Доктор 1980
Ещё один циклон для пылесоса.
Доброго всем времени суток. Хочу поделиться результата своего труда.
Мастерская у меня небольшая, расположена на подвальном этаже гаража.
Размер 3х3 метра. Навалено и наставления там порядочно. И работы проводятся порой с определенной долей грязи. В том числе и резка пластиков, работа болгаркой и обработка древесины.
Работа щеткой изо всех закоулков достаточно нудная, порой собираюсь на бегу и часто все бросаю. Получается прямо скажем грязь.
Поэтому появились мысли о механизации уборки помещения. Выбор пал на промышленные пылесосы. Таковой был приобретен, но цена мешков к нему огорчила земноводное.
Начал смотреть ролики про циклоны , знатьтя про него знал давно, привода не было . Вентиляторы к системы в моих условиях разместить трудно.
Общая схема стала примерно ясна, циклон был куплен у китайцев, второго типа , как его называют. С фланцем. Встал вопрос о собственно ёмкости.
Увидел множество устрашающих роликов про сложенные бочки от давления, про из укрепление и клапаны. Понял, что клапан , это круто для меня, хоть он и простой. Потом появилась мысль, что система хорошо бы была мобильна.
В моем городе есть много погибших заводов. Так вот на окнах одного из них есть останки цеха полимеров так сказать. Может, это было и постиндустриальную эру. Потом это производство тоже загнулось. Но остатки валяются. Там текстолит и пластики.
Текстолит есть и виде таких типа труб, диаметром до 400 мм.
Толщина стенок около 10 мм, сам достаточно колкий. Поэтому я решил припереть на горбу две такие трубы, для усиления стенки.
Распилил болгаркой и приделал на болты.
Помимо подобных труб там есть ещё и брусковидные остатки. Пару из них обработал по кривизне и поставил на боковые стенки для крепления крышки.
Продолжение скоро.
Изменено пользователем Доктор 1980
Опять же тех же остатках цивилизации обнаружены детали, которые похожи на какие-то фланцы, или на седушку унитаза, только дюже ребристая. Не было решено использовать в качестве основания для крепления крышки.
Стыки с корпусом я промазал акриловым герметиком , а места крепления болтов и имевшиеся в этой штуке отверстия зашпатлевал автомобильной шпатлевкой.
Окрасил эту конструкцию предварительно в один слой краской. Краску использовал нашу местную, фирмаДекор, алкидная эмаль с молотковым эффектом. Ложится хорошо, держится плохо. Но ее было много))).
Далее перешёл к изготовлению элементов дна. Для этого использовал там же найденный пластик. Из него там на какой-то клей убойный собирали ящики. Вырезал по циркулю и выровнял край на поставленной торчком шлифмашинке. Увы, чего то типа шлифстанка или гриндера- сандера не имею.
После этого перешёл на крышку. Как то придумать быстросъёмные механизм не смог. Поэтому я решил делать вариант медленно съемной.
Второй элемент, назовем его условно все же " очко" , также шапаклевал , а из куска пластика вырезал крышку. При выравнивании края я использую уголок и фиксирую его струбцинами . После чего выравниваю шлифмашинке заподлицо. Не открыл Америку, просто поделился.
Закрепил очко на крышку, и в центре просверлил коронкой отверстие под сам циклон. Сверлить этот пластик одно удовольствие.
Предвосхищая, коронку пожег раньше)))
Далее перешёл на фланец, призванный усилить зону крепления циклона к крышке. Сейчас уже думаю, это было избыточно , тогда выглядело очень умно)).
Для этого был использован металлический круг, бывший некогда частью проигрывателя для пластинок. Было прорезано отверстие по циклон, его крепеж и для крепления к крышке.
Да,все метизы приглашены были с металлопрокат, это болты М 6,8,и 10. Обошлись они мне в 2000 за почти 30 кг.Показалось недорого.
Фланец приделал к крышке и все покрасил.
После этого поставил два стержня дояверы калиной фиксации циклона.
Это рекомендуют все , для того, что бы не отломилось основание при подтаскивании за шланг.
Сделал из прута, найденного в отвале стройки, нарезал резьбу на 12.
Изначально планировалась подвижность конструкции. Поэтому решил использовать давно валявшиеся колеса и основание.Основпние вырезал из того же пластика.
Для крепления циклона сделал верхнюю часть, которая будет притягивать его к крышке ёмкости.
Сама крышка будет крепиться на болтах, отверстия в ней просверлил.
Учитывая что крышка будет относится к разряду медленно съёмных , решил изготовить в корпусе индикаторное окошко. Прорезал раз в боковой поверхности, сделал два отверстия перовым сверлом и, далее прорезал лобзиком и обработал напильником. При помощи вырубника для кожи в резине прорубил валютные законцовки и прорезал ее ножом для кожи.
После чего приклеил к ёмкости. Закрыть решил частью медицинского операционного стола, она прикольная, кривая и из оргстекла. Приделал ее болты и хомуты.
После этого приделал основание.
Потом решил немного заняться собственно циклоном . Для непосредственного пылеудаления решил использовать шланг от пылесоса Ракета, стружку убирать им не планирую, для пыли и опилок годен. Со старого пылесоса снял крепеж этого шланга и закрепил на циклоне . Для соединения пошли переходные сантехнические фланцы, немного расточенные.Один для шлангоа всасывтеля так сказать, другой для присоединения пылесоса.
После этого собрал полностью верх.
Сбоку корпуса приделал из обрезка трубы и того же полимера кронштейн для шланга.
Собрал всю конструкцию, стык циклона и крышки герметизировал герметиком для вентканалов.
Провел ходовые испытания, вроде герметично и действует.
Между крышкой и корпусом поставил уплотнитель для окон, его много купил в свое время.
Крышку закрепил прикольным колпачковыми гайками из нержи ( понтанулся, спору нет))))
Ну и в итоге.
Прошу прощения за качество фото, камера планшета не ахти))).
Плюс он ещё как то прикрепляет хаотично.В текст вообще вносить отказывается...
Так что не ругайтесь и за орфографию, планшет сам мракует, не доследил..
