Denniss
Команда ACP
Всем привет. У нас используется система sinumerik 840D. В кадре используются команды на перемещение двух осей N30 G91 x=30 y=50 F10 . В этом случае оси начнут и закончат перемещение в одно время при этом скорости будут отличаться, а нам нужно чтобы они начали перемещение в одно время и перемещались с одной скоростью.
Тогда траектория всегда будет под углом 45 град., а потом по прямой по одной из осей.
Нам это не важно. Нам нужно понять как можно запустить оси одновременно при этом чтобы они перемещались независимо, Можете показать пример как это сделать ?
Нам это не важно.
Тогда вам будет достаточно ответа "это невозможно".
Может быть я не совсем точно задал вопрос, попробую уточнить. Например у нас два кадра N30 G91 x=30 F=10 и N31 y=50 F=15. Как можно сделать что бы эти кадры запустились одновременно. По факту у нас используется команда A=ACP(30) C=ACP(60) поворот осей, но я объяснил на примере линейной подачи для упрощения. Нам нужно начать поворот одновременно при этом скорости должны быть независимы это используется в зубошлифовальном станке.
Не уверен, что поможет, но возможно включен точный останов? (G09 или G61)
Если нет, то штатными средствами стойки это вряд ли можно сделать.
Без разницы, ACx или G9х, эти команды не про оси, а про координату инструмента и, если вы их запихнете в один кадр, произойдет координированное движение осей.
Как вариант - использовать подпрограммы, вычислять по известным координатам функцию перемещения и генерить траекторию (g-код в двух координатах) по этой функции.
Примеров нет, придется изучать математику.
Не знаю как на сименсе, но на балт-системовской чпу это можно сделать, разнеся оси по разным процессам.
Возможно, сименс конфигурируется подобно.
На сименсе есть каналы по которым можно разнести оси, но нам это не подходит т. к. эти оси работают так же совместно в режиме синхронизации.
В УП скорее всего есть возможность синхронизации процессов.
Что же Вам нужно, одинаковая скорость подачи или разная скорость подачи для каждой оси?
Но на разное расстояние? Это как?
Нам нужно чтобы скорость была такая какая установлена для каждой оси и не менялась при перемещении, но при этом начиналось перемещение в одно время. В зубошлифовальном эти оси в данном отрезке цикла должны переместиться на заданный угол, установленной для каждой оси скоростью (скорость должна быть стабильной не меняться) . Сейчас перемещение двух осей происходит в двух кадрах, но при этом получается, что переместиться одна ось затем другая, нас это не очень устраивает из за потери времени, т. к. скорости маленькие. Вот и получается что мы хотим либо записать перемещение в одном кадре но что бы скорости осей были независимы, либо в двух кадрах но что бы эти кадры начались одновременно.
Скорость подачи поддерживается для оси с большим перемещением.
Вы хотите соотношение скоростей подачи как 10/15 или 2/3.
Соответственно для выполнения данного условия и перемещения должны соотносится как 2/3.
У вас перемещения соотносятся как 30/50 или 3/5.
Соотношение подач 2/3=10/15.
Соотношение перемещений 3/5= 9/15
Продлите перемещение по оси Икс на 1/15 и будет нужное соотношение скоростей. А участок с лишним перемещением запустите по воздуху.
Проблема решена с помощью командs POS.
N10 F[A]=10 FA[C]=15
N11 POS[A]=30 POS[C]=60
Поздравляю.
Интересно, а так работать будет?
A=ACP(30) C=ACP(45) F15
C=ACP(60)
