-=Алекс=-
Печь не даёт жару.
Добрый день. Скажите пожалуйста,как мне улучшить КПД данной печи?
Температура выше 65 не поднимается. Баня новая. Только достроил,но печь разочаровала.
Печь из 530 трубы. Высота топки мм500.
Есть ли способ сделать продуктивнее данный экземпляр? Мне порекомендовали опустить трубу в топке. Или мош какие трубы приварить?
Печь из 530 трубы.
Всё тепло в трубу вылетает.
Может длина дымохода маловата будет? Сколько градусов на выходе?
Высоту топки увеличьте.
На трубу колено сделать.
У меня такая печка. Фото не до потолка, но оборот видно.
Почти под потолком колено, труба опускается вниз и опять вверх. Колено вверху -труба
вставляется в трубу. Внизу видно фланец, на болтах. Раз в год снимаю, сажу вытряхнуть.
Камни вокруг топки.
Фото в процессе ремонта бани. Рейкой обшивал стены.
по сути у вас прототип печи " буржуйки" отличающейся наличием водонагревателя, и теплонакопителя. Еще бы добавил сюда, что чугун предпочтительней стали. Как правильно написано выше, у подобных печей из за отсутствия " колена" большая часть тепла улетает в трубу. Далее, выхлопная труба греет не объем бани, а водонагреватель- воду . Допустим объм бани 10 куб метров, этот объем воздуха весит примерно 10 кГ и водонагреватель 15 -20 литров. Куда по вашему будет больше уходить тепла, правильно на нагрев воды. Печь надо модифицировать, устроить "колено",
перенести нагреватель воды на стенку печи. Освободив выхлопную трубу от водонагревателя поставьте вместо него оребрения. конструктив колена может быть связан со смещение трубы, поэтому потребуется увеличением высоты печи
Еще один момент, вы не указали объем парилки, вид внутренней теплоизоляции под вагонкой. Кроме того, это может быть и основное, что топка печи изнутри, поэтому приточный воздух охлаждает баню. Обычно топят снаружи
Изменено пользователем tolich2
Какая-то слишком маленькая печка для такого помещения.
Дело, собственно, не в том, на сколько она маленькая, а какая у нее эффективная площадь и длинна дымохода, чтобы сгоревшим дровам успеть было отдать всю свою энергию помещению бани. Температура дыма из трубы в атмосферу должна быть ок. 130С. Поэтому колен нужно столько организовывать, чтобы получилось именно столько. Это как бы оптимально.
Размеры бани 2,75х2,75. Высота два метра.15 кубов выходит. Брус,не обшитый пока ничем.баня ещё будет усаживаться. Швы сруба оч хорошо проконопачены.
Температуру на выходе не мерил. Высота трубы над бочком воды 285см. Высота трубы над коньком 380мм.Диам трубы 89мм.
Можно ли как нибудь приделать колена на уже имеющийся бочек? Или колено до бочка делать надо?
Изменено пользователем -=Алекс=-
Про воду верно заметили. Она аж кипела.
Тяга есть,даже гудит,не смотря на то,что труба узковата.
Вот такая мысль. Если из 108 трубы сделать колено прям на выходе из печи? И на это колено уже одеть водяной бачек.
Если печке хватает дымохода 89мм - это слабоватая печка, как мне кажется.
И высота топки 500мм мала. Большая закладка дров вылетает в трубу или начинает дымить. А маленькая закладка не дает необходимой мощности.
Изменено пользователем OFF-ROAD36
<b>OFF-ROAD36</b>, пока труба не забита. По весне буду менять на 100мм трубу.
Есть ли какие рекомендации,если попробовать трубу в топке пропустить мм на 100?ну или приварить трубу во внутрь топки где выход из печи.как бы удлинить в топку.
<b>tolich2</b>, Печь надо модифицировать, устроить "колено",
А как тогда вода будет греться? И что есть оребрение?
-=Алекс=-, обратите внимание на приточный воздух
К поддувалу хорошо-бы подвести воздушный канал с наружным воздухом.
Сделал вот так. Жару скока хошь, воду можно вскипятить аж весь объем если захочется, объем 26. Знакомый тоже жалуется на отсутствие жара - труба просто прямоток без заслонки.
Растапливаю на максимально открытой - тяга пипец, на подброс дров заслонку прикрываю примерно на четверть, когда вода готова и помещение - заслонку закрываю. Камня 60 кг
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Трубу опускать в топку нет смысла, там и так мало места.
Для 530-й трубы я бы делал топку высотой сантиметров 70-80 с горизонтальной переородкой вверху для дымооборота и отдачи тепла и трубой на 115 или больше.
И хорошо приток воздуха в поддувало взять из предбанника или с улицы, чтобы не подсасывать в парилку холодный воздух.
