Деревня65
шаговые моторчики - управление у всех разное индивидуальное ?
В приборах типа факсы, принтеры, сканеры, применяются почти исключительно шаговые двигаттели.
Вот эти шаговые моторчики - управление у всех разное индивидуальное ? или есть какие-то общие принципы?
Т.е. достав из дивайса моторчик, схема управления у каждого своя, или таки есть некая общая схема блока управления, которую можно повтторить дома на коленке?
Принципы вроде общие. Смысла делать блок управления самому нет никакого, ну разве что из любви к искусству. У китайцев есть готовое ширпотребом и недорогое.
Вот к примеру https://m.ru.aliexpress.com/item/32867025200.html?ZqDDa2g0n.wishlist-amp.item.32867025200&aff_trace_key=75749468dadd4b56a4b034aa03149673-1540069326128-00865-VnYZvQVf&aff_platform=msite&m_page_id=4931amp-rI-4wiZhSrej2BbtgXg8pw1540328782494 есть регулировка оборотов, кнопки старта и реверса. Настройки есть на плате перемычками под нужный тип моторчика. Удобная штука если надо проверить моторчик, ну и конечно для поделок если большего функционала не требуется.
А для большего функционала есть более дешёвые платки с драйверами подключаемые к ардуино палатам.
Ну, самодельные - это фигура речи.
Как раз и имеется в виду, можно ли для любого шагового моторчика общего применнения ( выковырянного из принтера, сканера, факса старого) применить готовую плату управления, т.е. производителями не клепаются некие уникальные - именно для их продукции - схемы управления. И не надо ломать голову, отыскивая и выкусывая их из общей платы дивайса.
За подсказку спасибо, поищу.
Вот к примеру https://m.ru.aliexpr...pw1540328782494 есть регулировка оборотов, кнопки старта и реверса.
к нему вроде еще драйвер нужен. Я такой регулятор купил, но еще не разбирался как там что.
Да. Называется "драйвер шагового мотора". Шаговики бывают считанного количества типов, униполярные-биполярные, двухполюсные-трёхполюсные, а внутри них различаются лишь количественными параметрами. Повторять смысла нет, продаются за копейки и выше.
Драйвер получает стандартный управляющий сигнал от мозгов аппарата или платки по ссылке выше, и дёргает обмотки шаговика в нужном порядке.
Мой пока не пришел... Но возможно драйвер нужен, мощность выходная не указана нигде, скорее всего чисто "мозги" без силовой части.
Драйвер на него нужен,это всего лишь генератор сигналов.
Драйвер имеется в виду блок питания постоянного напряжения? По описанию этот ШИМ запитывается от либо 5-12 вольт, либо 12-160, но постоянки!
Какую мощность он потянет, зависит от напряжения на моторе, но какая может быть предельная максимальная?
Драйвер в общем случае это жопа, через которую всё работает. Даже у светодиодов это не просто "блок питания", а источник постоянной и определённой силы тока.
У шаговиков драйвер 1. берёт постоянное напряжение от блока питания, 2. принимает управляющие сигналы от умной платы, 3. выдаёт нужным образом ток на обмотки мотора.
Максимальный ток определяется самим мотором. Ищите даташит или прикидывайте по аналогам. Максимальное напряжение — драйвером.
John Jack,
Про жопу понятно. Для наглядности про блок питания с такой надписью, приведите, пожалуйста, примеры такого дивайса живьем посмотреть, куда 220, куда ШИМ сигнал, куда мотор. Куда лошадь запрягать.
Деревня65, драйвер это силовой элемент. который питание подает на мотор, если грубо.
есть "мозги" или контроллер, роль которого играет штука по ссылке кувалдыча. контроллер определяет, куда крутиться и сколько шагов сделать. Подает управляющие сигналы (степ и дир) драйверу, а тот уже вкачивает двигателю электричество, чтоб тот вертелся как надо.
посмотри например драйвер tb6600, a4988 или drv8825, вполне себе годные примеры.
Много букав, а информации мало. За предложение на технических форумах "не парь мозх людям, купи готовое" вообще б гранатами закидал :).
У меня есть в тумбачке некоторые двигатели, хочу к ним тоже подключить драйвера. Купить готовые всегда успеется. Сдуть с большой платы родную схему управдения и перенести на свою, тоже как вариант. Но хочу со временем попробовать собрать всё своё.
