DieseLX
Реанимация токарного 1А616К
Приехал я как то раз к товарищу на чермет за расходниками (кругляк, шестигранники и прочей чепухи), мимо проезжает машина груженая железом, слышу кто-то плачет в кузове, думал показалось но когда я приблизился к машине то у меня не было никаких сомнений что кто-то плачет в кузове. Перепрыгнул я борта грузовика и вот.... кто это тут плакал...
не бойся дружище я тебя спасу от переплавки.
и теперь с сыном готовим его к человеческому виду.
Коробка и мотор отсутствуют, судя по всему?
коробка вся на месте(вся в бычках и в песке, пепельницей она служила в чтоли?!??! непонятно), а вот мотора нет
по мере восстановления буду кидать фото и видео
а мотор там непростой, двухскоростной, 2.2 и 4.0 кв, вес под сотку кг..
может проще туда частотник поставить?
Он отблагодарит :good: .
я так и сделал, коробку и мотор снял.
если коробка в хорошем состоянии, то даже имея частотник ее стоит оставить. будете иметь хороший момент на больших диаметрах. у меня частотник от однофазной сети, но при диаметрах деталей больше 200, съем маловат (около 1-2 мм на диаметр). так как скорость сбрасываем и соответственно падает и момент. а может я зажрался. короче хочу вернуть коробку в добавок к частотнику. это так , для информации.
коробка у него на месте правда я не знаю в каком она состоянии, снаружи вся в масле что там в нутрях остается пока догадываться, пока руки до туда еще не дошли, восстанавливаем наружние детали, продольную и поперечную, заднюю бабку, разбор фартука.
Что мне нравится в этом станке он небольшой в размерах ит1м помоему подлиннее будет :rolleyes:. В гараже нужно опять высвобождать какое то место для станка :dash1:
Изменено пользователем DieseLX
там АКПП и движок двухскоростной по ходу.
поженить с частотником это те еще бубны будут..
и что то мне подсказывает что состояние эл шкафа внутри такое же как снаружи.
Изменено пользователем Кениг 39ру
Электрика в станке- не самое сложное из всего ремонта.Если сами не айс, то любой мало мальский толковый электрик разберется.
DieseLX,
коробка автомат?
двигатель двухскоростной?
эл шкаф комплектный?
переключатель скоростей на ЗБ живой?
эмм... вы видели вживую потроха эл шкафа на таком станке? я видел.
а как работают элмуфты в АКПП представляете? как их ремонтировать? демонтировать? подключать? проверять? если потребуется. и самый цимес это целесообразность этого ремонта если потребуется очень сомнительна.
Да простой там пойдёт. У меня стоит на таком 7кВт, 1400 об.
"эмм... вы видели вживую потроха эл шкафа на таком станке? я видел."
Два пускателя, выпрямитель на 24 В, Ну автомат один добавьте. Вся схема.
не возражаю, поставить можно конечно.
давайте дождемся ответа ТС, на вопросы которые я задал ему и заодно узнаем какого сечения проводка у него...
приклеиваю фото дабы развеять небольшие споры
по шкафу все тут не так уж и печально, все целое нехватает несколько предохранителей, сам шкаф только мятый а так вся проводка целая, нужно проверить только пускатели и трансформатор. До АККП дело дойдет сделаю фотки
DieseLX,
на коробке насос с трубками на месте? не видно.
у вас 3 фазы имеется или только 220 ?
ага вон фото автор выложил шкафа.
добавьте галетник еще с немаленьким жгутом который в коробас входит где сам черт ногу сломит.
может для кого то эту схему перебрать как два пальца об асфальт.. я например не электрик, меня это пугает.
у себя все выкинул и поставил частотник.
Кениг 39ру, да коробас такой же с трубками и насосом. 380 или 220 где? в смысле мастерской имеется?
если можно скиньте ссыль где брали частотник, смотрел на алишке там можно заблудиться с выбором
да вопрос есть ли 3 фазы или только 220.
вам сначала с концепцией подключения определиться нужно. частотник нужный купить не проблема.
Галетник в самом станке стоит. От него жгут в коробку. Ничего там сложного нет.
у меня в гараже имеется 380 (к нему еще 4 станка запитаны фрезер, сверлильный, и 2 токарных).
Имеется многа разных асинхронников, только нету на 4 квт 1500 об, трехкиловатник есть.
Я тут уже писал на форуме: я на своем таком же станке, для экономии места в мастерской (у меня станок стоит под навесом), снял шкаф и повесил его на стену, жгут удлинил. Кстати, жгутов получилось два: один силовой - электрика на мотор, лампу, сож, а второй на управление - вкл/выкл, переключатель скоростей, муфты в АКС и пр. Панель с показометром, переключателями скорости и тд, перенес на дверцу ( в дверце болгаркой вырезал проем, а передней стенкой шкаф висит на стене), жгут на панель, естественно, надо тоже удлинить и проложить правильно, что бы дверца открывалась/закрывалась. Попутно, заменил предохранители на автоматы соответствующего номинала. Заработало с первого раза, ни чего не бахнуло. Сам станок стоит вплотную мотором к стене, оставлен только небольшой промежуток на обслуживание клемной колодки на моторе. А вообще, даже в таком виде станок занимает много места по сравнению с аналогами. У соседа стоит 1К62, так тот, при своих значительно больших размерах стоит вплотную к стене и занимает меньше места! Знакомый говорил, что у них в цеху 1А616-ые стояли с моторами в приямках, работники сами делали. Т.е. слева от станка на полу кусок железа, а под ним родной мотор, шкив которого находится под шкивом коробки скоростей и сами станки стояли спиной друг к другу.
P.S. Коробка воет просто неприлично. Кто-то выкидывает ее и ставит частотник. Кто-то ставит коробку от автомобиля. Я тоже хочу поставить коробку от авто и переключать вручную. Может и сделаю когда-нибудь....
эта АКПП и вся электрика заточена под двухскоростной двигатель вот такой.
на односкоростном половина режимов не будет работать как надо по таблице.
у меня такой же был станок при покупке только полностью комплектный. снял с него килограмм 300 лишнего металла, поставил двигатель 2.2 кв 36 кг напрямую плюс частотник.
тут много тем про переделку, почитайте форум. вот например моя тема https://www.chipmaker.ru/topic/198804/page__fromsearch__1
Все работает, все резьбы режет.
Чего там не будет работать то? :)
Коробка не воет исправная. . Да еще на ходу переключается на любую скорость. Шик с отлётом!
Открыть коробку да посмотреть. Может, масла там нет или насос не качает.
За тридцать лет , которые станок у меня, галетники один раз поменял. Контакты выгорели.И ремни один раз заменил.
