SCP
Замерзает баллон с СО2
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемой. Изготавливаем стержня из ХТС по резол СО2 процессу. И не так давно появилась проблема замерзания баллона с углекислотой (подключение идёт через кислородный редуктор). После того как редуктор покрывается инием подача газа прекращается. Кто с подобным сталкивался и какие есть пути решения?
так же имеются и редукторы под СО2 со встроенным подогревателем (как 220, так и на меньшее, не помню в вольтах точно)
идите к сварщикам на полуавтоматах... они и раскажут, и покажут, и дадут попробовать... там подогреватель - обязательно и всегда присутствует, потому ка без него не будет постоянной подачи углекислоты в сварочную горелку, одним словом ваша проблема там решена "сто лет назад.."
Обычный сварочный редуктор с подогревом.
Есть в продаже также отдельно подогреватели (кислорода, СО2 и др).
Замерзание СО2 стандартная сварочная тема при больших расходах вроде как.
Понял, спасибо за рекомендации, будем пробовать.
SCP, Достаточно обычного редуктора для СО2. Какое давление вдува и время продувки? Если редуктор замерзает значит давление большое или где то сопит мимо.
Поставил подогреватель для редуктора, проблема решилась. Спасибо всем откликнувшимся!
