Garik123
Помогите с подачей заготовки.
https://youtu.be/TL7cw8PsOgU
В этом фильме увидел как автоматически подаётся заготовка. Подскажите как устроен патрон и устройство подачи заготовки. Есть в продаже готовое решение или как изготовить этот узел. Заготовки будут из дерева бруски прямоугольные от 15 мм до 35 мм
Изменено пользователем Garik123
Да как-то так...
Если вкратце - в патроне проходное отверстие, и тяга, которая открывает-закрывает патрон, или пустотелая, или имеет наружный привод. Заготовку проталкивает до упора пневматика, или механика, каким-то способом. В промышленных станках ее называют барфидер. Ну и дальше патрон закрывается, и происходит очередной цикл точения.
Спасибо за наглядность. Подскажите кто нибудь изготавливает такие патроны? И где можно приобрести?
с такими размерами квадрата думаю не найдете цагового варианиа
что за станок?
Самоделка чпу. Достало зажимать каждую заготовку. Точение 50 секунд, замена заготовки 1-2 минуты. И выпиливать из целой палки заготовки. А так сунул палку и пошел процесс, да и сращивать можно шипом палку, отходов меньше и производительность повышается.
смотрите в сторону устройства цангового зажима для иж250
а "борфидер" как на автомате 11т16а
Вариантов с квадратной цангой порядочно. Можете сделать самодельную цангу, если доступ к эрозионному есть
можно сделать по аналогии с цангами с резиновыми вставками
В любом случае все упрется в довольно таки дорогостоящее операции по мех.обработке - шлифовку и эрозию.
В любом случае - механизированный патрон с большим проходным - вещь довольно таки дорогая.
Hub-steer, Интересное решение вставка в патрон.Можно что нибудь наподобие подумать только с авто подачей.. Может кто видел как устроена подача бруска на станке для изготовления рыболовных поплавков? Может мне тоже такое решение подойдёт. Металлический цанговый патрон это дорого. Нужно что нибудь попроще. Работаю с мягким материалом, бальзой.
может попробовать пойти по пути станков для изготовления воблеров ? несколько осей, и копир.... вставили нарезанные заготовки и за один проход все сразу обработали ??
Привет Алексей. У меня чпу, а копир это прошлый век. Есть он у меня . На аватарку мою посмотри. Я хочу сделать авто подачу, а не терять время на установку заготовок.
Игорь - я всего лишь предложил вариант. Подачу без механизированного патрона сделать не получится.
Еще можно рассмотреть вариант центробежных зажимов, за основу взять http://stankitokarnie.ru/wp-content/uploads/2011/06/8.4-300x211.jpg только с проходным отверстием, сзади подавать пневмоцилиндром по концевикам или упорам.
Центробежный патрон не подойдёт, патрон вращается на четвёртой оси чпу с непостоянной скоростью, а с переменной и иногда очень медленно. С подачей заготовки всё просто, подавать винтом с шаговым двигателем, а вот с разжимом и зажимом во время подачи. Заготовки по размерам меняются,всегда прямоугольной формы, материал мягкий, бальза. Может применить электро муфту для зажима калачков? У кого ещё есть идеи.
посмотрите по диафрагменным патронам, но там только калиброванная заготовка с достаточно жестким допуском
"посмотрите по диафрагменным патронам, но там только калиброванная заготовка с достаточно жестким допуском"
В них нет возможности подачи заготовки сзади. Мне нужно подача длинной заготовки. Чтобы был непрерывный процесс точения. Смотрите фильм выше.
Скорость посчитайте, быстрее будет руками поменять.
Скорость посчитайте, быстрее будет руками поменять. При подаче шаговым двигателем, я думаю в 2-5 секунды уложусь.
Быстрее будет. И отход 20 % от заготовки на выброс при ручной установке. На фабриках при массовом заготовлении используют автоподатчу, установлено несколько шпинделей и подаётся 5-10 заготовок, остатки заготовок сращивают и используют без отхода. А мне одной заготовки достаточно, да и сращивать тоже можно. Экономия, ведь бальза нынче дорогая.
