werty45
Создаем станок - у кого какие мысли?
Доброго дня всем! Увидел случайно станок заводского изготовления, который делает на деревянных досках, вагонке, паркете такие узоры как на фото прокатным способом. То есть загатовка подается роликом и выходит уже с узором. Тот станок является четырехстаронним, то есть 4 шпинделя обрабатывают сам профиль доски (вагонки т.д.)а пятый шпиндель наносит узор. Как я понимаю доска протягивается, а пятый шпиндель с режущими ножами вращается и одновременно перемещается вверх-вниз.Станок стоит бешеных денег, во всяком случае для меня)Так вот я подумал, а что если сделать станок, но только с одним этим “пятым” шпинделем. Брать готовую вагонку например протягивать с помощью ролика или автоподатчика. Но самый главный вопрос, как реализовать подачу вращающейся головки с ножами вверх-вниз? и желательно с регулировкой скорости.У кого какие мысли? Мне на ум приходят только какие нибудь эксцентрики, но не совсем понятно как это будет работать. Буду благодарен за любые мысли.
А где заводской , хоть картину какую .или название полное
Чтоб не на плацах.
Первая мысль-странная вагонка...первый раз вижу.
<b>vinhester</b>, про заводской очень мало инфы. Выпускает украинский завод “Артель”,название станка “Узор”. Инфа только то что у них на сайте. Больше ничего найти мнн не удалось. Если ссылки можно здесь скину, если нет то просто в поисковике наберите
Пока непонятно, какие движения совершает 5 шпиндель и каким инструментом. И еще. Теория, что когда на фирме станок очень дорогой, а давайте-ка на коленке сварганим такой же за шапку сухарей- глубоко ошибочна. Правильная теория такая. Хотите Недорого, Качественно, Быстро?- Можете выбрать любые 2 условия.
Увидел ..
Рейсмус четырехсторонний это типа четыре шпинделя у них считается
, пятым фрезерная голова рисунок правит
Типа выжать максимум производительности за проход
Подозреваю очень требователен к начальной заготовке , фабрике может какой и нужен вагонами штамповать
Частнику вырядили , простыми станками можно достичь , операций и проходов больше только .
<b>Dig_ded</b>, здесь и покруче люди станки создавали.
Спасибо за мысли, но хотелось бы услышать что нибудь по существу вопроса
<b>vinhester</b>, так меня как бы и интересует только одна операция с этого станка.
Кстати,<b>Dig_ded</b>, дорогой он я думаю потому что, они одни такой выпускают. Нет конкуренции. Велосипед, знае те ли, тоже когда его только изобрели не мало стоил....
Проще всего привод фрезы как в маятниковой торцовке , вертикальные перемещения инструмента сменным кулачком , вполне реализуемо "в гараже" .
Шпиндель на качалке (можно подпружиненой) а вертикальные движения по сменному копиру во уже написали
Изменено пользователем Геннадий Евгеньевич Г.
Посмотрел видео много раз, но так и не понял, головка движется только по 1 оси, или по 2? Видео снято специально так, что непонятна конструкция. Но сделать можно. Еще б посмотреть на саму режущую головку.
Может с ноля создовать смысла нет .Проще купить четырехсторонний и дороботать
<b>Dig_ded</b>, посмотреть врятли удастя...все покрыто тайной. Да и людей купивших данный станок не нашел в интернете
меня интересует не четырехсторонняя обработка, а именно узел который наносит рельеф
На сайте производителя вот эта ссылка на патент http://www.freepatent.ru/patents/2301745 Может быть прояснит конструкцию?
Сервоприводы горизонтального, вертикального и угловых перемещений платформ 6 и инструментов, получающие управляющие сигналы от компьютера по соответствующей программе, постоянно ориентируют ось вращения инструментов под любым углом к заготовке 17 и обеспечивают выполнение рисунка и/или рельефа любой сложности.
По сути, встроенный 5 осевой фрезер ЧПУ.
Изменено пользователем Alexcrazy
"5-я ось" - наборная горизонтальная фреза и подачи вверх-вниз/лево-право. шаговики/серваки/мех.привод по вкусу/кошельку. электроникой задача решается "на раз".
применимость барахла из под этого станка вызывает большие вопросы. ну разве что покупатель сей продукции ярый любитель орудовать пылесосом.
Изменено пользователем n-a-v
<b>Alexcrazy</b>, хотелось бы реализовать это все без чпу, механикой все
механикой все
тупиковый путь. качественно будет дороже электроники. дёшево - ведро с болтами на один рисунок и то криво-косо
без чпу
а там ЧПУ на дух не нужно, все на "конечных" элементах делается. готовый конструктор лего. в магазине купил, за день собрал Изменено пользователем n-a-v
А что такое эти "конечные" элементы? Попробовал найти в гугле, но выдает только метод расчета по конечным элементам...
готовые к работе "кубики", которые надо только параметрировать, т.е. у него уже все есть. Частотник к примеру, скорость вращения выставил и работай.
Вот это не в бровь, а в глаз. У меня были станки, изготавливающие продукцию, которой не у кого нет. Наигравшись вволю, пришлось избавляться, потому что не было реализации прдукции. Ситуация, как в Африке, там совершенно нет заводов по производству валенок. Рынок сбыта необъятный. Один менеджер говорит-надо срочно строить завод, тут ни у кого нет валенок. Второй ему отвечает-давай, строй, деньги утопи зря, тут валенки нафик никому не нужны. Кто прав-неизвестно.
Кто прав
решит маркетолог, это его работа впаривать "не нужные" вещи :crazy:
зы. по раскалённому песку в валенках нормуль ходить :)
Так автору и нужен упрощённый вариант. Надо выбрать головку которая будет двигаться вверх-вниз, связать кинематически (через шестерни вроде гитары и тоже с переналадкой) и поставить кулачок осуществляющий нужный профиль. Кулачки сменные в зависимости от рисунка. Опробовать на одном рисунке и переходить на другой. Конечно как на ЧПУ не получатся варианты, но автоматизировать удастся.
<b>n-a-v</b>, можно ссылочку на эти кубики?
<b>deed</b>, ну хоть вы мяня правильно поняли. А вообще доля правды есть у каждого, спасибо
ссылочку на ПЧ, асинхронный мотор, сервак, шаговик? вы издеваетесь? Изменено пользователем n-a-v
