Monmak25
Прочность б/у швеллеров.
Всем доброго дня!
В связи с тем, что в нашем городе никто не пилит новый швеллер, пришел к мысли о покупке б/у.
Хотелось бы узнать о возможных пределах потери прочности и как это определить?
Насколько различается коррозионная стойкость у сталей Ст3 и 09Г2С?
Как воообще можно отличить эти два сорта стали (искра, термо-эдс или поискать клеймо)?
Заранее спасибо.
Тема о прочности, а вы спрашиваете о коррозии и марках...
Имхо- ржавеют одинаково, марка - для бытового применения,- разницы нет.
kursant504,
То есть коррозия не влияет на прочность?
если геометрические характеристики не затронуты. Понятное дело - если стенка насквозь проржавела.
Посчитайте, насколько ослаблено сечение - и понятно будет.
Поверхностная коррозия дает изменние прочности в пределах погрешности измерений...
Ну, коррозионная стойкость у 09Г2С выше, но не слишком. Она выдерживает температуру до -70 против -40 для Ст.3, если вам это существенно. Прочность у 09Г2С почти такая же, но жестче задан предел прочности, меньше разброс. По искре эти марки различить можно, но я бы не очень на это надеялся. Нужен приличный навык и образцы с точно известными составами. 09Г2С содержит марганец и меньше углерода, пучок искр должен быть уже, с малым количеством искр и ближе к темно-красному. Но, повторюсь еще раз, это очень приближенный способ.
Ratay,
Спасибо за развернутый ответ.
А фасонный металлопрокат клеймится как-нибудь по марке стали и где может находиться это клеймо?
Вроде как "индивидуально" (каждое изделие в партии) маркируются только очень большие размеры. "Мелочь" маркируется "партией" и на конкретном изделии скорее всего нет вообще ничего.
