Айс1976
Хочу узнать у знающих людей
Привет всем.незнаю только по теме попал или нет. Хотел спросить может кто знает. У меня возникла такая проблема. Мне нужен металл который бы не тянулся при температуре 1000 градусов. Вот думал нихром взять . Но незнаю подойдет или нет. Вот и спрашиваю совета. За ранее спасибо за ответ
Нихром лучше оставить в покое, он уже при 800С как резина становится. Нужно что-то другое.
Тянется всё -нагрузка какая -получите сечение матерьяла ну и время-была-же тема в ТО о(шахтная печь) печной арматуре .
Изменено пользователем сергей7
Что то заход не с той стороны. Соответственно и ответы будут вразнобой. Вводную надо : для чего почему.
Вобщем я делаю модельный ТРД вот думаю из чего сделать колесо турбины вернее лопатки к нему если есть мысли какие то поделитесь пожалуйста.
так из лопаток готовых и делать. :-) там какой-то титановый сплав вроде. как говотили одни знакомые товарищи изготавливающие такие изделия, что температура плавления у них ниже чем температура в камере сгорания... но они не плавятся, и вполне нормально себя чувствуют...
Да-выбирайте для первых контуров когда оно более насос любой жаропрочный сплав(титан\нержа и даже не жаропрочные люминя для самых первых) а дальше у ,,больших,, они даж охлаждаемые топливом-впрочем я сомневаюсь что в трд с сечением с кулак вам с первой попытки удастся выйти на задних лопатках на 800-дальше поройтесь на авиа сайтах-в литературе часто встречал марки сталей по сабж но не моя тема-пролетало ,да и контретно найти будет трудно,ищите по инету любых спецов-у авиамоделистов сабж тоже есть-думаю все с удовольствием помогут в столь специфичном вопросе. С уважением Сергей.
Ага где бы их найти еще .В книге написанно материал хром никель идет для такого двигателя только что это за материал ума не приложу и где он может применяться.
на аэродромах, на авиаремзаводах, в общем там где есть старые самолеты... раньше друзья у меня там работали, теперь связей нет...
ХН55ВМКЮ.
Изменено пользователем дюйм
Сплав ХН35ВТЮ. Назначение: рабочие лопатки газотурбинных и других двигателей, работающие при температуре до 700-800 °С, компрессорные лопатки, работающие до 700-800 °С, диски, дефлекторы, кольца, работающие при температуре до 750 °С. Жаропрочный сплав на железоникелевой основе.
Сплав ХН70ВМТЮФ. Назначение: тяжелонагруженные детали, работающие при температуре 850 °С.
Сплав ХН70ВМЮТ. Назначение: крепежные и другие детали, работающие при температуре до 750-800 °С. Жаропрочный сплав на никелевой основе.
Сплав ХН70Ю. Назначение: различные детали, работающие при умеренных напряжениях, при 1100-1200 °С (может применяться для нагревательных элементов сопротивления).
Сплав ХН77ТЮР. Назначение: диски, кольц, лопатки и другие детали, работающие до 750 °С. Жаропрочный сплав на никелевой основе.
Сплав ХН78Т. Назначение: сортовые детали, трубы, работающие до температуры 1100 °С.
Предполагаю ,что есть и получше этих ,но это уже крутая оборонка,где состав сплава и его ТО является пока военной тайной.
Сталь 10Х23Н18. Назначение: листовые детали, трубы, арматура (при пониженных нагрузках), работающие при 1000 °С. Сталь жаростойкая, жаропрочная, аутенситного класса.
Сталь 10Х17Н13М2Т. Назначение: сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности, предназначенные для длительных сроков службы при 600 °С. Сталь коррозионно-стойкая аутенситного класса.
Сталь 13Х11Н2В2МФ. Назначение: ответственные нагруженные детали, работающие при температуре 600 °С. Сталь жаропрочная мартенситного класса.
Сталь 15Х12ВНМФ. Назначение: роторы, диски, лопатки, болты, бандажи, гайки, шпильки и другие детали, работающие до 780 °С. Сталь жаропрочная, мартенситоферритного класса.
А к чему это ? :)
Здравствуйте, добрые люди! Может кто знает, на сколько в среднем вырастает стальная прессовка в радиальном и аксиальном направлении после выталкивания из матрицы (сталь ПХ18Н9Т, холодное прессование при Руд=7т/см2, диаметр прессовки 25мм, высота 11,5мм)?
Не советую делать турбину.
Металл на лопатках турбин отжигается ( для снятия напряжений возникших при работе турбины) при температуре 1150 градусов. Балансировка турбины такова, что каждая лопатка имеет свой номер и вставляется в гнездо имеющее этот-же номер.
Я говорю про турбину газоподкачивающей станции. Правда эта турбина раньше была авиационной а потом её отдали на газоперекачку т. к. для авиации она уже не годилась по причине окончания срока службы (отработала свой ресурс).
Металл лопаток с трудом обрабатывается. Профиль - должен быть одинаковый у всех лопаток. А сам профиль настолько сложный,что для его изготовления используются специальные станки.
Наверно всётаки можно сделать, если потратить на это лет 15.
Хочу узнать у знающих людей, может кто сталкивался с такими изделиями как в этом альбоме: http://www.chipmaker.ru/gallery/album/16940/760/ уже не помню от куда скачал этот материал но очень заинтересовало как получают на изделии цвета не ужели ковка с последующей протравкой по технологии булата?
