воланд
Можно заменить статор бензогенератора не меняя ротор?
Вопрос к спецам! Мужики можно ли поменять статор сварочного бензогенератора на сатор обычного 5.5 квт.Не меняя ротор. Размер статора по железу такой же.Ротор тоже.Визуально обмотка ротора одинакова.
Ну тогда стоит варить, подключив сварочные провода к розетке 380. В сварочном генераторе количество витков в каждой обмотке меньше, чем в статоре рбычного электромотора, да и толщина "провода" тоже существенно отличается. Обмотка сварочного рассчитана на напряжение около 60 вольт при токе100-120 ампер, двигатель 5,5 кВт рассчитан на 380 вольт, примерно 15 ампер. Отсюда вывод; такая рокировка невозможна
Изменено пользователем papaLis
А вот статор с совсем другими проводами.
Именно.
кол-во полюсов посчитайте.если совпадает-то прокатит.схему AVR переделывать придется,чтобы вых.напряжение регулировать.проще продать сварочный и купить обычный
Вы думаете количество полюсов одинаковое? Я понимаю, если бензинка на 3000 или дизель на 1500, то полюса в 2 раза будут отличаться. Но диаметр провода то сильно разный. Да и переферия, в виде регулятора, обратной связи, и другие виды регулировок и слежений на выходными параметрами, явно разные, на генераторе и сварочном.
я предлагаю проверить
да,на сварочном будет ОС по току,но говорил же
несложно кстати. Изменено пользователем amatol
Сварочники вообще-то как правило синхронники, а обычные гены как правило асинхронники.
А у меня обычный генератор с синхронным генератором. АБ 1 называется.
Кстати, что за классификация такая-= обычный/необычный?
Вопрос такой что б оставить ротор тот что был а купить статор 5.5 взамен сгоревшего не покупать в сборе.(дорого) В сварочном тоже обмотка 220в была.И роторы визуально одинаковы с проводом вместе.И там и там асинхронник.
Изменено пользователем воланд
Ну обычный это обычный, а не обычный это сварочник. Это же элементарно, Ватсон.
Ну в смысле, если взять все продаваемое за 100%, то 90% обычных будут асинхронные, а ваш попал в 10%. Да и то это сугубо мои ощущения. Своего гену купил уже лет так 14 назад. И детали - синхронник/асинхронник - отошли на второй план.
Как говорите называется? АБ 1? Посмотрим что за гена.
Ну-у батенька! У вас военный, еще советский генератор. А тогда умели делать и понимали толк в генераторах. И понимали, что для армии нужны генычи, которые хорошо держат перегрузку и повышенную нагрузку. А это реализуется на генераторах синхронного возбуждения. Но это сложнее и естественно дороже в производстве. С асинхронниками проще и дешевле. Да и работа при перегрузке редко требуется в бытовых условиях. Если нагрузка большая - проще купить по мощнее генератор, опять же асинхронный. Поэтому так и повелось "обычные" (дешевые) это асинхронные, "обычные" (подороже) это синхронные и сварочники это только синхронные. Как-то так.
:shok: откуда он там,асинхронный-то? синхронный генератор и там,и там(и сварочный,и просто электро)различий там-в статорной обмотке и,в идеале-в том,откуда сигнал для ОС берется.в приличных сварочных генераторах-ОС по току,в неприличных кЕтайских-не удивлюсь,если наколхожено с ОС по напряжению,только параметры другие.
отдайте в перемотку и скажите,чтобы на ~220 выхода перемотали.AVR другой купите 100%(или сами соберите,там схема-то..20 деталей вместе с корпусом.еще и ремонтопригодно будет).плюс перемотки-оно будет намотано нормальной медью,а не говноалюминием.
двухтактные 650Вт "кубики"-те да,асинхронные.остальне же-типичные синхронные электромашины.есличё-коллектор со щетками на роторе не смущает(для типа асинхронного)?
Какая-то каша. АБ-1 -это 1 квт. ТС пишет- 5,5квт. И если 220 в , то откуда сварочный? В общем, модель гены в студию, плиз. А то одна вода
у большинства кЕтайских сварочных генераторов еще и выход 220в есть.слабенький,но есть.и 220 там весьма стабильны,что кстати недвусмысленно намекает на ОС по напряжению воланд,AVR на 5КВТ гену стоит в районе 3 Круб. https://www.forumhouse.ru/attachments/5032611/ примерно так выглядит самодельный. "сложность" оценить по фото легко.делал его минут 40,дольше запчасти искал
АБ 1-0/230
Ну так за это и ценю. И не только армейское.
Коллектора нигде нет на роторах. Только щётки и два (три) кольца. А вот с названием- ротор, таки верно. Ибо с коллектором то уже якорь.
Я просто привёл свой пример гены, который синхронный. А у автора таки асинхронный.
Генератор Wiema AXG1 -190A .У нас в продаже нет .На украине валом .Как попал к нам не знаю.Заводской брак В работе не был.Короткое на корпус в итоге сгорел.Купил по цене двигателя Теперь обсчитываю варианты.Перемотка дороже нового статора.Но аналога не нашёл.Удивило сильное сходство в размерах (например интерскол 5.5) .и массой других.
новый статор будет намотан омедненным алюминием,а перемотанный-медью.решайте сами,как вам-подешевле или получше
