NikolayCH
Уводит полотно пилы
Пила ленточная Корвет 422.
Заметил что при резке стало уводить полотно,
торец получается не перпендикулярен оси,
и даже как бы немного дугой :crazy:
раньше такого небыло.
Пробовал на Ст 20 ,Ф 30 мм
на шестиграннике 17 Ст 35 и т.д.. смазка полотна маслом.
Полотно вроде ещё не тупое,натяг от души,направляющие
подшипники проверил зазоры нормальные,люфтов вроде нет.
Какие могут быть причины?
Может тиски накренились? :crazy:
Прошу пардону, малость не так понял. Пост этот наверное можно удалить...
Не там тисков нету.
На фрезерованной станине пилы
подвижная и неподвижные губки.
Зажимают крепко.
на самопальном моём ленточном такая фигня была когда натяжка полотна неправильно отрегулирована была (сильно слабо)
другое это когда начинает пилить зиг-загами (на больших толщинах видно) - некачественное полотно, зубцы тупились неравномерно и его есессно вело...
Столкнулся с аналогичной проблемой правда для ручной двухручной пилы по дереву, вело на одну сторону, года два думал. Дошло как до жирафа один ряд зубьев левый длиннее чем правые.
Шаг зуба какой на пиле? При мелком зубе и большой монолитной заготовке уводит из за стружки забиваюшей зубья. Лечение уменьшить подачу, но не всегда работает. Второе подшипники могут люфта и не иметь, но износ наружной обоймы и полотно гуляет. По этой причине на нормальных станках полотно имеет твердосплавные направляющие, два блока из трех пластин. По бокам полотна и сверху. Завтра с работы попробую в архив положить пару паспортов от ленточнопильных станков со схемами.
У меня причиной были изношенные подшипники. Как на приводных шкивах, так и направляющие полотно (эти в большей степени влияют).
Пишу про абстрактную "свою" пилу, предполагая что китайская не должна особо отличаться.
...на нормальных станках полотно имеет твердосплавные направляющие...
А меня вот интересует, стОит ли их вместо подшипников на ленточку такого типа ставить? В принципе, это не проблема, но и так пока вроде устраивает...
Чехи ставят их даже на самую мелкую пилу, настольную. Но не вместо подшипников а вместе. Подшипник поворачивает полотно, направляющие фиксирую его в зоне реза.
У меня такая лажа была когда во время пиления соскочила заготовка , и поменяв угол допилила до конца , в результате полотно стало не плоским а какбы прикатаным на одну сторону , какраз по границе направляющих , заметил не сразу , но уводило вобще со страшной силой , шестой швелллер пилили , разница между вехом и низом милиметров 10 набегало и усугублялось очень быстро , вобщем поменял полотно прошло .
Да , наверное нужно попробовать с замены полотна.
На крайняк запасное не помешает.
Купите только не китайское. Наверняка есть у вас фирмы продающие полотна на заказ. Они сварят в размер из нужного. Попробуйте купить немцев Эберли. Хорошие полотна. Ленокс похуже.
Основные причины не перпендикулярности реза:
•Полотно пилы не параллельно направлению подачи
•Большой зазор в направляющих
•Поверхность стола не перпендикулярна полотну
•Тиски не перпендикулярны пиле
•Слабое натяжение полотна
•Роликовый стол на подаче не перпендикулярен полотну
•Плохо закреплены боковые направляющие
:sad:
Натяжение полотна
Величина натяжения ленточного полотна должна составлять приблизительно 300 Н/мм. При недостаточном натяжении полотна возможен неперпендикулярный срез, при избыточном натяжении – разрыв.
В обоих случаях значительно сокращается ресурс работы ленточного полотна. Усилие натяжения контролируется встроенными на некоторых моделях станков или переносными приборами – тензометрами.
Обкатка полотна
1) Установите необходимую скорость
2) Начните пиление на 70% мощности от рекомендуемой для полотна и 50% скоростью подачи
3) При наличии вибрации осторожно уменьшайте скорость подачи вплоть до полной остановки. Следите за стружкообразованием и получающейся формой стружки
4) После распила 400-600 см², или не менее 15 минут времени реального пиления, постепенно увеличивайте до требуемой скорость полотна и постепенно – скорость подачи.
Натяжение полотна
точно. Слабая натяжка.
У нас пила простая, поэтому величину натяжения контролируем на слух.
При длине свободного полотна 200 мм (между направляющими) при постукивании ногтем слышен звук "Ля" первой октавы :sad:
при этом рез ровный и полотно ходит долго.
Размеры полотна 1730х13х0,65
Сегодня поставил новое полотно .
Заказал по телефону,пока добирался сварили.
"Если повар нам не врёт" ленточка - AMADA SGLB.
Запустил на средней скорости /обкатка/- режет зашибись!
Торец заготовки как и прежде-гуд.
Со старым полотном пока не разбирался,
но похоже дело было в полотне.
Спасибо всем ответившим.
Но ваще народ , перед написанием ответа
не ленитесь читать предыдущие посты :)
Там ведь про зазоры,натяжку полотна,марку аппарата,
отсутствие тисов и тд было рассписано.
Без обид.Ещё раз всем спасибо!
Кстати имейте ввиду появился в паспортах раздел отрезные станки. Там есть паспорта на чешские станки. И хоть у вас не такой станок но описание возможных неполадок и как выбрать правильно размер зуба там есть.
