oLGoL 31 #1 Дата: 23.10.2018 12:49 После покупки JET JMD-1, сразу приобрел у Коноплева поворотный наклонный столик Garvin 100мм (он там один такой) , думая что он будет достаточно универсальным вариантом. А тут понадобилось выточить шестерни для зубчатого ремня и обратил внимание на то, что для этих целей, большинство пользуется делительными дисками. Нашел на том же сайте, несколько видов делительных дисков (шайб), от самого недорогого к столу 100мм, одиночного, до набора из трех втрое дороже. Но у недорогого, написано что к столу TSL 100-не подходит и я написал на сайте вопрос, подойдет ли к моему Garvin 100mm (наклонный поворотный) данная шайба. В ответе было, что данная шайба не подходит и он вообще не предназначен для использования с подобными шайбами. В связи с этим, вопрос. Какие у меня могут быть варианты, чтобы нарезать шестерни самостоятельно? У меня есть станок JET JMD-1, есть токарный Металмастер 1830V. Есть вот данный поворотный наклонный столик с патроном 50мм. Могу купить дополнительно любую оснастку, но не хотелось бы ее дублировать. Вариант с недорогой делительной шайбой за 1440р, меня бы полностью устроил, потому что он близок к цене покупки шестеренок, которые я хочу сделать сам. Или мне придется покупать еще один поворотный столик, специально для нарезания шестеренок? Плюс делительные шайбы, плюс заднюю бабку? Я конечно, положительно отношусь к появлению дома новых железяк, но всему должна быть мера. Не хотелось бы избыточности. (Поворотный наклонный мне нужен был именно для наклона, так что тут варианта не было) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
isv 666 #2 Дата: 23.10.2018 18:16 Я так понял, что вам надо не шестерни, а шкивы... причем в единичном экземпляре. Сделайте все по лимбу, предварительно распечатав таблицу углов с минутами и секундами на которые нужно поворачивать столик. Так что делительный диск не понадобиться. Если все же захотите диск, то его тоже можно сделать на том же столике, но к нему еще понадобиться масса всяких дополнительных железок сделать (типа специальной ручки, подвижные сектора, шайбы, пружины... за день вряд ли сделаешь...) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oLGoL 31 #3 Дата: 23.10.2018 19:45 Мне просто непонятно, по какому принципу одним столикам подходят все эти делительные шайбы, другим нет. Я могу выточить необходимые переходные втулки или то, что нужно для установки шайб на мой столик. Если это решит проблему, я бы купил набор шайб и как-то адаптировал все это для своего столика. Но так, как я не понимаю вообще, на чем основывались выводы о невозможности использования делительных шайб с моим столиком, пока остерегаюсь тратить деньги на новые покупки. Шайбы и прочую комплектуху хочу использовать максимально заводского производства, а не пытаться самостоятельно делать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cherep 1 594 #4 Дата: 23.10.2018 23:36 по какому принципу одним столикам подходят все эти делительные шайбы, другим нет. Полагаю что по способу крепления. Имея станки эту проблему можно решить. Вроде у столиков передаточное 90 к1. Конечно не все количества зубьев шестерней получится нарезать. В недавнем времени тоже заморачивался делительными дисками. https://www.chipmake...ost__p__3521402 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oLGoL 31 #5 Дата: 24.10.2018 12:19 Как оказалось, с моим столиком две проблемы. Первая заключается в том, что к нему никто не предполагал устанавливать делительные шайбы и кроме как самостоятельной проверкой, этот вопрос не решить. Т.е. то, чего я пытался избежать, надеясь на наличие стороннего опыта в данном вопросе. А второе неудобство в отсутствии в нем центровочного отверстия под конус морзе или типа того, в связи с чем, одной из проблем будет соосность закрепляемой детали, что может создать сложность в изготовлении правильной шестерни. В связи с этим, я решил не мучиться, а купить готовый набор из столика, задней бабки и делительных шайб. Если получится потом присобачить шайбы к моему столику, то второй просто продам или поменяю на что-то другое, полезное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
