Komissaroff
Автоподача
Здравствуйте форумчане! Достался станок 1м61, но при запуске обнаружилось, что автоподача суппорта не осуществляется, ходовой винт, валик и маточная гайка исправны, в чем может быть дело?
Если ходовой вал вращается значит дело в фартуке, сначала проверить наличие шпонки что работает по ходовому валу, это снаружи видно. Остальное после снятия суппорта.
Да, забыл добавить -
Рукоятка включения предохранительной муфты
на фартуке болтается без сопротивления вверх вниз
<b>codename1182</b>, не срабатывает маточная гайка и все ли на месте? Для чего нужен пасс в отверстия?
Недавно частично разбирал фартук, тоже озадачил шпонпаз в этом отверстии, он у меня никак не используется. Вот если вы сейчас ещё немного провернёте, или сдвинете по оси этот диск с пазом, сразу выпадет фиксирующий шарик и пружина, и будет вам головоломка, придётся снимать суппорт, фартук.......... Мне достался полуразобранный фартук, я раз пять этот шарик с пружинкой ронял, потом доставал, вставлял на место, потом сообразил что малейшее движение этого диска дальше штатного хода ведёт к падению фиксатора.
Вид с обратной стороны этого диска, маточная гайка снята
Изменено пользователем romka10.06
А мне станок достался с выпавшим шариком и высунувшейся пружиной,разжеванную пружину ещё тот секас был достать.
Добрый день. Роман, какой фиксатор выпадет и куда? Дело в том, что я вчера вечерком тоже расколол фартук с суппортом, именно в этом узле проводил манипуляции. Вечер, освещение слабое, может что и не заметил.... Сейчас я на службе, буду дома только завтра. Куда смотреть и где искать, если что? На верхней половинке маточной гайки есть законтренный штифт. Я обратил внимание на то, что под ним " нэт никто..")) Этот Вы имеете ввиду? Который на фото шарик? Каким образом его вставлять на место чтобы не выпал? И как регулируется штифтом?  Спасибо!   P.S. Я так понимаю, если он там был и выпал при разборе, то надо искать в поддоне со стружкой...?