Да Саня Это я уже понял. Бабки выкинул.
0
Спам!
По всей видимости у вас и мойка и парилка вместе - итого два в одном флаконе. Выхлопная труба по идее должна полностью свободна , чтобы эффективно поднимать " кпд ". Тогда бачок вешаем на стенку и греем посредством змеевика надетого на трубу. Примерно как на картинке выше, только вход и выход бачка разнести для конвенции воды. Диаметр выхлопной можно увеличить - тогда увеличиться и эффективная площадь отдачи. Оребрение это тот же радиатор как у батарей домового отопления, но в упрощённом виде- несколько вертикальных лепестков . Причём всем том , хорошая тяга в вашем случае не есть хорошо. При большой тяге увеличивается скорость теплового потока, а значит меньший нагрев выхлопной и лишний выброс тепла в атмосферу . Самое простое с чего бы начал, это положить горизонтальное колено сразу после бачка. Похоже на лежачую букву U . Диаметр сотка из нержавейки. Вам бы нарисовать сюда сечение печки чтобы было видно для меньших . Кстати есть ли у вас задвижка, то можно регулируется нагрев , поставить её на U колене вверху у потолка
Все лето парился у соседей по субботам .Парился после хозяев а вот температура в парилке до 130 гр Топка в предбаннике а вот в паррной бачек и каменка и труба Сотка идет с коленом
Кроме того что все тепло вылетает в трубу(труба посредине топки), и сам размер печки меленький(объем углей дающих основное тепло в ней мал) , никакие ухищрения с выхлопными трубами и т. д. этой печке кардинально не помогут, для такого размера бани печку из 530-й трубы надо 1м длиной и лучше лежа и топить из предбанника.
<b>tolich2</b>, нашел трубу ф 300. Толстостенная. Повдоль поставлю пластину,поделю пополам.сделаю как бы колено. С торца фланец на болтах,для чистки.. И положу на печь. Поверх уже бак с водой.
Такой вариант будет работать?
Если мощности топки хватит , то работать будет. Поскольку наибольшая температура у потолка, значит его теплоизоляция должна быть Очень эффективна. , как впрочем стен и пола, хотя у пола самая низкая температура. Не знаю, какой теплоизолятор бани у вас, но одной из его компонент может быть алюминиевая фольга под деревянной обшивкой, которая эффективно отражая теплоизлучение ( инфракрас) внутрь бани , тем самым повышая среднюю температуру в помещении.
В деревенских рубленных банях особой какой то теплоизоляции не было, не заморачивались, зато делали печку каменку
у меня в бане покупная "Варварка". топка не оч большого объема. для быстроты прогрева, не заливаю сразу в бак воду. он идет как доп радиатор, грее в два раза быстрее. но если нужна будет горячая вода, то сперва плескаю в него с чайника кипятка, не то по шву может треснуть от холодной. так, пару литров, потом можно и обычную лить. ну и поддувало, при щели в 1 см на незадвинутом, дрова с гулом в трубу. баня не греется. при щели поддувала 2-3 мм, то есть едва- едва, топка красная, и труба к баку соответственно тоже. и это при обычных сосновых дровах, в виде старого пиломатериала и демонтированых столярных изделий типа полов или окон..
вот примерно так если сделаю. все же получше будет. и сырости от бака с водою меньше. и сухого пара больше. имхо.
Тогда уж две перемычки. Одну на привареный торец пониже, другую на съемный фоанец повыше. Так сказать на два поворота...
-=Алекс=-, если вместо перегородок добавить сквозных труб,то станет еще жарче(я бы еще и сместил трубы входа-выхода-уже писали про это),про маленький диаметр трубы вам уже написали,я бы поставил 105-112 с установкой задвижки-не будет выдувать тепло в трубу.
сказать откровенно, все эти колена и улучшения для помещения в 15 куб.м и топкой ИЗНУТРИ , что мертвому припарка . Топите и охлаждаете одновременно . Можете проверить саму пригодность помещения установив туда электронагреватель ( козлик) 10 кВт . Внизу двери сделайте дырку 10 х10 см для притока воздуха как для топки . Включите и посмотрите, какую нагоните температуру за за 2-4 часа .
<b>tolich2</b>,
Переносить топку в предбанник?
Заново проконопатили с сыном. Снаружи. Загнали еще девять мотков 20метрового джута.
Эту печурку переделать можно.
Так то в деревне в таком же помещении 3х3,но печь только квадратная,немного меньшего размера,из 5мм листа,с боку бак с водой. Топка также изнутри бани. Топит так,что нереально высидеть. А поддать если,то только плашмя на пол падать. Вот как такое быть может. А это есть. И эта баня почти 30 лет уже. Печь подваривали только.
