SemOdeskiy
УЧПУ серии NCT (Венгрия)
Поделитесь опытом по использованию станков с УЧПУ серии NCT
Венгерская компания NCT IPARI ELEKTRONIKAI Kft (прежнее название HUNOR, 1982г. образования) официальный сайт nct.hu
У кого есть станки с данными системами? Прошу поделиться опытом использования...
старые чпу, которые стоят на токарках EN (чепель) и обрабатывающих центрах MK-500 (чепель)
никаких нареканий, работают стабильно, поломки иногда бывают, но к счастью очень редко.
чпу NCТ-90 тоже надежны, поломок практически нет, но операторам не нравятся, достаточно неудобны.
чпу NCТ-2000 надежность средняя, иногда вылетают флешки CF-120mb,но с каждой системы мы
заблаговременно сделали образы, поэтому проблем особых нет. Иногда глючат клавиатуры, попадает
стружка под кнопки, т.к. клавиатура негерметична. Хорошо чугун не обрабатываем.
Иногда вылетают платы энкодеров-ЦАП.
Плюс системы - очень хорошо программировать (масса таймеров на 20мс, секундные, минутные,
много счетчиков,можно поменять параметры станка из программы логики во время работы,
можно делать запуск подпрограмм с помощью макросов, удобно делать арифметические и логические
операции - их много, поэтому тяжело все операции с регистром OP запомнить, но во время работы
постепенно все запоминаешь).
минусы - несколько версий программного обеспечения (у каждой разное количество параметров,
запускаешь станок, подобный запускал ранее с него и сдергиваешь логику и параметры, а он при
грузке параметров пишет ошибку, редактируешь параметры и заново, иногда это бесит).
чпу NCТ-101 (моноблок) - очень непонравилась. Очень сырая математика. Периодически не берет
корректора во время работы программы, есть другие проблемы (работа с флешкой и тому подобное).
Подскажите кто какими программами пользутся для ввода вывода технологических программ из ЧПУ NCT 104, пришел станок а на нем USB и LAN не запаяны. Остается только RS232. Попробовали через Winpcin. Из ЧПУ выгружает, с ошибками. На загрузку не работает никак (ошибка паритета чпу и winpcin ругается). Все параметры Serial понятны.
Может есть какие другие программы для обмена PC - NCT?
Я пользуюсь CimcoEdit и AlphaCam для вывода через Сом порт. Настроек портов очень много
NCT 104 идет с платой FEW?
Для записи данных в ЧПУ (программы для обработки деталей, логика PLC, параметры ЧПУ) используем программу NCTRS. Программа лежит на сайте изготовителя ЧПУ. Легко находится через поиск в Рамблере. Выбрать на ЧПУ Последов->Загрузка->Выполнение в соотв. разделе. Обязательно режим ввода данных.
Для чтения данных из ЧПУ используем Hyper Therminal из стандартной поставки Windows.
Cпасибо. То что надо.
небольшой ролик по NCТ
а кроме как на венгерском она попадается?
Сем Одессит отзовись нужна твоя помощь,по NCT115Tесли есть видео скинь.
Валентик, Я знаком и работал на 115. Сейчас успешно работаю на 201. Если есть вопросы обращайся. Подскажу раскажу! Можешь найти меня по скайпу. Ник такой же как и здесь. Есть литература почти вся по NCT 104-115, 201.
Изменено пользователем Alex-ua04
Доброго времени суток. Нужна срочная помощь. Станок ГФ2171 С5, УЧПУ NCT115. При скидывании с флэшки через ЮСБ ругается что буфер обмена переполнен. Файл при этом 6 Мб. Попробовал через ПК, точнее COM порт с помощью NCTRS, счетчик объема файла считает а по окончанию файл в списке не появляется. Может я не правильно ввел настройки COM порта, подскажите пожалуйста какие нужно. Почему идет ограничение на скидывание через ЮСБ порт??????
