Morokon
Очень нужна помощь, помогите найти ошибку.
Вводные:
Станок HACO 30100
НУжно согнуть деталь 8 гибов.
Внешний замер
Извините за качество картинки замусолили чертеж за станком.
Суть.
если считать от левого угла 4 угол вместо полки на 15 мм выдает полку на 10-12 мм
развертку берем по инфо станка 273 мм.
гнётся последним шагом.
Станок HACO 30100
Какое у Вас ЧПУ?
завтра,сделаю программу...толщина материала,какая? в чем,будете гнуть(матрица)? Изменено пользователем ботаник
чертеж-это очень "громко" для него)))
vad0000, Извиняюсь, не указал EasyBEND-2D
ботаник, матрица высота 120 V 12, толщина 1.5 ширина 1000 и 2500 мм
программа собственно отрисована, нужно понять почему не получается уложиться в размер полки.
И да, вы правы, это не чертеж :)))
EasyBEND-2D
Фото последовательностей гиба с экрана сделайте. Как упор и т.п.
Если не забуду и время будет, гляну на их эмуляторе.
Изменено пользователем Grey78
ботаник, к сожалению не могу загрузить dxf
или prg выложил на гугл диск https://drive.google.com/drive/folders/1gdoeixLsbXV7fFS5UcJejef5RoRXbHq8?usp=sharing
Grey78, выложил по ссылке dxf там должны остаться все последовательности гиба, если я правильно понимаю.
И еще один вопрос. В чем можно открыть удобоваримо в текстовом формате prg?
зачем,12-ка?у Вас,должно хватать усилия,ДЛЯ 8-КИ...
<b>ботаник</b>, какая есть...
, какая есть...
понятно)))сделаю,для 12-ки...
развертка,не верная...других причин,нет,если Вы считали,для 12-ки...
<b>ботаник</b>, сначала залили с компаса чертеж, когда выяснилось что что-то не то отрисовал EasyBand прямо на станке, матрица и пуансон указываются же на моменте создания чертежа.
Научите правильно рассчитывать развертки...
Мне надо посмотреть куда вы упором упираетесь. Это на экране пульта должно быть.
Установите на РС эмулятор, например ESA или CYBELEC.
<b>Grey78</b>, расстояние по оси Х?
Извиняюсь не сразу дошло.
Ага, если правильно посчитал это у вас последний гиб по программе? Если так и остальные в норме, то у вас развертка посчитана не совсем верно.
Попробуйте увеличить развертку на эти 5 мм. А вот тут можно посчитать ее:
http://al-vo.ru/mekh...-razvertki.html
И я в сем счиатю что все углы у вас ровно 90 гр, т.к. в последнем гибе вы упираетесь в место, которое при угле меньше 90 гр даст погрешность. Мелкую но даст. А если поднажать спереди то 1-2 мм отжать можно :)
делов...купите,программу...этим,должен заниматься конструктор!!!все вопросы,по поводу развертки,к нему!!!!конечно,если Вы все правильно согнули)))Ваша развертка,больше,чем нужно на 12.3мм...Вам,еще советуют ее увеличить((( Изменено пользователем ботаник
Обоснуйте :)
по упорам и порядку гибов
по упорам
1. Х 74.83mm R -8mm
2. X 13.00mm R -9.9mm
3. X 13.00mm R 0mm
4. X 78.5mmm R -6.5mm
5. X 49.5mm R-23.4mm
6. X 13.0mm R 0mm
7.X 48.0mm R -8mm
8. X 56.0mm R -8mm
не знаю величину вашего упора,у меня первый упор 8мм...настроите себе,как будет удобно...
очередность гибов,будем считать по Вашему чертежу,в такой последовательности;
слева-направо по углам... 3огиб,1огиб,2огиб,4огиб,5огиб,8огиб,7огиб,6огиб...
вот...думаю,разберетесь...заготовка,под 12 матрицу=260.66мм
Обоснуйте
может,еще согнуть? :) Изменено пользователем ботаник
ботаник, Гнуть, не надо. Я сам могу при желании. Но если у человека все гибы нормальны, кроме одной полки которая меньше чем положена, то куда уменьшать развертку? :)
да...пора очки...вместо 18,записал 13...лось)))завтра,пересчитаю :hi:все равно,она будет меньше,чем у ТС
по упорам
1. Х 74.83mm R -8mm
3. X 13.00mm R 0mm
6. X 13.0mm R 0mm
7.X 48.0mm R -8mm
8. X 56.0mm R -8mm
в топку))) Изменено пользователем ботаник
36 или 38???как,считать???
