LimoDriver
Подскажите по выбору кривошипного пресса...
Здравствуйте!
На небольшое производство в цех нужен пресс для рубки стальной ленты. Лента шириной до 130 мм, толщиной до 1 мм. (основная работа будет проходить с лентой шириной до 100 мм, толщиной 0,4-0,5 мм)
Нужен комплект с автоматической подачей и максимально возможным количеством выпуска изделий в смену. Готовые изделия от 40 до 450 мм. Хочется чтобы отходов ленты не было.
Извините за макеты, рисовал "фломастерами". На картинке две ленты шириной 100 и 70 мм.
Из первой ленты нужно рубить "лопатки" размерами 60 и 100 мм, с прямоугольным отверстием. Если я все правильно понимаю, что штамп под такое изделие выделен красным цветом. За один удар будет вырубаться 2 изделия.
Из второй ленты нужно рубить "лопатки" размерами от 150 до 450 мм, с прямоугольным отверстием.
Вопросы:
Какую модель пресса для такой работы выбрать?
Стоит ли для второй ленты заказывать штамп аналогичный первому, который вырубает по два изделия за удар или разделить процесс изготовления на 2 этапа: вырубка полотна и вырубка отверстия в полотне?
На какой выставке проходящей в Москве будет представлено подобное оборудование?
Спасибо.
пресс расчитайте по формуле: периметр*толщина металла*270/10000 =усилие пресса в тоннах
на вскидку 16 тн хватит
автоподача это сервопривод
штампы нужны разные
производительность можно добится 1 удар в секунду
нужна еще правка штрипса
такой комплект выйдет в миллион
выставки 2 руссиамод и металлобработка
Loituma, спасибо!
штампы разные для обработки второй ленты или для первой тоже нужно 2 штампа (отдельные для вырубки периметра и отверстия)?
Можно ли изготовить штамп, у которого будет регулироваться ширина, чтобы делать 2,3,5... размеров лопаток или это технически сложно и нецелесообразно?
Правка ленты толщиной 0,4 мм разве необходима? она вроде настолько "жидкая", что не держит форму совсем.
Изменено пользователем LimoDriver
Правильно ли я считаю усилие пресса: 280 мм (в моем случае это не периметр изделия, т.к. пресс будет формировать только 2 края по 110мм + 2 отверстия периметром по 30 мм каждое) * 1 (беру максимальную толщину обрабатываемого металла) * 270 / 10000 = 7,56 тонн.
да пресс правильно расчитали.
правка нужна всегда или изделия будут волной
для разной ленты разый штамп сразу пробивающий все.
если толщина 0.4 то готовьтесь к очень дорогой стоимости штампа
ширину штампа регулировать не возможно или я не понимаю вас
я бы вам рекомендовал не кривошип а гидравлику
изделие - это заготовка, при такой толщине, даже после правки оно будет волной. Хотя возможно я ошибаюсь, т.к. еще далек от всех тонкостей процесса.
под регулировкой ширины я имел ввиду то, что мне нужны одинаковые по виду, но разные по ширине изделия, а так как штамп будет рубить не весь периметр, а два края, то я предположил, что можно изготовить такой штамп, чтобы можно было регулировать ширину между этими краями. Регулировка нужна не в процессе рубки, а перед ней. Т.е. устанавливаем на штампе ширину 6 см, нарубили 10000 изделий, потом изменили ширину на 10 см и нарубили еще 50 000.
Если угол у лопатки будет одинаков, то можно и один
Вот это уже интересно :good:
зря радутесь, на одном штампе 0,4 и 1 вы не отштампуете. точнее отштампуете 1 но потом 0,4 не сможете. зазоры разные
Loituma, у меня лента будет для массовых изделий только 0,4 +/- 0,02 мм. в перспективе возможно будем рубить 0,7-0,8.
LimoDriver, когда нам понадобилось делать хомуты мы, вместо кривошипного пресса сделали линию, где стояло несколько гидроцилиндров с штампами, каждый из который отвечал за свою операцию. При изменении размера(длины) хомута цилиндры с штампами сдвигались на нужное расстояние. Подача осуществлялась сервоприводом.
чем будет гидравлический пресс лучше кривошипного?
Тем, что управление проще, обслуга нулевая...
