Владимир СП
Подскажите, пожалуйста, параметры мотора
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста параметры мотора и для чего служат два провода на тоце мотора?
На шильде же всё вроде написано, 0.095 ватт, 220в. 50 гц, 1420 оборотов, а два проводочка это или таходатчик или датчик вращения или тормоз. Конкретно надо смотреть и щупать.
Судя по указанной на шильде температуре, вторая пара проводов может быть и термодатчиком для отключения при перегреве.
Вряд ли на заднем торце двигателя может стоять термодатчик.
Бывает и центробежный регулятор для отключения пусковой обмотки.
0.095 ватт
КилоВатт
Гость
