп ставится в какой-то станок и им рубится гофрокартон. Ножи специальные немецкие.
Сам штамп очень бюджетен, станок под него - не знаю
штанцевые вырубные ножи. Но для прямолинейного реза нет смысла их использовать.
Tardis, а габариты картона какие? И какое количество?
Поисковый запрос - вырубной штамп для картона. Сами сразу всё поймете.
gve, штампы не подходят, нужно отрезать в произвольных местах, то есть партия может быть 500мм длины, отрез, с прорезью в листе 1200мм длиной 500мм на расстоянии 100мм, а может быть партия 400мм и прорези две на расстоянии 150 и 300мм а длина прорези всего 100мм и так далее.
Для лучшего понимания, что должно быть на выходе прикрепляю изображение (красным - места реза (отреза)):
sergeijob, изначально, это листы трехслойногог гофрокартона, 1200х2060. Партия того, что быдет выразано от 10 до 10000 штук.
С позиционером режущего инструмента нет вопросов, вопрос что позициорировать, с учётом, что рез всегда по прямой линии, то есть ничего фигурного, но может требоваться не полная отрезка, иначе смотрел бы в сторону гильотины.
Изменено пользователем Tardis
Раскройный нож не подойдёт?
Конечно придётся доработать и поставить на направляющие.
Изменено пользователем sergeijob
Сделать шаблон если партия огромная и лобзиком их в пакете
Может на гильотину сделать спецнож для не полного реза?
Либо по типу штанцформ, что по сути тоже самое, но в ином исполнении
ТС говорит что разные размеры всё время, если только быстросборные какие делать. Но там ограничение по высоте ножа - пакетом уже не сделаешь
Vladimir_el_140, сделать ножи длиной для полной отрезки и длиной по максимальной прорези. Остальные размеры выставлять по упорам
Либо гильотина для отрезки и примитивный пресс под штанцформы для прорезей
Изменено пользователем spaun
Вероятно подойдёт. Какие модели посоветуете посмотреть?
Здесь не смогу подсказать, большого опыта работы с ними нет. Посмотрите на форумах швейного производства, они ими пользуются при раскрое.
sergeijob, спасибо.
Других мыслей ни у кого нет? А то что-то нигде не увидел информации как раскройный нож справится с чем то более твёрдым, нежели ткани. Тем более, не понятно что там с самим ножом станет после километров десяти реза.
Tardis, вот так не пойдёт? если что не понятно пиши.
Vasilisk -66, вполне понятно. Интересная идея!
Попробуйте так. https://www.youtube.com/watch?v=vup7a75mxO0
Только линейку надо с двумя направляющими.
При затуплении ножа сделать пару сьемных площадок 20 -30 мм и 40-60 мм.
Лобзик выбирать полегче нагрузки маленькие если конечно не в пачке резать.
