Кронштейн
Ремонт фруктосушилки Vinis- 410
Всем доброго вечера! Имеется овоще-фруктосушка Vinis- 410, вернее, имелась, поскольку уже не работает- сгорела спираль. Готовой спирали на каркасе не могу найти- весь интернет перерыл. Но и это не проблема- купил нихромовую проволоку и спираль я перемотал. Но вот проблема в подсоединении к плате регулятора температуры- при перегорани спирали она порвалась и не ясно, что и куда. На плате имеются три вывода- штыря- "папа", один- перед желтым конденсатором, другой- после, то- есть, с другой стороны. Третий штырь находится с другой стороны платы, возле симистора, вроде это он, надпись не видно и под лупой. Ну контакты "мама" имеются на проводах сушки. Третий контакт- это, мо- моему, отвод от спирали для питания платы, только сколько Вольт и какой контакт?[
Если ошибся,поправте.
Изменено пользователем Вадим666
Кронштейн, если бы, Вы, и обратную сторону платы дали ... можно было бы более конкретный ответ дать ... наверно. :)
В ответе ув. Вадим666, имхо, имеются ошибки при таком подключении в сеть бум надеяться, что перегорит только предохранитель, и ничто более.
Обоснуйте.
Вадим666,
Обоснуйте.
Во-первых ... цепь: фаза-конденсатор-предохранитель-нуль ... как угадать кто крякнет первым, конденсатор или предохранитель?
Во-вторых ... что- то не хочется верить, что вентилятор и спираль тэна подключены последовательно ... хотя китайцы и не то могут.
Подключение индикатора интересное - светится только в выключенном режиме ... что написано на корпусе, у индикатора?
Если "СЕТЬ", то тоже неправильно подключен.
Изменено пользователем TOPMO3
Кронштейн, может расскажете, что за провода подключены к плате?
Как я понимаю, все подключения, кроме тэна, Вам известны? Может укажите?
Ну давай поборимся.
Конденсатор является фильтром.
Предохранитель ( не токовый, а температурный ( я же указал)),аварийная защита от перегрева. (15А, 105 градусов(может отличаться)).
Двигатель щеточный ,низковольтный,с диодным мостом.
Индикатор подключен параллельно нагрузке,посмотрите внимательней.
И еще ошибки на рисунке,и схеме.
Ну давай поборимся.
Извините ... я вообще то, вроде, не письками меряться пришел, а топикстартеру попытаться помочь ... в своих суждениях могу и ошибаться.
А я его принял как понижающий напряжение (вместо понижающего трансформатора) ... сбила надпись у клеммы (ТР1) ... имхо, надпись АС - логичнее было бы.
Я Вас понял, это термопредохранитель - контролирует и ток и температуру ... перегорает при превышении любого из этих двух параметров.
Я не о модели (виде) двигателя, а о том, что ток двигателя и сопротивление спирали, скорее всего подобраны, коли они последовательно ... а вот какое сопротивление у автора получилось ... как бы движок не спалил от недогруза или перегруза.
А как нагрузка включается? Сразу после втыкания вилки в розетку что ли? На регуляторе, положения "ВЫКЛ" нет?
Мне кажется, "итоговая" схема выглядит так ...
Я же не со зла :hi: , просто высказывание ,
немного подстегнуло.
немного подправил.
Ээээ... коллеги, простите что вмешиваюсь, но каков номинал мощного резистора, от 100 ом до 2 ком? (насколько можно разобрать цвета полосок) Какой там получается ток через стабилитрончик?
И ещё вроде бы с блока нагреватель/мотор выходят три красных провода?
Изменено пользователем Л е о н ы ч
вот.
TOPMO3, Кронштейн, может расскажете, что за провода подключены к плате?
Как я понимаю, все подключения, кроме тэна, Вам известны? Может укажите? post-89257-020022200_1540141194_thumb.jpg Здесь в основном все правильно, только параллельно мотору делитель напряжения на 12 В. Ток с ноля идет прямо на мотор а также на предохранитель, а с предохранителя на контакт выше конденсатора. С помощью ваших голов собрал я сушку, все работает нормально. Спасибо всем, может кому пригодится. Хотел дать название микросхемы, но никак не могу рассмотреть даже с лупой, а микроскопа нету.
немного подправил.
Вам конечно виднее, коли имеете перед глазами саму сушилку ... меня удивляет такое подключение индикатора ... светиться только вовремя работы, а не информировать, что подключено к сети.
