AZi
чем резать резьбу в профиле?
конструкционный профиль..
чем резать резьбу в местах где помечено красным, см картинку..?
обычный метчик с прямыми канавками будет выворачивать в бок, метчик с винтовыми канавками не доступен, да и тоже кажется врятли он нормально пойдет..
сделать кондуктор разве что..
как правильно?
тоже касается и центрового отверстия, но здесь вопрос еще в том - какую резьбу там резать? М11 мелкий шаг? (М12 слишком жирно - стенки не хватит)
ЗЫ если не под резьбу, то с каким умыслом тогда эти места сделаны под круг?
мож туда вообще какиенибудь саморезы предполагаются? (не могу найти)
там не режут, там давят!
есть метчики для выдавливания резьбы: ГОСТ 18839-73 Метчики бесстружечные машинно-ручные. Конструкция и размеры.
На них нету режущих канавок, тупо винтик скошенный.
Обильная смазка рекомендуется, ну там масло что-нибудь типа МР-7. но мыть потом желательно.
Либо саморезиками и формуют ответную резьбу, вкручиваем и забываем.
Центральное отверстие сделано для экономии металла, а круг чтобы фильера не терла.
М11 это вообще третий ряд рекомендуемых резьб, ну их.
но если оцень надо М12 шаг 0,5 войдет.
Раскатником с покрытием по цветмету (на али заказать или в совисе с доставкой) - и резьба будет упрочненная, и не так перекашивает их.
тоже так подумал, но раздует ведь профиль по наружи то.. (вобщем то примерно с тем же успехом туда можно и сразу болт вогнать)
метчики безстружечные у меня есть но только до М4, щас поищу конечно М6 в продаже, но чето сомневаюсь что в наличии найдется, а пол года ждать пока привезут уже некогда..
AZi, дует потому что раскатник не для листа а для куска. т.е. толстого и жирного куска металла. И на раскатнике нету заходных канавок, куда может сгонятся "облой"
это неправильный раскатник в такой ситуации.
Вот этот не подходит: да с покрытием, круто. Но нету заходной канавки.
25966_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81-tin-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%82-g-1-8-%D0%B4%D0%BE-g-3-4-nabru-n4600tg12-share.jpg
А нужен вот такой: с канавкой пусть и без покрытия:
Сколько видел - туда саморезы из нержи были ввернуты.
вот оно чё...
ну тогда это нечто среднее получается между чисто накаткой и резкой..
на десяток резьб наверно можно болт каленый взять, канавку проболгарить и три лыски по резьбе сделать?
а такие (6мм) среди общестроительных водятся или специальные какието?
хм....
так ведь его тоже будет в бок выворачивать, не?
Вообще не проблема, вот первый попавшийся на 6,3 из инета
Мы на днях в ИНПО купили немного не дорогих китайских раскатников на пробу. В понедельник пощупаем в режиме жесткого нарезания.
по этим профилям?
Изменено пользователем AZi
На торец профиля данного типа устанавливаются пластиковые заглушки.
В заглушках есть направляющие "пистоны, штыри, пробки", которые
с натягом заходят в эти пазы-отверстия.
Резьбовое крепление в торец для такого профиля не предусмотрено.
Но существует огромное количество разновидностей подобных профилей.
Всегда можно найти подходящий для легких чпу станков с резьбовыми отверстиями
в торце. :good:
в торце.
щас читал каталог бош-ретротх по этим профилям - про те отверстия что я хотел использовать под М6 там ничего не сказано, а вот центральное действительно под М12, но чем его правильно резать не указано, там есть два варианта либо написано нарезать М12 (чем???) либо насильственно вогнать туда болт S12 (типа саморез), который судя по цене изготавливают видимо из золота добытого на Марсе..
сильно искал метчики в интернете, не нашел.. :(
поискал в шкафу - нашел метчики раскатники М6 какраз такие как показал Wigler, с канавкой.. :)))
надо будет попробовать там деньги поискать..... :lol:
Бесстружечный метчик не пойдет.
Если нужна резьба - обточить болт чтоб его можно было туда нажевить и потом закрутить. получится типа резьба. Но вообще это конечно под саморезы рассчитывалось.
В центральном отверстии резал резьбу М11х1 метчиком обычным. В угловых отверстиях не помню, но тоже обычным метчиком какую-то резьбу грыз. Делал вот такую фигню по просьбе друга:
https://vk.com/video31937531_456239017
Прошло уже много времени, ничего не разболталось и не отвалилось
Да, и весь крепеж мазал фиксатором
попробовал вогнать туда обычный каленый болт М12 - на удивление - идет , я бы даже сказал - не так уж тяжело..
квадратную часть (которая получается непосредственно вокруг резьбы) раздувает примерно на десятку..
в профилях обычно да.
бош говорит что нужны болты..
где бы достать хоть один именно такой как надо, чтобы им резьбы там накрутить, а использовать обычные М12 болтики?
хм....
обычные болты...., даже канавки поперек резьбы нет (как на некоторых "автомобильных")...
