gdm79
Можно ли покупать силовые компоненты для ПЧ на Алиэкспрэсс?
Всем привет.Помогите советом.Есть необходимость в ремонте частотного преобразователя. Оригинальные компоненты стоят дорого и не факт что продадут оригинал. На Али есть предложения по цене в три раза дешевле,чем в России.
https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_5
Вопрос в следующем: есть ли смысл брать подделку на али? Или это просто деньги на ветер?Будет работать или нет ? Нет опыта покупок в Китае силовых компонентов(не было необходимости). Если кто уже покупал,поставил и проверил под нагрузкой,то посоветуйте проверенный магазин на Али. Или лотерея 50 на 50?Поделитесь опытом.
Спасибо.
<b>gdm79</b>,
Шанс нарваться на подделку есть всегда, везде. Пока все набранное у китайцев работает.
nikirk2,
А магазинчик не подскажете?А то предложений на али много,а в каком брать,затрудняюсь с выбором.
Посмотрел даташиты вроде все вроде-бы законно,-100 ампер 1200 вольт все хорошо ,-смущает одно,- как ток в 100 ампер выдерживают такие выводы что на модуле?,- для меня это всегда останется загадкой,- когда для 100 ампер надо бы хотя-бы 6 мм2?
Ого. Ваша просьба похожа на анекдот. "Доктор моя бабушка себя хреновато чувствует, дайте какого нибудь лекарства чтобы она поправилась".
Как можно посоветовать когда вы не озвучили что собрались брать?
Зачем брать в магазине с наценкой когда можно взять у производителя!
Посмотрел внимательно характеристики, графики ,зависимости,- Если только не откровенный брак то их можно брать только, ни о каких 100 амперах, речи быть не может.
Чтобы эксплуатировать их по МАХ нужно будет принимать специальные меры по охлаждению модуля включая контакты подключения модуля с применением компаундов или паст с очень высокой теплопроводностью.
А нормальные пасты и компаунды обывателю недоступны...................
На Али десятки магазинов предлагают данные компоненты.Подскажите магазин на али в китае,где Вы уже к примеру покупали детали.
А у производителя АВВ данный модуль стоит 15000++
.....ни о каких 100 амперах, речи быть не может......
В пике 75 ампер будет
Подправлю вопрос: будут ли детали купленные на Али работать по заявленным характеристикам.?...или забыть про детали из китая и купить б.у. частотники,немного дороже чем ремонт,но дешевле чем покупать новый?
не удивлюсь,если в России вы купите то же самое,что и на Али,но втрое дороже.натыкались на такое,причем у известных поставщиков(Платан).разница только в том,что Али без разговоров вернул деньги за брак после открытия спора,а отечественный продавец скипидарил мозг,требовал экспертиз и прочее.лично себе на самоделки брал на Али IRAMX модули-все отлично
<b>gdm79</b>,
Вы думаете что на электронные изделия ставятся компоненты изготовленные только в странах указанных на упаковке? 90% того что компоненты, да и сама сборка произведена в китае.
Не заморачивайтесь, вбивайте в поиск название компонента, ищите производителя или авторизованного продавца(производитель может и не продавать по одной штуке).
За бугром не занимаются поисками неисправности до компонента, там меняют плату(блок) целиком.
Выводы на компонентах не рассчитаны на длительное прохождения максимального тока, подразумевается интенсивное их охлаждение. Хочется надежности? Ставьте с большим запасом!
gdm79, при таком рейтинге и сроке работы на Али у этого продавца, я бы покупал не переживая.
....охлаждение. Хочется надежности? Ставьте с большим запасом!
Стоял именно этот модуль:
Отработал 6 лет....вышел из строя из-за отсутствия обслуживания(охлаждения) и как следствие,выход из строя.С охлаждением вроде всё норм(радиатор около 10 кг. и два вентилятора 100х100мм.),если бы следили за чистотой охлаждения,то работал бы и по сей день.
<b>gdm79</b>,
Конкретно у этого продавца ничего не брал. А у вас есть выбор?
Берите модуль, меняйте, пробуйте!
Вам правильно написали,- такие изделия в сарае не изготовить,- покупайте и не морочтесь!!!, семиркон такой будет стоить если не 15000 то червонец точно!!
По Мах использовать вряд-ли получиться но на 50-75А скорее всего потянет.
Опять-же собрано на алюминевой керамике а не ВеО,- это уже минус, непонятно что с выводами? чем разварены кристаллы? серебром? в сколько параллелей?, - отсюда и цена отличающаяся в разы.................
И этого складывается надежность и возможность отказов, семиркон именитый производитель,- но применяет на своих модулях лепестково-нажимое соединение с кармической платой по этому встречаются отказы ( модули разрывает К.З. )- мало расстояние между контактами.
Вобщем примерно понятно,что нужно пробовать сделать один(цена вопроса 10000 руб.).Проверить под нагрузкой,и если всё Ок,то делать остальные восемь.Потому что цена такого частотника б.у. примерно 30000 руб.,а нового 100+,можно потратить 10000 на опыты?Как думаете?
Как думаете?
Бюджет ваш. Вам и принимать решение!
Ну да,его и разорвало.
Всем спасибо.Буду заказывать комплект на один.Месяца через два отпишусь по результату,кому интересно.
Сравниваем две фотографии, обращаем внимание на контакты
ок.спс
Проблема видеться в другом,-при повышении температуры смещается диэлектрический гель которым заполнен объем ухудшается охлаждение проводников,- нагрев ухудшение проводимости и "цепная реакция"- как результат.
В этом модуле выводы с кристаллов были разварены,-это очень хорошо!!!!
Не думаю,- что то чем торгует продавец сделаны по другому,-при этом как пишут он с приличным положительны рейтингом.
Разве такое бывает? Золото и алюминий, насколько мне известно, или я что-то пропустил?
Заказываю на Али давно и модули и микросхемы с транзисторами, попадается откровенный брак, но очень редко, надо смотреть на рейтинг продавца и сколько лет работает, что продает Б/У или новые, то что придёт риск минимален. Проверить модуль визуально и прибором перед установкой. Наши поставщики вы думаете берут в других местах? только брать у нас риск и цена горазда больше
Изменено пользователем Pavel47
Геннадий 66.2 (22 October 2018 - 21:39) писал:
Семикрон был разварен серебром.в 4-ре параллели привод АВВ 0.75квт
Сколько разбирал модулей сгоревших везде перемычки сварены серебром, была даже идея собирать эти перемычки, но лень одолела. Позолоченные один раз только видел и то залито всё жестким компаундом, не стал выковыривать.
