r3292c
Мелкий ЧПУ токарный с сервоприводами
r3292c, Эти профильные рельсы не боятся стружки и эмульсии? Что о об этом говорит производитель?
Спасибо за тему, очень интересно!!
Пользуясь случаем - вопрос по ременному приводу. Сколько у вас получился люфт передач - продольной и поперечной? Индикатором проверяли?
В мануале указана защита снизу и скребки. Глубже не копал.
Эмульсию не использую, брызгаю WD-40. Заметил, что сами рельсы ржавеют от пота.
Производитель выпускает такие рельсы и в нержавеющем исполнении. Но если говорить о Б/У, то что на ебее нашел, то и купил.
Изменено пользователем r3292c
Не помню уже. Вроде, у зубчатых ремней не должно быть больших люфтов. При случае проверю.
r3292c, я тоже так думал. Но ременная передача (htd 5m) показывала 7-8 соток что я с ней ни делал. Поменял на прямой привод через муфту - 1-2 сотки. Вот до сих пор интересно - там был мой косяк, или это так и должно быть.
Изменено пользователем alex_sar
круто!
А резьбу умеет?
Изменено пользователем AlexKokon
Резьбы мне пока без надобности. Но в планах есть. Технически - сложностей не вижу. Народ лепит магнит на шкив шпинделя, геркон на ПБ, и, как понимаю, подтягивающий резистор к земле, или к питанию. Или использовать pull-up/pull-down резистор LPT порта. Индексная метка готова, заводится в МАЧ. Можно поставить еще компаратор с гистерезисом для бОльшей помехозащищенности.
Так как у меня сервомотор стоит на шпинделе, думаю, что самое правильное в моем случае будет читать индексную метку с энкодера мотора. Как это сделать, еще не смотрел.
в конце концов заменил его на мотор без тормоза.
А чем с тормозом не понравился?
Греется сильней. Тормоз потребляет постоянно, пока ротор не блокирован. Не вижу в тормозе пользы для привода шпинделя. Если только не ставить второй фрезерный шпиндель, тогда можно блокировать основной шпиндель тормозом, и фрезеровать. Но это экзотика.
Вот в приводе вертикальной оси фрезера тормоз лучше иметь, чтобы ось под своей массой не уползала при выключенном питании.
При подаче управляющего напряжения на обмотки, ротор привода только ломом провернуть можно. Так что тормоз непричем.
Зависит от настроек жесткости. Я, когда деталь в патроне зажимаю, провернуть патрон ключем могу. Он, конечно, сопротивляется, и "отыгрывает" назад. Но не стоит "железно".
Понятно.
Более чем уверен что проблема была в шкивах и ремнях. вот тут товарищ когда то специально снимал как это выглядит...
посмотрите - познавательно. а на нормальных шкивах и ремнях вообще люфтов нету.
Иван - станочек классный получился! искрене рад что у тебя все заработало. Сам сейчас доделываю инструментальные блоки. упер у тебя идею сделать их с галтельками по краю :)
На видео выглядит, как будто зубчики на ремне Уже впадинок на шкиве. Интересно, если шкив слегка проточить, уменьшив наружний диаметр, люфт уменьшится? Зубчики на шкиве станут шире, а впадинки - Уже.
Галтельки спасают руки от порезов и ссадин. А то у меня вечно все руки расцарапаны.
Тоже озабочен выбором передачи с движка на ШВП, муфта или шкивы...
Делаю мелкий гавер (не токарный) но это суть не меняет.
Сервоприводы Самсунг 100Вт (тоже) ШВП 1605.
В качестве ремней выбрал 2М-200-6, шкивы GT2-2, передача 1:3, 20 и 60 зубов.
Рабочее натяжение ремня 3кгс, разрыв 56кгс, вроде нормально.
За скорость не переживаю, 5м/мин, этого будет достаточно даже для холостого пробега
(ходы 220х220х150, пролетит за секунду)
Есть некая информация про точность в сравнении GT2 с MXL и HTD -
(0.001" = 2.5 сотки)
Кстати, у меня на сверлильном использован HTD-5M, так там не люфт, а люфтище(!),
а на китайском токарном XL, та же история, хорошо что оба они тяговые.
Ремень GT2-2 четко фиксируется в канавках, при небольшом усилии натяжения он
как бы "утопает" в зубьях, не знаю хорошо это или не очень, в смысле износа.
P.S. Не могу решить, что тягать: портал или стол, впрочем, пардон, не в этой теме об этом. :)
Andreyka, интересно, каким образом люфт перевели в точность линейного перемещения :) ....
Dimka_almighty, тоже смотрел на эту табличку и голову ломал, думаю, что имели в виду "отжим" в бок каждого зуба при некотором нормированном охвате.. Хотя там столько переменных (диаметр шкива, качество шкива, процент охвата, натяжение, момент на ремне и т.д.) что показатель в 1микроинч это просто "в среднем по больнице". Соглашусь с Алексеем, на качественных шкивах и ремнях (с того же белтинг-онлайн) при номинальных нагрузках на ремень люфта он практически не имеет. На профиле 5М делал передачу на привод фрезерного стола, передаточное 1:2.5, швп 3205, стол реверсировал с ускорением 1g, отклонение от расчётной траектории было около 2 соток, но тут и нежесткость крепления гайки к столу, и возможен люфт ещё где-нибудь, в общем суммарное не превысило двух соток.
Ребят - нету люфтов на нормальных ремнях и шкивах. вот сколько я их разных перетаскал и переточил - проблемы только с китайскими шкивами и ремнями. Более того - если вы будете внимательно рассматривать китайские шкивы - вы увидите что они не фрезерованые, а протянутые через я не знаю - фильеру что ли.. я недавно десятка полтора шкивов просто отдал коллеге - чуть раньше бы этот вопрос подняли - отфоткал бы. а так, нормальный ремень и шкив - собираешь - ремень аж закусывает слегонца. По этому на китайские ориентироваться не нада.
Hanter, Алексей, исходя из Вашего большого опыта, что скажете о прямом приводе через муфту
на ШВП 1605 сервопривода 100Вт, подвижная масса около 4-5кг.
Интересует достижимая точность в динамике, не хотелось бы всё переделывать в случае неправильного выбора.
Понимаю что нужно еще настраивать привод, но это дело довольно муторное, я пытался
играть с Митцубиши, так там легко из люфта скатиться в возбуд, плюнул, оставил по умолчанию.
(Заводские настройки похоже годятся для любого типового применения.)
но я пока за ремни
Спасибо за четкий и аргументированный ответ!
Значит интуиция мне правильно подсказала.
( :) опыта то нет, весь расчет на интуицию и совет знающих товарищей)
да незачто - че знаю - всегда пожалста.
