Sergei68
Как проставить размеры деталей в "сварной конструкции"
Добрый день, коллеги! Прошу помощи. При разработке сварной конструкции в Солиде при составлении чертежей и спецификации (она называется таблица списка вырезов сварных изделий). Так вот длины самих профилей уголков, швеллеров и т.д. программа заполняет автоматически и на "Ура", а вот прорисованные пластины просто номерует и выдает их количество. Вопрос - можно ли задавать функцию габаритный размер для этих пластин, чтобы программа образмеривала их автоматически? Пытаюсь сбросить картинку с примером. Как видно все нарисованные пластины остались пустыми элементами в таблице. Можно ли им присвоить свойство "Габаритный размер"? Чтобы прога выдавала длину ширину и высоту детали?
Изменено пользователем Sergei68
Доброго времени суток! Чтоб solidworks видел размеры "торцевых пробок" (заглушек ...), нужно добавить "граничные рамки".
Так-как рамки были добавлены, пункт изменился на "редактировать граничную рамку".
Граничная рамка
После этого в "свойствах списка вырезов" появятся новые свойства элементов у которых были добавлены "граничные рамки".
Свойства списка вырезов
И их можно объединить в одно свойство.
Свойства списка вырезов 2
Или сформировать сборку из сварной детали.
Сборка из детали
P.S.
solidworks полностью еще не настроен.
Если этой информации будет не достаточно, могу снять видео с максимально полным пояснением (+и-) 2-х вариантов.
Или задавайте вопросы
21.11.2018 в 01:13, Nicolaos сказал:
P.S.
Здравствуйте, подскажите при создании сборок сварных конструкций в SW линиями эскиза, можно получившиеся детали оформить в рамках ЕСКД. Т.е. выпустив отдельный чертеж на каждую деталь. Если нет то вы используете данный способ построения сборок на предприятии? И как такое пропускает норм.контроль?
16 часов назад, Flocus сказал:
В дереве конструирования - Список вырезов - По нему правой кнопкой мыши - Создать сбоку.  На скрине выше видно это меню.
После этого можно будет присвоить каждому элементу имя подготовить отдельный чертеж, но дальнейшее редактирование по прежнему будет в сварной детали, а не в сборке.
Nicolas! Спасибо!
