Добрый день. Подскажите что за трубка выходит из бака для охлаждения и заходит в моторный отсек. Куда она подходит? В паспорте ничего не нашёл л про нее
Изменено пользователем гравицапа
Может это смазка винта вертикальнойподачи?
И куда по ней чо идет? Для сож она мала. Видел на фото что на ней какой то бачек стоит
Что господа никто не знает что это такое
Трубка проходит через станину и соединяется со стаканом винта подема консоли.
называется одним словом. КОЛХОЗ!
На колхоз не похожа чтото там было? А что за бочек на конце для чего?
Уважаемые фрезеровщики что ни кто не знает что это такое?
Гравицапа ! видел примерно 5 станков 6Р10 - и только на одном ! на моем тоже есть этот бачок со щупом - это для смазки винта вертикальной падачи ! работает как два сообщающихся сосуда !
У меня тоже вопрос по смазке шестеренок продольного перемещения стола ! вчера скинул стол , и не увидел ни одной трубочки ПОСТОЯННОЙ подачи масла ! За счет чего смазывается вилка переключения шестерни ,винт ? или у моего станка нахватает этих трубок ?
Похоже - в этой теме проще с самим собой разговаривать !
Что такой неизвестный станок новейшего поколения - и еще его не разбирал ни кто ?
Или просто лень матушка ответить ?
Зачем тогда эта тема вообще ?
Ребята - по активнее !
Изменено пользователем sp34
SP34, насколько я помню, постоянной смазки этих деталей нет, надо кнопку держать на консоли правую раз в смену.
У меня две трубки подходят к этим шестерням. Всего стоит распределитель на 6 трубок. Я его новый сделал из медных трубок спаял. Да и смазывается от кнопки
Спасибо ребята за ответы !
Из под верхнего шкива - где ременная передача подсачывается масло при работе ! сальника как я смог рассмотреть там нет ! кто как решил эту проблему ? по конструкции реально поставить сальник не снимая вал на котором этот шкиф ! кто что посоветует ?
У меня тоже сопливит там но несказать что сильно. там система типа лабиринтное расположение со сливным отверстием внутрь. Сальник можно
поставить но надо снимать весь узел и растачивать. Я сделал небольшую воронку из жести закрепил за шкивом и трубочкой силиконовой отвел в этот бачек под мотором
Такая бяка вылезла не понятная. Работал станок нормально но вдруг обнаружил что впереди через глазок на хобате масло не столо капать. До этого все отлично было. Думал насос сдох. Но если включаешь обратные обороты то качает нормально масло что за беда
44 минуты назад, гравицапа сказал:
Господа помогите
В заводском исполнении этой трубки нет ,это скорее всего пытались сделать смазку винта вертикальной подачи,другого применения не вижу
Изменено пользователем GEN66
 трубка это стоит в некоторых моделях с ней я разобрался. А вот с насосом чото не то. Почему стал работать наоборот
36 минут назад, гравицапа сказал:
Если крутится не ту сторону подключили неправильно,две фазы местами поменяйте но только на моторе
Так я же ничего не делал. Да и по переключателю реверса все правильно работает.
Что изменится если поменять на моторе фазы? Фреза в какую сторону будет вращатся?
Точно редкий станок раз никто не чего не отвечает
