ua3usy
1615 появился и у меня
Всем привет. Вот и я дорос до большого станка. Много времени прошло с момента приобретения ТВ-16 .. теперь в гараже есть это чудо..
из серьёзных проблем это сломаный фартук после влетания в патрон при нарезании резьбы. отколота часть и утеряна. так же утеряна нижняя половина маточной гайки. . нет патрона.. .. фрикционы ликвидированы.. но это не страшно так как буду частотник ставить и управлять им... сегодня начну разбирать чистить скоблить... буду рад если ктото поможет с поисками маточной гайки. на целиком фартук не надеюсь..
начал разбирать суппорт. отсутствует шестерёнка на винту поперечной подачи. вроде как 13 зубов должна быть. задрана попречка.. все маслёнки отсутствуют и забиты грязью. голый суппорт на станине чучуть качается. без шабрения похоже не обойтись.. ниразу не делал.. боюсь.... и инструмента нет. в малых продольных слазках стрёмный навареный клин.. в попречке клин очень глубоко провален торчал сзади милиметров на 20 . много грязи.. даже плесень... ржавчинина была но легко убралась. копаюсь дальше.
Как раз на директе проскакивал в разбор такой.
http://directlot.ru/lot.php?id=259252
http://directlot.ru/lot.php?id=203868
А этот вроде целиком продают, но поговорите, я потроха консоли своего фрезера так упустил. продавали целиком а потом разобрали в минуту.
А шабровки направляющих не бойтесь, не боги горшки обжигают.
Изменено пользователем Al777
да до меня уже дошла такая информация но фартук там уже в брони.. встал в очередь.
для тех кто кино любит.. фото потом сделаю выложу.
У нас в приеке какие-то части были,седня как раз еду гляну что осталось.а так поздравляю с преобретением.
AlexMOS, спасибо . жду. интересует корпус фартука очень. и маточная гайка.. остальное хоть как то можно сделать
Маточной скорее нет,т.к незаметил винта.он в полностью разобранном состоянии приехал,уже 4ый за год.надеюсь что еще неотправили в переплавку.
Вечеслав,сьездил,к сожалениию уже вывезли остатки.
AlexMOS, спасибо... жаль конечно.. будем искать
Ничего,может еще пятый привезут.
как выяснилось (что то раньше не задумался) станок у меня 1615М шпиндель на подшпинике обороты максимальные 1000.. так вот. сейчас у меня нет шестерни в суппорте на винте поперечной подачи.. в паспорте 1615 там 18 зубов. в паспорте который мне дали к станку 13... так какую шестерёнку искать.. промерять это всё не совсем удобно между фартуком и суппортом. ...
ещё в фартуке оооочень разбит вал маховика продольной подачи. сам валик без износа а вот втулка... по чертежу вроде как прессуется. а как по факту? GIr1S1Q1VsA.jpg
Поздравляю с приобретением! Отличный станочек! По поводу гайки на поперечку: зубов 18, специально пересчитал. А половинку маточной гайки, я так и не нашел. Решил проблему отливкой из аллюминия. Сделал слепок по имеющейся части, они зеркально - эдентичны. Отличие только в положении приводного штифта (он как раз зеркален). Просверлить отверстие и забить стальной штифт не составит труда. Там великая точность не нужна, гайка сама своё место находит. Во время плавки, добавил немного латуни в аллюминий. Всё работает. Желание, я вижу, есть. А это главная составляющая успеха. Удачи!
Привет. Успехов в восстановлении. Есть большая просьба. Нужен шаблон (размеры) гитары 1615. Есть станок на примете, а гитары на нем нет. Вот и думаю брать или нет.
Николай Федотов, шестерни гариты в паспорте написаны... а сам приклон в барахолке был.
ua3usy, Меня интересует сам ПРИКЛОН или гитара как правильнее назвать? шестерни не нужны пока. В директлоте только вал поперечки есть
Николай Федотов, когда разбирать буду тот узел. нарисую на баумажке. выложу. но пока ещё до туда не добрался
Думается, имеет смысл рассмотреть идею установки пружинных прижимов задней части суппорта к станине. Раз есть люфт - качественной обработки на станке ожидать не стоит. Шабрить нужно, однозначно. Хотя, смотря какие задачи стоят...
ТОКАРЯ!! ТОКАРИ!!)) сейчас разбираюсь с гитарой и её комплектностью.. для нужных мне метрических резьб не хватает пару шестерёнок... а дюймы... никогда их не резал.. напишите пожалуйста самые ходовые дюймовые резьбы.. так как практически никаких шестерёнок из их набора нет а лишних покупать не хочется.
Резьбы попадались самые неожиданные, недавно переходник делал на бутылку пластиковую от автомойки. 7 - 8 ниток на дюйм. Со временем все шестерёнки укомплектуются, то одну надо, то другую. Тут на АВИТО кое что от станкаpost-136462-022832500_1540744446_thumb.jpgpost-136462-008796700_1540744594_thumb.jpgpost-136462-018994300_1540744654_thumb.jpg продают, может надо кому?
ссылочку в личку киньте.. что то не могу найти
