ПУКФА
5330 Коломинец, 1954 года.
Всем привет!
Возникла проблема со старым зуборезным станком. При нарезании косозубые шестерни дифференциал останавливается. Сам слесарь-ремонтник, общие понятия по зубофрезерный есть. Но,увы, не более.
Документация к нему есть, но схема кинематическая ветхая. По схеме может и разобрася-бы, но там ничего не понятно.
Поиски схемы кинематической безуспешны.
Может у кого есть что, мне-бы фото кинематики, а там разберусь.
Очень надо....
В книге Г. А. Птицына и В. Н. Кокичева "Зуборезные станки", М.-Л., 1957 г. на стр. 95 помещена кинематическая схема станка мод. 5330. Эта книга есть на Чипмейкере.
Вот спасибо. Не знал...
Вот telegin, Большое Спасибо. Фрагменты из этой книги видел ,а скачать не нашел где...
ПУКФА, лежит в папке Файлы-Техническая литература-Зуборезная обработка (в этой папке имеется две книги этих авторов, вам нужна вторая, её номер в адресной строке 6420).
Спасибо всем откликнувшимся! Сейчас идет процесс "всасывания" информации. Есть описание и сама схема.
При настройке на обкатку останавливаю дифференциал вручную. Это нормально, так должно быть ?
Установили тестовую шестерню,настроил станочник, пытаемся понять, что происходит.
Вал 32(это из описания,латинскими цифрами) должен притормаживаться. Этого не происходило. Подтянул тормоз, вроде дифферернциал перестал останавливаться, руками удержать уже не могу.
Исходя из ситуации на предприятии, возможен саботаж ...
Как говорится, слово не воробей...
Перегнул это на счёт своих коллег ,в смысле саботаж. Люди у нас простые, никому это не надо. Причина в другом. Буду дальше разбираться.
Вот эти тормоз и вал.
Тестовая шестерня нарезалась нормально.
Но теперь что-то не работает ускоренный ход. Это уже с понедельника буду разбираться. Самое главное, понятно что все валы целые. Требуется регулировка.
Вообщем окончательно разобрался со станком.
Так как объемы производства близки к нулю решили не "гнать волну", экономнее использовать оставшиеся ресурсы. На предыдущих фото показан вал. При нарезании косозубой шестерни он должен притормаживаться ленточным тормозом, на фото 3. На первом фото ,мой палец показывает, натяжка ленты тормоза. Вот те гайки подтягиваются и вал нормально притормаживается. Потом надо отпустить, потому как ускоренное перемещение стойки не работает.
Как-то так...
