RAS
Вопрос по синхронному генератору ЕСС5-82
Добрый вечер форумчане. Нужна ваша помощь. Имею генератор генератор ЕСС5-82 (37 кВА, 380В) без заводского шкафа управления, поэтому хочу перевести генератор на электронный регулятор тока, но не знаю параметров ротора, может кто подскажет какой ток возбуждения ротора при номинальной нагрузке ? Может кто таким уже заморачивался?
Дополнительно хочу поставить контроллер который будет следить за параметрами дизельного двигателя.
Данные по току возбуждения мне не встречались, но из описания генераторов серии ЕСС5- https://www.proektan...p?topic=12519.0 см пост #2 – для питания обм. возбуждения (ОВГ) применяется мост Ларионова – на диодах Д243А – Iпр.мах=10А. см. ссылку выше
Если, например, принять рабочий ток диода Ipд= 5…8А и так как коэфф. средн. тока вентиля схемы Ларионова Кв=0,33, то: ток ОВГ= Iв=Iрд/0,33= (5...8А ) / 0.33=16-25А
Еще ссылка: http://forum.dvigate...php?f=15&t=5301
Изменено пользователем витя
В принципе ваше предположение логично! :good: Можно исходить из номинального тока диодов.
Хорошо бы если кто то померял ток на рабочем генераторе.
Ваша версия не верная.Ток возбуждения должен меняться в зависимости от нагрузки. Обычно на верху генератора стоит коробок, там выпрямитель, дросселя, и трансформатор. Он должен работать автономно, без всяких шкафов, и поддерживать ток возбуждения в нужном режиме. Если эта мандула отсутствует, то нужно что то изобретать, что бы генератор выдавал стабильное напряжение при переменной нагрузке, и постоянной частоте вращения. А так он может вам дать 380В при частоте 500 об/мин, такие генераторы как правило работают на частоте 1500.
У меня самоделка на базе генератора ЕСС5-61-4У4 о которой расскажу в отдельной теме. Со своим генератором разобрался детально , благодаря сайту , на который давал ссыль в прошлом сообщении. Судя по всему , никакого ящика тебе не надо . Вся регулировочная аппаратура находится внутри машины , под задней крышкой. Тебе придётся заморочиться внешним возбуждением (начальным) , а "на улице" сваяешь коробок , в котором разместишь вольтметр , амперметр , частотометр (если понадобиться синхронизировать с другими источниками) и кнопку для пинка-возбуждения. Главное -- внимательно рассмотри клемную коробку своего агрегата и подключи возбуждение согласно схемы. :rolleyes:
