eragorn
Дом построить - кирпич vs газобетон
Купив участок в Лен обл решил что пора там и домик пристроить. Сейчас вот выбраю на счет материала, кирпич или газобетон. Первый надежный, второй воде экончмичный. Какие мнения на этот счет м?
пойти на форумхаус и там почитать
Газобетон облицованный кирпичом с минватой между по желанию.
У меня так.
У меня так.
Как устанавливать окна?Не глубоко будут стоять?
n-a-v, статьи читаю хотелось ещё чего-то из личного опыта,вот как выше написали
Anvil, а облицовывали кирпичом для красоты или тепла?
Пенобетон+мин. вата+ облицовочный кирпич. Перегородки из чего то тяжелого-кирпич или шлакоблок-аккумулятор тепла. И будет счастье!
Как обычно. Утопленные на пол кирпича. На 12 см. Изменено пользователем Лобзик
если статьи не рекламные, то оно куда полезнее опыта подавляющего большинства, это раз
а указанный ресурс это как раз личный опыт людей в строительстве. тут форум о металле, а там таки по стройке и обустройке
Проще тогда просто покрыть штукатуркой минвату(минвата фасадная).
Думаю кирпич поверх минваты не добавит тепла.
Вершина извращения!
Газобетон в этой схеме зачем?
Несущая конструкция. Очевидно, что половина облицовочного или минвата не могут ничего нести.
У нас сейсморегион, температуры от +45 летом до -35 зимой, поэтому все(90-95%), от госзаказа до частников строят по следующей схеме:
Каркас железобетон.
Перекрытия бетон.
Заполнение стен газобетон.
Внутренние перегородки Газобетон/Кирпич/Гипсокартон
Наружное утепление Пеноплекс/Пенопласт/Минвата/ и т.д.
Вентилируемый фасад с плитки/профнастила/сайдинга. Очень редко штукатурят, 1 из 10 примерно.
В вашей схеме газосиликат меняется на стену в один кирпич.
Крепче, дешевле, долговечнее, комфортнее и легче в отделке.
Зачем использовать материал, который плох в несущей и в термоизолирующей способности?
Не то, не се (:
Тем более Вы его дополнительно утепляите эфективным материалом.
точнее заполнение стен - белый блок, забыл как называется. который деревообрабатывающим инструментом пилят.
И еще.....
Закладывая минвату кирпичом, как в дальнейшем ее "ремонтировать"?
Как ее вентилировать и в то-же время не пусть туда жить стада грызунов?
Построил и живу в доме из газобетона,ложил на обычный раствор,400мм+100мм минплиты+сайдинг.Выработалась какая то неприязнь к этому материалу.Сейчас , если бы пришлось,делал бы,в полтора кирпича и 100 ваты или ЭППС с сайдингом.
shuraizlesa, внутри с навесом мебели есть проблемы?
Изменено пользователем PahomK
У меня штукатурка обычная цементно-песчаная,спасает,но намаялись с ней,пока заштукатурили.
Вообще лично мое мнение,если делать по правилам,класть на клей,штукатурить "дышащим" материалом и т.д.вся экономия сводится к нулю.
Еще и дороже выходит, по общей смете!
Громадное количество проверило это своим кошельком, клюнув на "дешевизну" куб. метра голового вспененного стенового материала.
А потом пошло-поехало: клей, сетка, спец. дюбеля для сетки, укрепляющие армопояса и т.д.
Сто раз говорил,и повторю: Газосиликат, пенобетон и т.д., это идиальный материал для строительства одноэтажных животноводческих ферм. Это там, где помещение греется за счет собственного тела животного.
В жилье и даже хозпостройках все это вспененное д.... лучше не использовать.
IPSIV, ну, а что использовать то?
Как и всегда. То, что реально проверено.
Кирпич, бетон, железо, стекло, глину, дерево.
И отказать маркетинговым инновациям!
Ну, не изобрели за последние 100 лет ничего реально нового в капиталке.
НИЧЕГО!
Строить, ИМХО, нужно просто, дуракоустойчиво, эффективно. Я выбрал практически однородную по паропроницаемости стену (снаружи - внутрь): облицовочный кирпич, технологический зазор 1см, блок Поротерм 44(кирпич с низкой теплопроводностью), штукатурка на перлитовом песке. Получилось тепло, я надеюсь что долговечно (нет утеплителя который со временем может потерять свои свойства), сложно накасячить рабочим. Это дороже пенобетона, но не в два раза.
26.10.2018 в 16:18, edvard101 сказал:
Выстроил дом из автоклавного газобетона <-- удобно,дешево и ПРАКТИЧНО!!!
Во, я тож пока определяюсь спасибо предыдущему кмментатору - есть над чем подумать, много аргументов за)
Это гораздо лучше вспененного силиката.
Но!
Зачем он ( кирпич с дырками) внутри помещения?
Там нужен тяжелый (холодный) полнотелый кирпич.
Все, что "теплое", должно быть "к улице". И уж тем более штукатурка на перлите.
У нас в последнее года идёт мода на теплую керамику.Единственное что плохого слышал о ней,то это проблема с креплением анкеров.
как то читал, что керамические блоки тоже не очень, из за того, что много пустот,часто лопаются.Так ли это?
