Tuntik
lenze esmd402l4txa 4 кВт бумкнул. название модуля?
Вопрос к людям знающим
Заначит так, пршел поциент, труп,
Причина банальная до непрличия, в связи с тем что зарядный терморезистор, впаяли ну так себе пропаяли только снизу, сверху олово даже следов нету, хотя модуль паян сверху и следы пайки видны ( флюс на месте ) а вот следов пайки на термисторе только снизу.
Похоже не то чтобы брак, но недосмотр это точно, мало ли может у кого есть такие аппараты
Кстати на втором и третьем те-же яйца только сбоку, пропаял как положено с обоих сторон.
аппарат 2013 г.в.
в результате прерывистого срабатывания цепи заряда кондеров отстрелило гильзу(межслойную метализацию) и ногу термистору, в резултате замучало конденсаторами диодный мост, и он бумкнул, да так что ошметки корпуса модуля вполне себе разорвало. и нечитается название модуля,
Кто в курсе как его зовут на этой модели, по виду похож на мицубиси. а там фих его знает. Кто знает подскажите.
Оптика вся целая, транзисторы тоже не в коротыше, по крайней мере, звено постоянного тока тоже в порядке.
но область входного моста прогорела конкретно в модуле на плате особого криминала нет.
в свое время попадалось несколько блоков питания ситоп 20 А с такой же проблемой: паяли на волне и пропай только с одной стороны, а токи нешутейные, и пропай должон быть двухсторонний. иначе выстрел гильзы и обрыв транзистора. тоже пропаивал всю партию в 2004 г.
оставлять с такими дырами стремно, ( с установкой внешнего мостика) пыль сядет и может пререкрыть. да и гарантии дать не смогу, фигня это не ремонт.
кто знает тип модуля подскажите? у меня таких нема такой мощьности.
Модуль ориентировочно CP25TD1-24A от Мицубиши, а ПЧ этой марки не стоят той цены за которую их продают, там защит практически нет, всего один датчик тока, управление ущербное, никогда их не покупал и не ставил. Китайцы за дешевле делают ПЧ лучше. Много таких ПЧ ремонтировал лет 5-6 назад, сейчас редко, но приносят. Если сгорел только мост и опторазвязки не зацепило, то повезло, хотя там ничего неизвестного нет, даташиты на всё есть.
Предположительно, отстрелило только мост, ну и когда переменка полезла в конденсаторы они обиделись и межслойную на боковой уделало.
дремелем выпилю и залью лаком и через лампочку воткну инвертор от постоянки, если заведется влеплю внешний мост, заказывать модуль, не уверен что оно того стоит ну вообщем что хозяева решат то и будем делать.
но это вечером.
У меня много отрицательных отзывов об этой серии, от ремонтников и пользователей. епм прийдется расшифровывать. ибо ткнуть его больше некуда.
на место его поставил альтивар, и ужо все работает.
а вот с этим вопрос по названию модуля.
мне ленз такой попался первый раз. сам их тоже не ставлю.
есть ее один дохлый SMV, но до него руки недоходят. там вентилятор колом стоит.
Модули недорого на Али стоят, SMV получше ПЧ, очень мало было в ремонте и параметров побольше.
