A.T.Tappman
Стандарт на питание USB 2.0
Шалом, православные. А кто-нибудь в курсе, какие нынче в моде допуски на питание устройств USB 2.0? А то тут понадобилось USB-модем от роутера на ёлку вывести, т.к. внутри помещения нифига не ловится. Так роутер категорически отказывается работать с модемом, если тот через удлиннитель подключен (как оказалось, это не баг, а фича). Вобчем, в коробочку с модемом по кабелю USB заведу 24В, а в самой коробочке поставлю DC-DC 24-5В. DC-DC уже готов, но на выходе выдаёт 4.84В. Вот я и думаю, уложился я в допуски или нет? А стандарт мне чего-то не найти.
Без разницы какой УСБ, у всех стандарт - 5 вольт. Максимальная длина кабеля УСБ стандартного 5м, длиннее уже точно не хватит питания для гаджета. Кроме того даже "стандартные" УСБ кабели бывают разные, например у меня переносной жесткий диск работает только от своего толстого кабеля, с кабелем от регистратора или усб-камеры, работать не хочет, не хватает питания, хоть он и короткий.
Изменено пользователем idled
у меня был самодельный удлинитель USB длиной 10м, сделал из витой пары. Провода питания были строенные, дата - одиночные. Использовал для питания Ардуины и ее перепрошивки, так как устройство было стационарное, таскать возможности не было, а от компа стояло далеко. Все отлично работало.
5В - это сферический конь в вакууме. По стандарту 5В+-ххх%. Так вот меня интересуют эти самые "ххх".
A.T.Tappman, а замерить? с компа, порт, что непосредственно к материнской плате с припаян. заодно и ток тоже. а то ведь те что шлейфом на переднюю панель выведены, имеют более слабый ток по питанию. тоже переносной жесткий диск работает со своим родным кабелем только от порта с материнки. с других не работает.
если так щепитильны , искомый "конь в пальто" укладывается в 5В стандарт блока питания компа, допуск на который вы обязательно найдете ввиде наклейки на самом блоке.
http://sdphca.ucsd.edu/Lab_Equip_Manuals/usb_20.pdf стр. 175
Voltage Drop Budget
The voltage drop budget is determined from the following:
• The voltage supplied by high-powered hub ports is 4.75 V to 5.25 V.
• The voltage supplied by low-powered hub ports is 4.4 V to 5.25 V
Стало быть, в допуски попадаю.
Стандартный USB имеет ограничение по току - 0.5а. Реализован этот ограничитель на резисторах. При существенном потреблении, на резисторах и соединительном кабеле падает существенное напряжение. Например, типовой диск 2.5' со скоростью 5400мин-1, которые стоят во всех переносных коробочках, имеют ток потребления 0.54а. Поэтому шнурки к ним всегда короткие и очень часто раздвоенные, на 2 USB разъема. Называются Y-кабель для USB.
Потом обязательно напишите что получилось.Лично я бы предположил ,что у вас не заработает даже если будет ровно 5 вольт,потому что дело не в напряжении,а в длине кабеля.
Иногда даже скоростные принтеры не работают с длинными кабелями.
Юсб 2.0 отличается от юсб1.1 тем что подтягивающие резисторы разные на сигнальных линиях. По току хост и определяет какое устройство. Питание тут скорее всего не причем. Точно можно сказать, что удлинители даже два метра работают очень по разному.
Пронька Грезной, это устаревший вариант
в текущем виде это звучит так:
• The voltage supplied by high-powered hub ports is 4.75 V to 5.50 V.
• The voltage supplied by low-powered hub ports is 4.4 V to 5.50 V.
• Bus-powered hubs can have a maximum drop of 350 mV from their cable plug (where they attach to a source of power) to their output port connectors (where they supply power).
• The maximum voltage drop (for detachable cables) between the A-series plug and B-series plug on VBUS is 125 mV (VBUSD).
• The maximum voltage drop for all cables between upstream and downstream on GND is 125 mV (VGNDD).
• All hubs and functions must be able to provide configuration information with as little as 4.40 V at the connector end of their upstream cables. Only low-power functions need to be operational with this minimum voltage.
• Functions drawing more than one unit load must operate with a 4.75 V minimum input voltage at the connector end of their upstream cables.
USB Speccification 2.0
7.3.2 Bus Timing/Electrical Characteristics
Table 7-7. DC Electrical Characteristics
Supply Voltage:
High-power Port 4.75 - 5.25 V
Low-power Port 4.40 - 5.25 V
Это то, что имеет право выдать источнег, установленный в кантупере. Что хочет иметь подключенное к нему усб-устройство - вопрос другой. Например, навигатор Becker не хочет от него работать, а требует своего адаптера.
на это стоит обратить самое серьезное внимание, так как якобы обычное юсб подключение ( +\_ питание 5 В и Дата провода) может иметь встроенный чип - процессор , для, как принято говорить производителем улучшение функциональности???? На самом же деле это банальная защита, которым эти упыри прикрывают свое авторство, мол бери и покупай по немеренной цене родной шнурок и адаптер.
Вобчем, с пятиметровым кабелем и DC-DC конвертером около модема всё работает. На компе, во всяком случае. Модем в коробочке болтается за окном и выдаёт скорость туда/сюда 9.8/12.03Mbpc. На днях поеду на объект, попробую в боевых условиях.
Провёл испытания на объекте. Модем в коробочке был прикручен к палке и поднят, на сколько кабеля хватило. Часа три, с перерывами на перекур, гонял трафик до удалённого сервера и обратно. На скорости 8-25Mbpc передано/принято чуть меньше 10Гб в каждую сторону. Во время испытаний модем ни разу не "потерялся". Эксперимент удался.
можно dc-dc и со стороны компа поставить, накрутить только побольше
<b>теоретик</b>, по поводу навигатора: то что в нем установлен разъем внешне соответствующий usb совсем не означает соответствия цепей в этом разъеме стандартам usb.
Я был очень удивлен, что новый навигатор-антирадар-регистратор от которого потеряли родной зарядник никак не хочет работать от любого 5в.источника питания, пишет 3 сек. видео и выключается. Еще больше удивился когда зарядник нашелся- на одном из контактов "usb" разъема оказалось 12 в.
Не вариант. Ток потребления модема скачет сильно, соответственно и напряжение на модеме будет меняться весьма сильно. На работе девайса сие свистопляска отражается негативно.
А ещё китайцы через такой "USB" могут запросто аналоговые аудио/видео сигналы выводить.
Вероятно некоторые автонавигаторы так следят за напряжением в бортсети. И пишут только при заведенном двигателе, когда >13v.
<b>NBV(SPB)</b>, от этих 12 в также заряжался встроенный аккумулятор.
