Может ошибся веткой форума, извините. Прошу помощи в подключении сего девайса.
Имеется Agiecut 100D 1989г., стойка Agiematic CD, по дефолту стоят два флоппи-дисковода.
Появилась необходимость установить эмулятор USB - Gotek sfr1m44-u100k
Подключил, при подаче питания - появляется номер дискеты, можно выбирать, флешка форматируется и на девайсе и на компе.
Но при обращении хотя бы к списку файлов - станок в упор не видит ничего, сообщение "Нет диска", флешка не мигает, никаких признаков жизни.
Может есть нюансы подключения, кто-то сталкивался...
для начала размер флэшки взять поменьше
форматировать только в фат16 или фат32
имена файлов только латиницей
Флэш 4гб, выбора файловой системы в софте из коробки из из интеренета - нет, имена - естественно.
Флешка 1 гб, искать, чем отформатировать в FAT16. Возможно сам станок умеет форматировать дискеты.
Станок умеет форматировать именно дискеты, но если он не видит флешку или весь эмулятор, то форматировать ему нечего.
Там на эмуляторе перемычек в духе " Master- slave" нет ? Всё правильно выставлено ?
делали все по иснтрукции?
с девайсом должно идти специальное ПО создание дискет на флэшке, форматирование и запись файлов только через это ПО
ну и перемычки скорее всего нужно в режим fat выставить, если конечно ваш станок свой формат не использует
Есть джамперы, в мануале к девайсу обозначены варианты : S0-Driver select 0, S1-Driver select 1, MO-Motor.
Переключение не дает результата.
ставил такой, столкнулся с тем что видимо версия по и железа (у эмулятора) не совпадали - форматированная самим девайсом флэшка не видилась софтом и наоборот - форматированная софтом не воспринималась девайсом..
а разница оказалась в том что сам эмулятор при форматировании создает на флэшке разделы (но комп напрямую их не видит) по количеству впихуемых туда дискет, а софт при форматировании создает на флэшке папки с именами disk1 disk2 disk3...
короче говоря дело кончилось тем что я скачал какуюто другую программу которая подошла.. (сказать какая именно щас не смогу, могу только весь список опробованных озвучить, если они у меня еще сохранились)
а щас пользуются станком вообще без всяких програм - флэшка компом видится как диск на 1,44мб и если на него прямиком писать - это будет дискета номер 1..
и если ничего ни куда не форматировать, а просто сунуть флэшку fat16 то он прекрасно рапознает ее как одну дискету с номером 1..
еще там есть перемычки и какаято из них вроде умеет задавать что это диск А или диск Б, попробуйте в этом направлении копнуть - ато мож станок ищет А, а диск на самом деле Б..
Да, и через ПО с диска форматируется и на борту эмулятора, образы дискет переключаются, отображаются на табло, индикатор обращения работает.
и еще - у вас шлейф не перевернут случайно?
ради эксперимента попробуйте его в обычный компик подключить - станет ясно хотябы - живой ли..
AZi, Форматированная разным софтом и эмулятором флешка на компе именно читается как 1,44, так и есть., на счет просто флешки ФАТ16 - интересно, надо попробовать, спасибо
Диск А:/ или диск В:/ можно выбрать на станке, к какому обращатся.
Шлейф с ключом, ключ на флопике и на эмуляторе - совпадает.
Jumpjet, с указанным типом эмулятора не сталкивался , ставил "TЭД-03b USB". И на другую стойку .
Но " фас и профиль " - совпадают . Количество джамперов - большее . S0 , S1- прямой и перевёрнутый шлейфы .
Изготовители , кстати, присылали письмишко в духе " не верь инструкции, ставь так ". Выставку реальную
проверить не смогу , стойки из станка выволакивать на разборку не дадут .
Так у меня имена созданных папок должны начинаться с трёх цифр : 007(условно) .
После цифр возможен латинский комментарий : 007bond.
Может поможет .
Изменено пользователем sermor
sermor, на счет шлейфа - не знал, спасибо, будем смотреть, там в инструкции еще есть MO - так понимаю как управление "мотором" на приводе
Описания значения МО в инструкции у меня нет , по инструкции он не замкнут . В реалии попробую
завтра заглянуть . Пишите изготовителям , бог даст - ответят .
В документации такое:
Боюсь, поиски китайского производителя - безуспешны), концы потерялись в отделе закупок.
Изменено пользователем Jumpjet
Здравствуйте! На сколько мне не изменяет память "сотка" работает с дискетами по 720 кБт. Мы пробовали этот умилятор дисковода-он на 100Д не пошел.
Для Agiecut 100D нужен симулятор типа SFRM72FUDL или SFRM72TU100K. Для Goteka нужен станок Agiecut250HSS или Sprint не ниже.
Ну и в выполнение вчерашнего обещания . Разглядел уставки джамперов на своём эмуляторе .
В инструкции был вариант JP-D , в реалии - JP-A. Но стойка другая .
sermor, понял, спасибо за информацию. У меня тоже так, JP-A, джампер на S1
Aliansfp,Спасибо, очень может быть, при загрузке стойка обозначает именно 2 флопа по 720Кб.
Модель родного привода 89 года гуглится тоже как под 720. Будем пробовать.
Флешка 2Gb в FAT16, разные способы форматирования и шлейфы/джамперы не дали результата.
Итого, был заказан SFRM72FUDL, как вариант. Про результаты внедрения отпишусь, может пригодится коллегам.
Спасибо всем отписавшимся. Эмулятор SFRM72-FU-DL заработал без проблем.
Флешка форматируется в FAT, станок работает с памятью эмулятора, содержимое флешки предварительно грузим в эмулятор. Сохранение аналогично.