Теория у гугла, вики и т.п. много всего расписано. За основу можно взять классическую пару L297, L298. На один двигатель надо 2 моста, это 8 полевиков, каждый транзистор чем-то рулить. Вместо логики ПЛИСку, генератор из рассыпухи типо HC14, 02, 04 и т.п.
post-137335-051157900_1540398260_thumb.pngpost-137335-011673900_1540398286_thumb.jpgpost-137335-004413600_1540398393_thumb.jpgpost-137335-052331600_1540398410_thumb.jpgpost-137335-003231500_1540398457_thumb.jpgpost-137335-083999300_1540398475_thumb.jpgpost-137335-004779200_1540398497_thumb.jpg
У кого есть опыт в подобных извращениях, с радостью готов того послушать. :)
Не, драйвер это такая штука которая связывает сигнальные линии с силовыми.
В данном случае вероятно можно полевиков или мосфетов прилепить на выходе из контролера.
Не... какую можность он потянет зависит от предельной мощности выходных каскадов. Если через них пойдет больше они просто сгорят.
А у сигнальных линий мощности порядка миливаттов, даже светодиодики сигнальные могут не вытянуть без ограничения тока.
Так тут не радиокот, а чипмейкер :)
Постановка задачи же. Изобрести копеечный электронный велосипед — или приспособить случившиеся моторчики к созданию уже своего механизма, не имеющего аналогов?
Тупо включать обмотки неинтересно, а как вылезут микрошаг, ограничение тока, плавность хода, тишина работы, тут и окажется что можно потратить годы, а получить всё равно действующую модель.
Ну на радиоКоте такие же люди, не инопланетяне, с двумя руками, двумя ногами, иногда даже из правильного места. :)
Для меня просто интересно во всём разобраться до мелочей, на самом низком уровне. Про годы сборки и наладки, вы пробовали собирать что-то подобное, откуда такая уверенность? :)
Посмотрел сегодня бегло что происходит на выходе у TA8435, пока только пару ног, но всё же. Не врёт мурзилка с описанием этой микросхемы от производителя. :)
Давайте я вам сдохшую плату процессора от ЧПУ CNC-432 от 1988 года изготовления пришлю .
С перечнем элементов . Схем нет . Прошивки ПЗУ - снимете .На шаговики , починив, переделаете .
Пришлю за свой счёт . Адрес в личку .
Изменено пользователем sermor
<b>sermor</b>, ой,а можно мне и за мой счет?если asvhmao конечно откажеться:)
Можно и исправную . Но уже через нашего технического директора . Пишите в личку . Исправная СNC-432
( без монитора, одна синяя пушка работала ) и запаски , и пара линеек отражающих в комплекте .
Много букав, а информации мало. За предложение на технических форумах "не парь мозх людям, купи готовое" вообще б гранатами закидал .
По моему это было актуально несколько лет назад.
Я сам могу сделать практически любой драйвер на любой микросхеме или вообще на транзисторах с любым шагом на любой ток и напряжение.
Но вот при теперешней их стоимости...не вижу смысла.
Допустим мне надобно день два.
Вопрос - сколько будет делать его автор темы?
Ну так вам такой совет и не адресован же. Есть разница между "я могу" и "надо каждому же".
Да, я пробовал. И собирать, и особенно чинить. Результат не гарантирован, а расходы стремительно перекрывают покупку нового. Так что разбираться до мелочей я предпочитаю в том, что мне реально интересно разбирать. Средства для этого же достаточно разбирать лишь для нахождения лучшего/оптимального.
не... там с тремя руками!
Изначально у ТС был вопрос что это за зверь такой и как оно работает, все хором начинают Шопена насвистывать, и пальцами крутить. Понятно что афтар темы с первой попытки возможно и не соберёт действующую схемку, но и отговаривать человека от попытки познания так же не стоит. А по теории даже ссылкой на первые шаги ни кто не поделился. Хотя бы на ту же википедию.....
Абидно.
Не реклама сразу скажу!каталлог фирмы "элетропривод"распишет вам про контроллеры,драйверы и шд.
именно =)
абсолютно невозможно все на свете знать (с)
спасибо всем за консультации, так далеко автор темы не заглядывает.
Являясь полным дилетантом, заинтересовало, как заставить моторчик от принтера крутиться. Китай забит ШИМками на любой вкус, за 1-2 доллара. Я и подумал, что этого достаточно. Ан нет...