Изменено пользователем artem_osadchi
Добрый день. Есть вопрос по NCT201.
- обязательно накатывать последний Updater ? Устраняет ли он какие-то проблемы, недоработки?
- сейчас имею проблемы с поиском референтных точек. В параметрах все выставлено, наличие нулевого импульса проверено осциллографом. В итоге ошибка "Не найден нулевой импульс". Модуль TTLAC. На одном модуле нулевые точки находятся, на двух других никак. Менял местами датчики, модули, исключил неработоспособность модулей TTLAC.
Есть рабочие станки с такими системами (модули TTLAI), могу сравнивать параметры.
Сталкивался кто с необъяснимыми проблемами с NCT201? Какие были варианты решения.
С производителями диалог не получается в ввиду языкового барьера, и очень долгой реакции. А станок то стоит.
Заранее благодарен за любую помощь и любые отзывы о системе.
Апдейты делать без особой необходимости я бы не советовал. А если делать, то только будучи убежденным, что сможете вернуть все на место, обнаружив после перезагрузки, к примеру, черный экран.
Вашей проблеме с нулевыми импульсами апдейт системы точно не поможет. Скорее всего что-то с параметрами или нулевого импульса и в самом деле нет. Рекомендовал бы начать с проверки параметров выхода в ноль
Можете указать номер ошибки и как точно она звучит? И написать как именно ведет себя ось.
cnclv,
Номер ошибки сейчас не скажу. Звучит как "Не найден нулевой импульс по оси "t" При том на одной линейной и одной круговой оси все нормально отрабатывает, по трем осям (2 лин. и 1 круг.) не в какую. Параметры на всех осях настроены по одинаковому принципу.
Ось наезжает на концевой - замедление в том же направлении-съезд с концевого - типа поиск нулевого импульса в пределах 1/4-3/4 ZeroDis (Нулевой импульс осциллографом вижу)-ошибка.
Менял ZeroDis в широких пределах-безрезультатно. Даже не попал на ошибку "Не найден нулевой импульс по оси "t"в пределах расстояния ZeroDis/4"
GreedTest эти оси тоже не проходят. О тесте можно только догадываться, нигде нет описания, как и много других функций.Руководствуемся файлом о PLC и о параметрах, выдержка из которого выложена выше.
Есть возможность отследить прохождения нулевого импульса в системе, бит/слово например?
Ну не признает ЧПУ нуль метку, хоть и видно осциллографом. Может она и есть, но не в том месте или не той формы. Если TTLAC и датчики меняли местами остается кабель. Киньте другой кабель прямо от энкодера до TTLAC, максимально короткий.
Поменяли местами прямой инверсный сигнала нулевого импульса и все заработало.
Отправлено с моего HT17 через Tapatalk
Поменяли местами прямой инверсный сигналы нулевого импульса и все заработало.
Прямой сигнал нуль метки должен быть положительным когда прямые A и B положительны.
С супер мобильным интернетом загадил тему.
Все же контролировать нулевые импульсы в системе возможно?
Контролировать нулевые импульсы в системе - Вы имеете в виду есть ли переменная, доступная для plc? Есть переменная "ось реферирована", а прямо равной нуль метке нет.
Да имел ввиду переменную, чтобы тем же встроенным осциллоскопом посмотреть?
удалил дублированные сообщения
Изменено пользователем vitpetrovich
Да имел ввиду переменную, чтобы тем же встроенным осциллоскопом A,B,Z© посмотреть! Есть "ControlWord" "StatusWord" в настройках EtherCat модулей TTLAC , но адреса регистров непонятны. По ним видно только состояние разрешения и подтверждения приёма референтной точки.
Добрый день. Можно ли со стойки NCT101 или с ее CF карты скачать файлы? ПЛК например.
Как вы подключаетесь к стойке через RS 232? Программа NCTRS с их сайта ругается на отсутствие ключа.
Одним словом, можно получить описание процесса общения со стойкой возможно более подробное?
