Владимир_
Прецизионный термометр до 1200 гр.
Подскажите, как изготовить и проверить точный термометр до 1200гр?
Изменено пользователем Владимир_
Самому изготовить прецизионный термометр это не знаю как, можно конечно сделать из термокомпенсационного провода горячий спай и будет ли он прецизионным после этого, а проверить можно на эталонном приборе с эталонной термопарой в любой фирме по поверке приборов. А если чисто для себя , то не надо ничего делать, термопары типа "К" продаются в любом радиомагазине в комплекте с мультиметрами и отдельно.
Изменено пользователем Pavel47
Точный - это насколько? И каков бюджет мероприятия? Просто может оказаться, что не только проще, но и дешевле купить готовое изделие. Даже если получится самому собрать нечто подходящее, потом надо будет делать калибровку и поверку в какой-либо аттестованной лаборатории, а это дело недешевое.
как изготовить
Способов много, вот три:
1)
Термопара + электроника + дисплей.
2)
Чёрное тело + болометр + электроника + дисплей.
3)
Тело которое будет расширяться + шток из материала, который не будет расширяться + преобразователь в движение стрелки.
Изменено пользователем Tardis
Виталий Донецк, слова прирометр и прецезионный как то пересекаются за разумные деньги? Да и за неразумные тоже под вопросом.
Взять две проволочки, одну из платины, вторую из сплава платина-родий...
Я правильно понял слово "изготовить"?
термопары типа "К"
не предназначены для работы при температуре 1200 град.
все изготовление упрется в калибровку прибора, для которой понадобится заведомо еще более точный прибор, либо кадибровка по температурам плавления известных веществ или их солей (но лотерея)
Я думаю в самопальных условиях это сделать невозможно. Какая бы ни была хотелка.
Имхо, с точностью 1-0,1С из платиновой термопары сделать можно - все упрется в точность термокомпенсации/термостатирования холодного спая, сама термопара имеет достаточно стабильную и линейную характеристику.
При температурах от 600 до 1200 и выше уже можно глаз использовать и построить чисто оптически-маханический термометр на базе дифракционной решетки, нескольких линз, кусков старых микроскопов и прочего найденного под руками ("определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки").
Я использовал микросхему AD597 (сейчас есть более продвинутые).
Она работает с термопарой типа "К" при измеряемой температуре до 1250°С.
Компенсация холодного спая встроена в чип, погрешность измерения +/-1.75°С при изменении
температуры окружающей среды (корпуса ИС) от 20 до100°С, нулевая погрешность при 60°С,
а для компенсации и этой погрешность предусмотрена регулировка смещения.
Важно правильно подключить термопару, и всё будет очень точно -
P.S. Точность, безусловно, будет определятся качеством термопары, я не уверен что китайское
изделие "К" с примесями обеспечит именно 48.828мВ при 1200 градусах.
Andreyka, ТХА термопара всем хороша, и ЭДС выше чем у ТПП почти в 10 раз... только немного нелинейная у нее характеристика, и выше 1100С термопара будет окисляться и характеристика потихоньку будет уплывать. Хотя, до 1000С ТХА или до 800С ТХК (у нее эдс еще чуть выше) вполне подойдут.
Еще вопрос, в какой среде измеряем. Из бюджетных термопар - ТВР, вольфрам-рений, но либо вакуумплотный чехол, либо атмосфера сухого азота, гелия/вакуума.
А вообще оптический пирометр с исчезающей нитью будет наверное самым дешевым и удобным, только с градуировкой и поверкой подумать.
Zoraccer, Павел, ведь вольфрам-рений, если задувать гелием, то в перспективе года будет дороже ТПП... хотя 1600С конечно это плюс серьезный, был такой ДТА-прибор когда-то.
А пирометр с исчезающей нитью, помню, была такая лаба по физике, как-то впечатления не произвел - ним бы, имхо, в +-10С попасть - я не японец, миллион оттенков не различаю...
Согласен, но Владимир как всегда партизанит и назначения прибора не говорит. Отдельно дуть гелий для защиты ТВР - деньги в трубу, полностью поддерживаю. Но если это какая-нибудь установка роста кристаллов, переплавки чего-нибудь и т.д. - то там вероятно и так азот или вакуум, тогда ТВР будет дешево и хорошо.
С нитью да, приборы не очень точны, тут опять же вопрос : "точный" это сколько в градусах :)
точность хотя бы +/-1гр. бюджет - несколько тысяч рублей.
нужен для проверки аналогичных термометров используемых в печах для термообработки стали. чтобы было от чего оттолкнуться на голом месте в условиях полного развала и воровства прежней мафии.
а как правильно к такой микросхеме сигнал подводить? какой провод нужен? у нас электронщик тоже собрал регулятор на подобной микросхеме, но как его проверить? нам в перспективе понадобится не менее десятка подобных измерительных приборов.
в двух печах, которые мы сейчас используем стоят платиновые термопары до 1600гр.
Ууу, дык ТПП - выбор профессионалов. Можно и из тонкой проволоки порядка 0,2мм, меньше уже сильно проблемно в изолятор запихивать..
Это очень серьёзная заявка, точность +/-0.1% (+/- 1°С при 1000°С) обеспечивают только термопары типа R или S,
да и то, изготовленные по специальному заказу.
Такие водятся у "продвинутых буржуев", про цену ничего сказать не могу, но подозреваю...
Изменено пользователем Andreyka
Andreyka, Так а какая разница, если термокомпенсация +-2С?))
В таких системах термоконпенсация должна соответствовать заявленной точности.
Датчик на "комнатную температуру" с такой точностью найти гораздо легче.
Andreyka, знаете, когда-то, лет 20 назад, за утверждение "Термометр сопротивления точнее термопары" (нечетко понял утверждение об относительности термопары) был изгнан преподавателем из лабы химтехнологии учить теорию.
И поверьте, потом, с годами, таки убедился, что термопара - прибор достаточно точный сам по себе. Но да - относительный.
Крайне маловероятно . Инфракрасный пирометр Pulsar III M7000 в диапазоне 1000-2000 по Цельсию :
погрешность +/- 0.5 %. Сертифицирован в РФ . Про цену сами узнаете .
Изменено пользователем sermor
погрешность +/- 0.5 %. Про цену сами узнаете .
есть у нас такое дерьмо производства сша. только точность у него +/- километр в зависимости от температуры и степени черноты.
я поражаюсь прежнему "руководству" этого предприятия. нет практически ничего кроме каких то дурацких игрушек вроде этого пирометра или ультразвукового твердомера и т.п. да и то что не успели украсть. дебилы.
а засунуть холодный спай в воду со льдом религия не позволяет?
