Vasilev
Станина Wheeler & Wilson System - ширпотреб?
Хочу попробовать научится шить, а в деревне есть швейная машинка Goschveimachina со станиной Wheeler & Wilson System.
Я так понимаю станина годов ~1850-1880 г.в.
Есть пару трещин, хочу попробовать заварить и восстановить.
Собственно вопрос: это ширпотреб или музейный экземпляр.
Или вообще не стоит заморачиваться с ножным приводом и сразу ставить электро?
Если сами варить станинуто она чугунная .Электроды по чугуну есть но дороговаты .Также можно заварить постоянкой также инертором электродом по нержавейке предварительно электрод обмотать медной проволокой желательно многожильной и варить лучше прихватками .У меня есть знакомый у которого 22 кл стоит столе и станине от бытовой и шьет в ножную ,хотя в зоне более 13 лет шил на моторе
<b>Vasilev</b>, А ,что собираетесь шить? Станины бывают разные.
Да по мелочи, для себя. Первым делом хочу попробовать рабочую одежду сшить.
Vasilev, Станина редкая, ценность не знаю. Однозначно восстановить ( заварить)! Если самому не нужна, то найдется ценитель - покупатель. Сам варил, восстанавливал свою станину ( причем я чайник в сварном деле!!!))))), очень хорошо можно сварить, см. тему станины. Как и чем варить много информации в инете, я варил электродом для холодной сварки, результат мне очень понравился!!!
Изменено пользователем Боб-51
У вас довольно редкая станина , для коллекционеров будет интересна, но недорого, ухватить бога за бороду не удастся, лучше оставьте себе как хотели и наладьте ножной привод для своей швейной машины.Если привод сильно раздолбан и есть сильный люфт в соединениях ,то токарь легко поправит.Варить трещины станины можно не только электродом , но и полуавтоматом в среде защитного газа, вполне аккуратно получается наплавить.
Если можно, пожалуйста,сфоткайте поближе деревянный шатун , особенно место крепления на валу и педали, у меня похожий привод ,но шатун уже самодельный.
В молодости , работая сварщиком, приходилось варить станины от Зингера. В моем случае завершились нержавейкой ЦЛ-11. В дальнейшем использовались хозяевами , как подставка под цветы и под мангал.
Спасибо всем.
Со сваркой думаю проблемы не будет.
Фото шатуна более качественное смогу сделать при следующей поездке в деревню, а пока только такое:
<b>Vasilev</b>, не очень понятно из чего состоит шатун и как крепиться, мне по такому фото его не сделать.Если не трудно сделать поближе и более детально.Спасибо!
Vasilev, станина красивая спору нет, можно оставить себе только из любви к искусству и не более.
для пошить на каждый день лучше завести машинку посовременней и в тумбе и с элприводом что гораздо практичней и удобней в работе.
кто то скажет можно шить и на этой, но это все равно что ездить каждый день на работу на авто 30го гв. выглядит красиво но очень неудобно в ней и небезопасно и воообще...
саша вии, Вам нужен принцип крепления шатуна вообще, или именно для этой станины?
<b>Боб-51</b>, именно этого шатуна, у меня подобная станина, только раза в два больше.
саша вии, в выходные сфоткаю.
В городе чайка 142м, только притащил, на ней тоже попробую (надо только подрегулировать немного, помню дед ругался на нее).
Но она здоровая в деревню везти не хочется. Там часто свет выключают , вот педальная и пригодится время скоротать.
Фото шатуна, как мне кажется не оригинал.
Снизу просто ось.
Верх без вкладышей. по краям два гвоздика для фиксации проволокой.
<b>Vasilev</b>, да ,похоже не оригинальное , все равно спасибо за труд)))
С чугуном повезло, заварил полуавтоматом.
Практически незаметна сварка, чугун полуавтоматом оч хорошо варится, проверено, даже такой древний)))
<b>саша вии</b>, чем древнее , тем лучше варится . Проверено не однократно. Чем больше циклов изделие - металлолом , тем больше примесей . Тем хуже свариваемость.
