dgin
ЛШМ подойдет ли для металла?
Нужно снять 0,5 толщины металла сталь3. Сначала хотел купить электронапильник (ЛШМ с шириной ленты 15 мм), но так как это страшно редкая вещь, решил купить ленточную шлифмашинку с лентой шириной 47 мм, но тут всплыл такой факт, что эти машинки имеют скорость 200...350 м/мин, а чтоб снимать металл надо хотя бы 20м/с... Собственно вопрос:почему ЛШМ на 47 мм имеют такую маленькую скорость?
Что бы не уехала быстро и далеко. :) Деревяшные они вроде все не быстрые. Они же шлифовальные а не обдирально-грызущие.
Кстати я ручной шлифовальной машиной выводил плоскость тигельного полиграфического пресса, а это 700х500 мм. Кое где и было около 0.5 мм. Ггрязновато, но реально.
На большЕй скорости лента нагревается и расклеивается. Несколько раз с этим сталкивался...
В инструкции к ленточной машине Интерскол100/1200Э прямо сказано : при шлифовке металла убрать матерчатые пылесборники во избежание воспламенения от искр , то есть для "деревяшечной" леточношлифовальной работа с металлом предусмотрена , правда эта красавица с регулятором скорости .
Привет всем.
Не написано главное: на какой площади снять металл и каковы требования к точности.А то может получиться что ручной машинке это не по силам....
площадь 20х50 мм, меня интересует за какое время можно снять слой 0,5 мм, например 40-й зернистостью на скорости 500 м/мин. Точность ±0,1мм.
площадь 20х50 мм
А я то думал!Любая деревяшечная шлифмашинка с регулятором скорости, как писали ранее ....
Эххх где мои 15 лет , на уроках труда молотки из квадрата 40х40 напильником ... и не всегда новым , ностальгия .
Точно!При желании можно снять просто наждачкой наклеенной на ровную поверхность....
Изменено пользователем Технофил
